Jakies propozycje na monitory w TL
Basswood
Panowie po dlugiej nieobecnosci...
po niedosycie dzwieku z
(*miniaturnka zewnetrzny odnosnik...podobno rozmiar za duzy na tutejszy zalacznik - ok 5mb)
STX W.18.200.8.MCX + peerless DX20BF00-08 - by Pawel,
wpadlem na pomysl wykonania jakiegos gotowego projektu na TL ale w monitorze.
Po przeprowadzce - spadlem z deszczu pod rynne hehe, z 10 m2 dostalem dla siebie 9m2,
rozwazam na powaznie Monitory ala PMC na Fountekach-HEBAN Mariana,
lecz jestem laikiem jesli chodzi o wstegowce.
W marcu bede miec troche czasu chce ruszyc z tematem, czy ktos cos moze polecic?
Oczekiwania:
Cos innego niz obecny zestaw
Warunek:
Ujscie tunelu albo z przodu albo od gory
Finanse:
+/- 500/szt
Według mnie W 9m2 takie małe monitory na max 18 cm wooferku miały by sens ale musisz być świadom konkretnego podbcia niskich tonów w okolicy 50 Hz jeśli Ci to nie przeszkadza i lubisz to projektuj śmiało lecz łatwo nie będzie :)
Chodz byś kopał i kopał to na tym forum nie wykopiesz żadnego gotowego projektu , chyba że na Diyaudio.com cos by się znalazło ?? Ale osobiście też nic nie widziałem :???:
Jest, ale Pogromca musiał by wyrazić taką chęć podzielenia się nim :)
Ten na Tonsilu (chyba) w wykończeniu matowym (czarny lakier).
Daj spokoj... :)
Od jakiegos czasu mysle nad projektem monitorow w TL dla forum, chcialbym udezyc w jakis niski pulap cenowy, zeby "kazdy" mogl sobie na to pozwolic. Jakis midbas, ktory zagada w TL to podstawa, ale musialby byc wzglednie tani.
Dzieki :), pisalem posta z telefonu, ale przejrzalem linka i sie dostosuje
Te obudowy to zwykły BR, tylko wyglądają jak TL-ki PMC.
Oszty oszukisto :D
Nie widzialem zadnego projektu monitorow TL, ale pewnie gdzies by sie dokopal...
Bede wdzieczny
Daj spokoj... :)
Od jakiegos czasu mysle nad projektem monitorow w TL dla forum, chcialbym udezyc w jakis niski pulap cenowy, (...) ale musialby byc wzglednie tani.
No i dobrze by bylo, zeby byl powszechnie dostepny.
Przegladalem kilka projektow, na roznych stronach, ale albo podlogowe, albo poza budzetem, albo juz nie dostepne - jak W100SC & Mission by dolphin123
Można by tak do 150 zł za mid woofer i około 100 zł za kopułkę na kolumnę taki pułap cenowy był by optymalny , przy dobrych wiatrach projekt można by zamknąć w 1000zł lub mniej , macie jakieś propozycję na przetworniki ? :)
Nie widziałem :biggrin:, jest gdzieś na forum ? można zobaczyć ?
Do okolo 150zl jest jakis tam wybor, mozna zrobic liste.
Tonsil GDN 17/100 - 149zl
Tonsil GDN GDN 17/50/6F - 149zl
Dayton DA175-8 - 156zl
Beyma 6B30P - 155zl
Monacor SPM-165/8 - 86zl
Visaton W170 - 120~140zl
( nowe STX, ktore niby maja byc ? )
Sba SB16PFC2 - 100zl
Co by tam jeszcze...
Wydaje mi sie ze to juz spory wybor, a co z gora?
Nie chce pisac, ze sie przejadly te stx, choc za te pieniadze...ciezko o alternatywe.
Choc nie mam ucha audiofila, moje peerless'y mi odpowiadaja, choc wizualnie "kruszynki" faktycznie dobre do max 10cm
Beyma 6B30P - 155zl
Ja bym postawił na Tonsila , pod koniec 2010 roku to był audiofilski hicior :lol: poza tym jego parametry przemawiają aby zaaplikować je w TL a wstępne symulacje potwierdzają teorie w sumie to oby dwa GDN'y w Leonardzie wypadły według mnie najlepiej , na ostatnim miejscu monacor niestety adekwadnie do ceny .
Jeśli mogę wtrącić :)
Jak ma to być projekt forumowy to głośnik musi mieć kosz okrągły aby łatwiej było wykonać obudowy (frezy).
Głośnik musi być też dostępny w późniejszym terminie.
Dobór wysokotonówki nie może być podyktowany tylko ceną ale też spójnością z wooferem.
Jeśli miał bym wybierać z pośród tych podanych, to wybrał bym Daytona DA175-8 + aluminiową wysokotonówkę SB26ADC, oraz dla bardziej zaawansowanych w stolarstwie i zwolenników miękkich membran, woofer SB16PFC2 + wysokotonówka SB29SDAC.
Najpierw to glosnik musi sie nadawać do zakladanej obudowy, a jego wyglad to juz sprawa drugorzędna. Frez na midbasie od strony akustycznej nie jest obowiązkowy. Za dużo mamy tu kompromisów niestety...
Dokładnie tak , akurat te midwoofery które wymienił Marian nie nadają się do aplikacji w TL w symulacji ,za duże rezonanse które trzeba będzie jakoś wytłumić sporą ilością gąbki i owaty a to sprawi że zadowalające pasmo uzyskamy przy niskiej efektywności calego systemu , można poczekać na ruch że strony STX albo zdecydować się na Tonsila gdn 17/100/8 który jest ogólnie dostępny , wedlug mnie ma duże szanse dobrze zagrać w monitorze TL jeśli zdecydujemy się go nawet bardziej wytłumić to nadrobimy niższa efektywność dużą mocą głośnika można go upchać w dosyć kompaktowy tunel 120 cm ale to tylko moje zdanie to co zaaplikuje kolega euphonic to jego wybór :)
