JL Audio 10W1v2-4 prosze o pomoc
Bialystok
Witam ...
Mam 2 sztuki glosnikow jl audio 10W1v2-4 i chcialbym zrobic do nich skrzynie BR do samochodu . Przeczytalem ze skrzynia taka na jeden glosnik ma miec okolo 30 litrow . Wiec ja bym chcial zrobic skrzynie ok 60litorw przedzielona zeby glosnik kazdy mial oddzielna komore o wymiarach : szerokosc - 80cm wysokosc -30cm glebokosc - 34cm grubosc materialu 1.8 cm .
Mam pytanie odnosnie samego bass reflex jaka powinna byc jego dlugosc i jaki otwor oczywiscie po 1 sztuce do glosnika. Na koniec napisze ze subwoofer bedzie gral tylko na muzyce rnb i hip hop.
Taka specyfikacje glosnika znalazlem na necie :
Free Air Resonance (Fs): 25.24 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.432
Mechanical “Q” (Qms): 6.336
Total Speaker “Q” (Qts): 0.405
Equivalent Compliance (Vas): 1.783 cu. ft. / 50.46 liters
One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.375 in. / 9.5 mm
Reference Efficiency (no): 0.180%
Efficiency (1W/1m)**: 84.53 dB SPL
Effective Piston Area (Sd): 53.522 sq. in. / 0.0345 sq. m.
DC Resistance (Re): 4.086 ohm
Nominal Impedance (Znom): 4 ohm
Thermal Power Handling (Pt): 300W
Driver Displacement: 0.025 cu. ft. / 0.71 liters
Net Weight: 7.81 lbs. / 3.54 kg
tak chce zrobic inna niz w tym pliku , chcialbym zrobiic taka standardowa z dopasowana scianka pod siedzenia 2 glosniki w jednej obudowie . Koncowke mocy tez mam JL audio A 1400 to jest jednokanalowa , dane tej koncowki :
moc RMS:
12,5V: 1x240W/4Ω lub 1x400W/2Ω
14,5V: 1x320W/4Ω lub 1x500W/2Ω
THD:
12,5V: <0,08%
14,5V: < 1%
sygnał/szum:
>90 dB
współczynnik tłumienia:
>500/50 Hz dla 4Ω
>250/50 Hz dla 2Ω
pasmo przenoszenia:
10 Hz - 250 Hz
wymiary:
300mm x 235mm x 63,5mm
Czyli jak dobrze zrozumialem to do tej koncowki co mam to nie trzeba zadnej przegrody w skrzyni . A czy bass reflex ma byc strojony czy obojetnie ? Jak ma byc strojony to moze ktos wie jaka dlugosc jego i jaka srednica otworu ?
tu link tego suba jaki bym chcial zrobic narysowany w paint widziany z przodu :
http://img522.imageshack.us/img522/6332/subl.jpg
Znalazlem taka skrzynie na allegro czy taka by byla dobra pod te 2 glosniki i jeszcze raz ponawiam pytanie z tymi bass reflexami ?
http://allegro.pl/item737566580_skrzynia_obudowa_subwoofer_2x_25_cm_bass_power_br.html
mnożysz 2 razy litraż,a br przeliczasz w winisd (sprawdzasz jak fabryczny stroi w fabrycznej obudowie i znasz już częstotliwość na jaką zestroić Twoją budę)
j.w.
Możesz zrobić przegrodę i 2 x br taki jak zaleca producent albo zrobić bez przegrody i też albo zrobić 2 x br jak wyżej, albo jeden przeliczony jak na początku mojego posta.
http://allegro.pl/item737...s_power_br.html
skonfrontuj litraż z tym zalecanym przez producenta oraz br - tutaj trzeba pogadać ze sprzedającym.
witam ponownie ....
Tak zrobilem w pierwszym poscie ze litraz pomnozylem x2 czyli 30l x2 = 60l okolo
przeliczylem w winisd wpisujac dane z glosnika te co wkleilem w poscie pierwszym i wyszedl mi troche dziwny litraz skrzyni na jeden glosnik obliczylo mi ze ma byc 102 litry bass reflex obliczylo na 25hz ( srednica 10cm a dlugosc 30cm ) . To troche sie nie zgadza te 102 l z litrazem przypisanym fabrycznie 30 l.
