Adaam07 napisał:
Na co najlepiej zwracać uwagę przy kupnie takich kolumienek
najwazniejsza rzecz to dobrac impedancje kolumny do wzmacniacza.
jak np wzmacniacz obsluguje 8ohm to nie mozna podlaczyc kolumn o MNIJESZEJ impedancji - tak wiec 4 i 6 ohm odpadaja
skoro ten sony obsluguje od 4ohm to ten problem odpada
pozniej najwazniejsze jest brzmienie. moc jest najmniej waznym parametrem...
my jakos doswiadczone osoby mozemy oceniac je po wgladzie, producencie, lub opisie...
ale na to nie ma regol niestety i trzeba miec troche doswiadczenia
Adaam07 napisał:
czy warto np dobierać sobie samemu kolumny na przód tył itp (mam na myśli kupna głośników i zrobienia do nich odpowiedniej obudowy) ?
idealne kino domowe to 5 identycznych kolumn + dobry sub
jakbys chcial robic to samemu to jest to latwe - kupowane kina nie kieruja sie ta zasada i fronty sa duze a reszta malutka zeby latwiej bylo ustawic
jakbys sam chcial cos zbudowac to polecam to
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=15198
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=17048
GDN 14 SCX + GDWK PJ
http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/149
http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/74
http://rapidshare.com/files/150057796/wymiary_ARN_150___PJ.PDF UWAGA! projekt jest dla zwrotnicy umieszczanej na tylnej sciance obudowy. w przypadku montazu zwrotnicy na terminalu pojawia sie konlikt z tunelem!
otwor pod GDWK jest podany za duzy - przed cieciem zalecam zmierzenie wysokotonowki
http://rapidshare.com/files/159252420/plytka_14_SCX___PJ.PDF
pamietaj od odwroceniu fazy glosnika wysokotonowego!
http://rapidshare.com/files/148419538/ARN___PJ.exe.html link do zdjec z budowy tych monitorow
para tych kolumn to koszt ok 300zl
ale sa to najtansze kolumny jakie warto robic. brzmienie napewno ciebie zadowoli
