KABLE KABLE KABLE
akurat nie grubo, bo moje kabelki mają coś około 1 mm2 i ok 3m. wcale nie zostały w systemie te najdroższe z testowanych
Najladniejsze :biggrin:
Zobacz czy nie masz spadkow napiecia na koncu przewodu. Niewiem czy sledzisz mniejwiecej watek, jest wszystko wyjasnione.. przekroj przewodu ma byc dobrany do zestawy ze wzgelu na fizyke, a nie brzmienie. W innym przypadku dzwiek jest znieksztalcony a nie 'poprawiony'. Sa bezpieczniejsze sposoby na zmiane barwy np. equalizer :)
Mozesz sobie dobierac kable, cewki itd na sluch, ale rob to w domu, pisanie na forum takich takich rzeczy to wprowadzanie ludzi w blad.
Który z tanich przewodów głośnikowych możecie polecić przy obecnych cenach. Potrzebna długość 2x7m głównie do cichego w miarę detalicznego odsłuchu
bez dużych wymagań zwłaszcza co do ilości basu:
1. ProCab LS25/1 2x2,5mm2 (PVC-czarny-9mm, rezystancja 6,6 Ohm/100m, pojemność 118 pF/,m, 224żył/0,12mm) - 9zł/mb
2. KLOTZ LY225 Twinax 2x2,5mm2 (PVC-czarny-8mm, rezystancja 7,0 Ohm/100m, pojemność 170 pF/m, 50żył/0,25mm) - 10zł/mb
3. Cordial CLS225 OFC 2x2,5mm2 (PVC-czarny lub biały-7,8mm, rezystancja 8,0 Ohm/100m, pojem. ??? pF/m, 140żył/0,15mm) - 9zł/mb
4. MELODIKA MDC2250 OFC 4N 2x2,5mm2 (PVC-fiolet-7mm, rezystancja 6,5Ohm/100m, pojemność ??? pF/m, 110żył/0,15mm) - 20zł/mb
Jedyne co mi się nasuwa to różnice w grubości i ilości żył w wiązce od 112szt 0,12mm do 50szt 0,25mm i to że przy teoretycznie tych samych przekrojach (2,5mm2) Melodika ma 110żył x 0,15mm a Cordial 140żył x 0,15mm więc coś z tym przekrojem kabli nie do końca się zgadza.
Również nie każdy producent podaje wszystkie parametry kabli np. pojemność
Czy z elektrycznego punktu widzenia ma znaczenie czy przewód przy takim samym przekroju ma 50żył czy 200?
Z elektrycznego znaczenie ma tylko długość , oporność/rezystancja i przekrój :)
I oczywiście rodzaj izolacji
Pod względem audio są jeszcze inne parametry
Ja kupiłem w końcu Melodike (głośnikowy i RCA), bo..... kolor mi się spodobał :P :) Tylko wziąłem 4mm^2.
Tylko weź jeszcze pod uwagę, że Melodice, leci w środku "drut basowy", który też wpływa na średnice kabla a wyżej nie jest uwzględniony w obliczeniu a raczej jest grubszy niż otaczające go żyły o przekroju 0,15mm stąd może wynikać ta różnica w porównaniu do Cordiala.
