Nieukrywam, ze ten tonsil mi chodzi po glowie juz dluzszy czas, tylko jaka dolozyc wysokotonowke
To zależy między innymi w jakieś muzyce ma się sprawdzić ten monitor , na pewno będziesz musiał poszukać kopułki która zniesie niskie cięcie .
Najpierw to glosnik musi sie nadawać do zakladanej obudowy
Myślałem że jak wrzucasz propozycje głośników to już obcykałeś ich parametry
To że Leonard nie radzi sobie z wytłumieniem to wiem ale wstepnie można na nim projektować później pomiary weryfikują jak bardzo zgadza lub nie zgadza się to co nam wypluł LA
było by super gdyby w programie można było ustalać położenie, wymiar,fakturę oraz gęstość materialu tłumiącego w tedy symulacja była by prawie idealna
co do ATL w stylu pmc wiadomo że pod względem materiału tłumiącego nie ma szans na symulacje ale sam pusty falowód czym różni się od zwykłej TL ? Długością ? Litrazem ? SD in out?
A może głównie tym że pmc stosuje gąbkę do tłumienia a jej specyficzne umiejscowienie i różną gęstość co obniża strojenie skraca tunel oraz poprawia efektywność falowodu i stosowanie przetworników o większej rozpiętości parametrów ?
Nie od parady zwie się zaawansowaną linia transmisyjna gąbka jako tłumienie = większy prześwit tunelu + większa efektywność, ma to sens eliminuje pewne wady klasycznej TL gdzie wytłumienie i jego ilość wytrąca energię tylnej membrany a tym samym efektywność w ATL zauważyłem że gąbka w 90% jest na ściankach tunelu nie zasłaniając prześwitu tunelu umozliwia to swobodny przepływ powietrza i za razem zwiększenie jego ilości i,wyjątkiem czasami jest pojedynczy kawałek gąbki lub jej warstwa dołożony tuż za przetwornikiem lub w jego okolicy która w większym lub mniejszym stopniu zasłania tunel.Chodzi o to, ze Leonard nie pozwala na taka dokladnosc, aby zrobic projekt, zamknac i pozniej po zmierzeniu miec duza zbieznosc pomiarow w symulacja. Inne programy na to pozwalaja.
Tak sie robi w arkuszach MJK.
Niczym.
ATL opiera swoja zasade dzialania o zwiekszanie masy ruchomej w tunelu, a do tego gabka potrafi tlumic dosc dobrze niechciane rezonanse. Problem w tym, ze trzeba to robic metoda prob i bledow. Co prawda z czasem, po wykoaniu wielu prototypow pewne kwestie sa przewidywalne, ale jednak przewidywalnosc jest wieksza stosujac symulacje klasycznej obudwy TL lub MLTL z welna zamiast gabki.
PS wiesz gdzie dostać Arkusze MJK szukałem i nie znalazłem , nawet przekopałem aukcje internetowe i nic .
mając 9m^2 i ograniczoną kasę to poTonsil GDN 17/100 - 149zl
Tonsil GDN GDN 17/50/6F - 149zl
Żadna metoda, przejrzyj sobie pomiary ich konstrukcji , na każdej są niewytłumione rezonanse na niskiej średnicy .metoda by pozbyc sie w jakims stopniu harmonicznych
1. nie tracił bym kasy na jakiegoś tonsila.
2. nie bawił bym się w TL bo w 9m to wiele nie zmieni.
3. dołożyłbym bym kasy na jakościowy głośnik .
SB 18cm czy 15cm NRX w zamkniętej to wszystko czego w takim pomieszczeniu trzeba .
Ten głośnik jest 70PLN droższy od tego tonsila ale więcej kasy straci się na kombinacji z TL ...
Ja mam 18cm wacecora w 12m i jet ujnia bez aktywnej korekcji dołu bo mody pomieszczenia i tak zabijają jakoś basu tego głośnika bez niej .
Wytłumienie i formatki, nie są za darmo .To znaczy gdzie sie traci, bo niebardzo rozumiem?
z 9m2 to raczej wiele nie przystosujesz .Tak mozna powiedziec o kazdym pomieszczeniu, ktore nie jest przystosowane akustycznie i nie ma mozliwosci zadnej korekcji.
