KABEL ZASILAJĄCY DO WZMACNIACZA
  • Autor wątku Autor wątku lapy
Za gruby kabel na pewno nie zaszkodzi wzmacniaczowi(jedynie twojej kieszeni :P ).
Pamiętaj, żeby jeśli masę bierzesz z budy, to dorzucić drugi przewód z aku na budę(masowy) o takim samym przekroju, albo pociągnąć oba przewody bezpośrednio z aku.
CZY MOGĘ ZASILIĆ WZMACNIACZ KABLEM 70mm2
a co ty chcesz zasilić osiedle domków jednorodzinnych 10 kilometrów dalej :?:
sprawdź sobie jaki prąd maksymalny może pobrać twój wzmacniacz (suma bezpieczników), Zmierz ile metrów tego kabla ci potrzeba a później zobacz z tabeli jaki kabel zasilający ci potrzebny. Zwróć uwagę jeszcze na to jakiej średnicy kabel jest w stanie przyjąć twój wzmacniacz. Żeby nie było tak, że założysz gruba kabel, który nie wejdzie w zaciski wzmacniacza. Z doświadczenia wiem, że 20mm2 wystarcza. Oczywiście nie w ekstremalnych sytuacjach.
nie :mrgreen: ALPINE MRV-1507 V12 i sprawdziłem teraz dobrze, to nie jest 70 tylko 50mm2.
po coś chyba są konektory :grin: a zaciski są i tak dość spore
Dzięki za odpowiedż
[ Dodano: 2009-11-18, 11:44 ]
a mam jeszcze pytanko, jak najlepiej połączyć kondensator ze wzmakiem ??
są ale myślałem, że tam są może takie zaciski na kable bez konektorów zaciskane ampulem.
Jeśli 1 wzmacniacz to możesz dać 16mm2 to w zupełności wystarczy. Jeśli ma być rozwojowo to daj grubszy.
