Jakie nadstawki, które zagrają bez suba
Zwykłe H3 - takie:
http://allegro.pl/item589590878_zarowki_h3_firmy_osram_najtansze.html
Jakbyś nie zdążył kupić, http://allegro.pl/item596633409_tungsram_h3.html
Możesz także sprawdzić w lokalnym samochodowym. W każdym razie albo osram albo philips albo tungsram. Żarówka nie powinna mieć wiecej jak 60% mocy drivera. 12V do 55W albo 24V do 35W.
Żarówkę wstawiasz zawsze przed zfiltrem, i powoduje ona wraz ze wzrostem oporności spadek na najwyzszych czestotliwosciach. po prostu zakres przypuścmy od 14 do 20 kHz się pochyla w dół. Dla tego na słuch próbował bym dobrać tłumnik ale nie Lpada.
Producent sugeruje 2k podział...więc ja nie wiem czy tak nisko. Wolałbym osobiście spróbować z D500 od stx.
A dla d220Ti to sugeruje ile? 80W przy 1,5kHz, a tutaj mamy 100W dla 2kHz, tak więc dla 1,5kHz będzie miał te 50-60W. Tylko ze D500Ti podrożał i to on nie ma względem Dh200 góry ;) Ps. Ty dostałeś DH200 z tubkami HM17-25 w zestawie od razu czy dokupowałeś?
Shiver, ja sie za wiele nie znam na tego typu sprzetach, wasik polecil dh poniewaz byl w promocji. Szczerze powiedziawszy mysle ze pasuje "klasowo" do alpierda bo jak juz dawac cos lepszego to raczej z 12" + subbas.
Dh producent zaleca ciac przy 2k 12db/okt wiec przy filtrze 18db/okt mozna go nizej pociac do tego ma 20W mocy wiecej teoretycznie niz pozostale 80W driverki. Ma ewidentnie wiecej mocy niz seria 220 (muzyczna dla 2k 12db/o dh200 200W 210 160W itd)
Z wysokimi tonami nie jest rozowo ale nie tak zeby na imprezie szczegolnie dawalo sie to we znaki.. tak mysle. Do ambitniejszych naglosnien raczej bym go nie wziol ale to ma byc na razie "granie gdzies tam przy okazji na jakiejs malej imprezce itd" wiec jesli interes sie rozkreci sprzet tez bedzie lepszy.
Drivery 99zł + tubka 20zł bodajrze.
Jaka rezystancje moga miec te halogeny przed i po nagrzaniu?
Przed nagrzaniem ok 1-2Ohm, po nagrzaniu 10-15Ohm ;) Tak więc załóż sobie 10 Ohm.
n_omyzs, to dostałeś już te głośniki? Bo tak piszesz jakbyś miał a nie miał, jak to jest?
Glosniki mam, pisalem juz nawet ze przeprowadzalem odsluch zwrotki testowy :P...
Z tym nagrzaniem to kiepska sprawa... hm.. przemysle to jakos czy cos
Hmm tzn nie o to chodzi konkretnie. To jest tak - do póki żarówka nie musi zabiezpieczac driveru, to jej opór wynosi 1-2Ohm. Gdy jednak idzie na niego za dużo mocy, moc tą przejmuje żarowka zaświecając się - w efekcie czego oporność też rośnie do ok 4-5Ohm, i do tego dochodzi nagrzanie - wlasnie do 10-15ohm w sumie w zależności od żarnika.
Witam.
Widzę, że nie jestem sam. Chciałem zbudować zestaw na okazjonalne prywatne imprezki typu sylwester. Najpierw rozważałem opcję 2x25-300+D500, plus 1 sub na 38-550, lecz doszedłem do wniosku, iż za dużo tych gratów by było, w końcu ma być to używane kilka razy w roku i to w nie dużych pomieszczeniach, więc kombinowałem w stronę doboru przetworników do kolumn pełnopasmowych. Mój wybór padł na zestawienie Alphard MW15+D500, myślę że finalny efekt w stosunku do zestawu na 25-300 plus sub, może być porównywalny a koszt i skomplikowanie mniejsze.
