jIG 2
W sumie na razie nic ciekawego tu nie widzę bo jest to tylko schemat JIG'a na płytce, jakby dodać tego preampa do mikrofonu i nawet phantomowe zasilanie to już będzie coś :)
Jakiś czas temu szukałem i nawet jak ktoś zrobił to nie udostępniał dokumentacji, tak więc jest to "coś", do tego jak widać powstaje "coś" zintegrowane z pre.
borys, wybacz ale mnie to ostro denerwuje i zwróciłem Ci już przedtem uwagę ale nie wziąłeś tego do serca - bynajmniej to nie przynajmniej! Zrozum to wreszcie i nie używaj słów których znaczenia nie znasz.
http://bynajmniej.pl/bynajmniej-to-nie-przynajmniej
Przeczytaj i weź sobie to do serca.
.3lite wybacz, ale kim ty jesteś by borys miał "brać sobie do serca" co cię ostro denerwuje ?
To nie forum o poprawności języka polskiego, w tematyce forum borys ostatnio odwala najwięcej dobrej roboty, tak więc wszyscy chyba byliby wdzięczni gdybyś go do tego nie zniechęcał.
I po co na nowo to wyciągasz? Nie masz o co płakać, temat został zakończony.
Administrację prosiłbym o usunięcie tych postów, borys wie już o co chodzi a nie ma po co jego tematu o JIG'u zaśmiecać.
Troche polutowalem dzisiaj, na reszte elementow musze czekac. Z napieciem fantomowym na niemodyfikowana wkladke nie bedzie problemu, wystarczy dac zasilanie przez 10k rezystor z + polowy zasilania. Diode sygnalizujaca wlaczony preamp mozna przylutowac do wspolnych punktow z bateria +9 pierwszej baterii i -9 drugiej baterii, trzeba tylko dolozyc rezystor ograniczajacy prad. Przelaczni zamyka obwod ''pomiedzy'' bateriami.
Narazie tyle polutowalem. Impedancja dziala jak nalezy, musze kupic jeszcze baterie 9V zeby reszte sprawdzic.
---------- Post dodany o 21:51 ---------- Poprzedni post o 12:07 ----------
Impedancja i TS'y sie jako tako mierza.
---------- Post dodany 28.09.2013 o 07:24 ---------- Poprzedni post 27.09.2013 o 20:51 ----------
Tak bardzo szybko polepilem ile sie dalo do kupy (jeszcze musze mikrofon zrobic). Chyba wszystko dziala. Pomiar bez ustawiania niczego w pomieszczeniu okolo 3-4mkw.
Wzmacniacz BG3 z diamentowym wejsciem. Preamp ten co jest na pokladzie, karta zintegrowana z laptopem D630
---------- Post dodany 30.09.2013 o 06:56 ---------- Poprzedni post 28.09.2013 o 10:49 ----------
jIG2 dziala jak nalezy, u mnie musialem wymienic 4,7k rezystor z sprzezenia zwrotnego na 680R poniewaz mialem zbyt niski poziom na wyjsciu z pre. Teraz pulse response mam miedzy 2k a 10k w zaleznosci od poziomu glosnosci. Takze konstrukcja sprawdzona wiec mozna dzialac.
To pomyśl jeszcze o wsadzeniu jakiejś małej końcówki mocy do tego, żeby mieć już taki całkowity kombajn :)
spróbuj jak możesz skleić na pająku jakąś kostkę samochodową np. TDA 1557. Sam jestem ciekaw jak pójdzie pomiar impedacji z SW.
Układ ten jest pracuje w mostku i do arty się nie nadaje, nie używałem nigdy SW więc nie było okazji sprawdzić.
TDA 2050 powinna być jeszcze lepsza, startuje od niższego zasilania. Z dobrym wysterowaniem działa na akumulatorze 12v.
Pozostaje kwestia tego jak wygląda dolne pasmo przy tak niskim zasilaniu.
Jak juz robic kombajn to moze lepiej zrobic wszystko na pojedyncze zasilanie, tak zeby mozna wykorzystac np zasilacz od jakiegos laptopa (okolo 19V). W sumie to moge taka wersje przygotowac. Ja juz swojego jiga zrobilem a wzmacniaczy mam cale wiadro heh. Dobrze bylo by tez dodac jakas regulacje wzmocnienia dla pre - tak zeby sie ladnie dopasowac do karty dzwiekowej.
---------- Post dodany o 20:05 ---------- Poprzedni post o 12:01 ----------
Troche off-topic. Usher 8948 dopiero co wyciagniety z pudla ponizej. Dosc ladnie trzyma parametry. Jeszcze troche sobie popracuje i beda prawie jak katalogowe. Kolega z sasiedniego forum obmierzyl jakies 18cm od SS i odchylki byly spoooro wieksze.
Calkiem zapomnialem o plikach potrzebnych do budowy. R27 nalezy sobie dobrac, u mnie zostal 680R.
jaką kość polecacie do pojedynczego zasilania, w zastosowaniu jako końcówka mocy? Planuję wykorzystać trafo z wtórnym 12VAC to da nam jakieś 17VDC i można stabilizować na 12VDC lub kapke wyżej.
Przy pomiarze impedancji uzywajac wzmacniacza nalezalo by zrobic zabezpieczenie przeciw wysokiemu napieciu na wejsciu karty.
Dzielki który jest w jigu do arty w zupełności zabezpiecza kartę. Oczywiście przy mniejszych mocach można zmniejszyć dzielnik.
wiesiek
Mozna oczywiscie pomyslec o rezystorach wiekszej mocy ale wowczas trzeba bylo by zmienic koncepcje projektu, zamiast jiga pomiarowego trzeba bylo by zrobic kompletna zintegrowana pomiarowke (z mala koncoweczka mocy). Dla kogos kto robi bardzo duzo pomiarow jest to swietne rozwiazanie ale dla kogos kto chce wydlubac 1 albo 2 zestawy kolumn podstawowy jig jest w zupelnosci wystarczajacy.
Pozdr