To np: jak bym zrobil skrzynie 60 litrow i zestroil bym ja na 25hz to moglo by tak byc ??
ponizej zdjecia co mi powychodzilo :
http://img6.imageshack.us/img6/7987/65093119.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/748/63544325.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/3266/75263748.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/760/83132013.jpg
winisd PRAWIE NIGDY NIE PODAJE GOTOWEGO WYNIKU :!:
jak producent zaleca 28 litrow to masz tak wpisac
wymiary tunelu tez dowolnie zmieniasz
masz wybrac 2 glosniki, wpisac 56-60 litrow, strojenie na 31Hz (tak zaleca producent) i wpisac np 10cm srednicy tunelu
wtedy program podaje jakiej dlugosci ma byc ten tunel...
producent zaleca szczelinowy poniewaz klasyczna rurak musi byc dluga - 20-30cm
a gdzie wykres :?:
ad pytanie na rys 2 - tak, grubosc plyty.
ale olej to bo i tak bedziesz projektowal nowa skrzynke
bedziesz kupowal okragle tunele? czy zrobisz szczelinowy?
chcialbym zrobic okragle tuleje bo szczelinowego nie robilem i nie wiem czy bym dal sobie rade wiec wole okragle . Chcialbym sie zapytac czy te zdjecia co ostatnio z wykresami przeslalem to jest tam wszystko ok bo mi sie nie zgadza glebokosc z dlugoscia br ale ja glebokosc przedluze a wysokosc zmniejsze . Nie mialo by to wplywu na nic ?
wymiary nie maja az tak wielkiego znaczenia
jak 2 tunele to pasuje tu idealnie "fi68x220" z polinka. ale wydaje mi sie ze moze byc odrobine za maly :???:
jak cos wiekszego to juz trzeba by kombinowac
masz w okolicy sklep gdzie mozna kupic tunele alpharda? czy bedziesz zamawial wysylkowo?
no i najpierw rozrysuj ta skrzynke zeby pozniej nie bylo ze tunele sie nie mieszcza bo beda dlugie...
Wiec jak wymiary nie maja znaczenia to w sumie dobrze bo wlasnie bede mogl pokombinowac zeby mi sie zmiescil glosnik i dl br . To mam zamontowac 2 tunele o otworze 6,8 cm i dlugosci 22cm ( tylko co to jest ta polinka ? ) .
Bo tak jak wczesniej pisalem to mam wzmacniacz 1no kanalowy a skrzynia bedzie bez przegrody . Bo BR chcialbym umiescic na sciance tam gdzie glosniki bedzie ich 2szt o wymiarach jak powyzej . Sklep mam dokladnie z rzeczami Alpharda :) tam sie zaoparze w BR , ale napisales ze 6.8 cm moze byc za maly otwor ( poznam to po gwizdaniu przy wylatywaniu powietrza ? ) . A napisales ze z wiekszym BR bedzie trzeba pokombinowac , czy np: otwor 8cm i dlugosc 22 lub 24 cm zrobi duza roznice ?
nie - podalem przyklad tuneli z www.polink.com.pl
a ta nazwa to tylko oznaczenie. wymiary maja inne
ale jak juz pisalem moga byc troche male jak do 10" :???:
czysiek79 napisał:
Sklep mam dokladnie z rzeczami Alpharda tam sie zaoparze w BR
no to fajnie - kup 4szt fi 70mm dlugosci 155mm
cos takiego http://www.allegro.pl/item726909894_rura_bass_reflex_br_18_tunel_wylot_faktura.html
http://www.allegro.pl/item720932238_rura_tunel_wylot_bass_reflex_hd_18_tanio_f_v.html
skleisz po 2 tunele razem i powinno wystarczyc
wiekszej srednicy tuneli nie zmiescisz tam bez kolanka
hmm... coz za seria nie konsekwencji...
a naszkicowales zwykly prostopadloscian ;]
w dodatku na jednym szkicu masz tunele na srodku a na drugim nagle na dole :P
zmierzyles wogole kat oparcia kanapy?
zwymiarowales bagaznik? sprawdziles czy nic nie bedzie przeszkadzalo w umieszczeniu tej skrzyni w samochodzie?
tak zgadzam sie plan jest zmieniony na prostokat z tego wzgledu poniewaz mi sie nie zmieszcza tunele BR jak zrobie dopasowana :) w tym projekcie gdzie jest bok to tylko chodzilo mi o to zeby byl wymiar tunelu . Bagaznik jest wymiezony :) zostanie miejsce Opel Vectra sedan ma duzy bagaznik :) no i napisalem ze bede plan dzisiaj dopracowywal bo wczoraj po pracy naprawde bylem zmeczony . Dziekuje za uwage . Bedzie wszystko poprawione .
dopasowanie skrzyni do tuneli jest kompletnie bez sensu!
zdecydowanie lepiej dopasowac skrzynke do bagaznika a tunele do skrzynki :P
zawsze mozna dac te tunele z boku, z gory lub poprostu je "zlamac" :P
vectra B?