Mam już zwrotnicę, później wstawię schemat i może fotkę
abuq1, nom, wczoraj z Maxim porownywalismy ceny i on za (drewno, przetworniki, przesylki) zaplacil 100zl mniej niz ja a ma stx d500 + 30-400 i do tego jeden subbas na 38-550. W sumie mysle ze jakosciowo zagra to lepiej choc nie wiem jak z SPL max. Niestety jakby dzis kupowac te glosniki to zaplacilbym wiecej niz za moje i dochodza jeszcze koszta wzmacniacza do suba. To na przyszlosc - na razie takie 2way musi wystarczyc.
LightSound, pytanie przy jak glosnym graniu jak bedzie tlumic... chyba bede musial dobrac to eksperymentalnie.
też myślałem nad 30-400, ale jego spl wdług WinISD wychodzi o 2db mniej niż mw15 i do tego dochodzi kwestia basu, dzięki podbiciu w okolicach 90hz dla 15mw jego spl jest o 4db wyższy dla basu, niż spl 30-400, a to już kolosalna różnica, tym bardziej iz nie mam elektrowni, więc spl jest najważniejszy, aby zyskać duży poziom natężenia dźwięku.
Poza tym cena mw15 jest zbliżona do 30-400, a różnic w jakości dźwięku bym się nie spodziewał, a suba do mw15 zawsze można dorobić.
A wliczyliście ceny wzmacniaczy? Bo to ważny aspekt. Chyba że gracie z mono na suba i mono na nadstawki.
Spl max Twojego zestawu będzie wyższy - u Maxiego słąbym ogniwem jest 38-550 od STXa który go ogranicza i jest go stanowczo za mało do 30-400 bo powinno być min. po 2szt/stronę do grania live.
Jeżeli wstawisz ją w szereg przed zwrotnicą to w Twoim wypadku w momencie najwiekszej rezystancji stłumi o 7db - ale jak grasz swobodnie (bez przesterów i nie na max, kiedy nie świeci się żarówka) to wtedy żarówka wręcz nie tłumi. Gdy jednak zacznie świecić, to wtedy może stłumić do 7db w skrajnym przypadku. Po prostu załóż sobie że ta żarówka podczas normalnego grania stłumi Ci driver o 3-4db i oprócz tego dobierz sobie właściwy tłumnik za filtrem. Myślę że to jasne i jaśniej się nie da ;)
Nie wliczylismy ale wlasnie dlatego nie zdecydowalem sie na taki "lepszy wariant" poniewaz koszty wzmaka du suba dodatkowego itd by mnie zjadly.
Tak jak myslalem, pojde po prostu na sale gimnastyczna do szkoly gdzie prowadze treningi i potram troche dla testu zeby sprawdzic zalozony wariant w ktorym przyjme rezystancje zarowy okolo 3ohm. Potem wprowadze ew korekty.
Tu mysle nie ma nawet porowania. Ta 30stka basem nie zagra raczej to glosnik mysle typowy to tanich nadstawek. Co do jakosci to mysle ze akurat jest tu dobrze - Maxi go chwali no a STX ceni.
Racja! Ale jesli mamy suby to troche niepotrzebnie 15" na nadstawki. Juz lepiej cos co pociagnie wyzej np ten 30-400 - odciazamy driver (no i mozna dac taki ktory pociagnie wyzsze pasmo) a basu nie zabraknie bo przeciez sa suby.
Nt mojej konstrukcji. Skrzynki stoja, dzis uszczelnialem, jutro ide po kocyk i mysle ze cos zaczne kleic. Teraz mam problem z maskownica jako ze musze zakryc fornt z grubsza ~85cm/40cm x2 (a raczej jakies 45cm bo krata musi byc wygieta w luk do przodu lekko). W casto sa blachy 1m/1m ale za cos kolo 90zł bodajrze. Nie wiecie czy nie da sie gdzies dostac takiej perforowanej taniej?
Poza tym dzis zamowie elementy zwrotki bo nie gra to zle. Cewki na basie ostatecznie sie wyzeklem poniewaz praktycznie nie ma roznicy. Jedynie zarowa + CLC + tlumik.
