JL Audio 12W08 x2szt. i subwoofer
A tak poważnie to gdzieś czytałem, że obudowa powinna być o 1,5 razy większa jak dla jednego głośnika.
Ale problem jest w tym, że producent podaje jakiś tam litraż a z podanych przez niego wymiarów wynika inny litraż. Może mi ktoś to wytłumaczyć?
pozdrawiam paolo_b
1 głośnik = v
2 x 1 głośnik = 2v , nie wiem jak może wyjśc 1.5 ;]
nie patrz na wymiary - patrz na litraż...
no dobrze, ale chciałbym zbudować skrzynie do jednego głośnika to mam
42.5 litres
508mm x 330mm x 362mm
jedno z drugim się nie pokrywa
i czym mam się sugerować?
ile razy mam to powtórzyć ?
litraż, litraż i jeszcze raz litraż...
Musisz robić sub o takich wymiarach jak chce producent ?
Przeca to głupota...
wg mnie ma sama sztywnosc obudowy dzielonej bedzie miala ...ale z drugiej strony
dwa JL .. to moze jakis bandpass ?? :)
Zależy mi na tym, żeby był miły bas dla uzha a nie żeby mnie głowa bolała po pól godziny słuchania muzyki. Myśle, że Jl Audio to dobry wybór, prosze o jakieś rady w sprawie obudowy, jej kształtu itd...
