Kamerka sportowa
Warszawa
Panowie i ewentualnie panie (jeśli jakieś są),
Potrzebna mi kamerka sportowo turystyczna.
Zastosowanie: rower i snurkowanie.
Budżet: jak najmniej. Minimum takie tyle żeby zęby nie zgrzytały za mocno w trakcie oglądania na telewizorze.
Ktoś ma jakieś sensowne doświadczenie?
Jeżeli używane wchodzą w grę to Hero 7 ma już stabilizację obrazu i można wyrwać za 800-900 zł. W Hero 8 stabilizacja się znacznie poprawiła względem 7.
Jeżeli chodzi o produkty nowe to zobacz sobie Insta 360 RS, DJI pocket 2 (ten ma wbudowanego gimbala przez co nie potrzebuje elektronicznej stabilizacji i ujęcie w gorszym oświetleniu są nieporównywalnie lepsze niż w kamerach typu gopro)
Za 1800zł można kupić Hero 10 z oficjalnej strony, o ile Ci się uda zamówić - bo mi nie było dane. Odpuściłem sobie i za 1100zł z Outletu kupiłem Hero 8
Za późno, wczoraj musiałem mieć na kajaki :) Hero 9. Zdaje się że jakościowo jest ok, ale litości, jak to żre baterie..
Hero 10 jeszcze bardziej żre baterie, ale są "endurance" baterie, które ok 30% dłużej trzymają - pasują też do Hero 9.
Weź pod uwagę to, że te kamerki w locie kodują i stabilizują 60 klatek 4k w HEVC z czym nawet mają problemy nie tak stare laptopy :)
To wiem, ale aku stanowczo za małe. +30% też niewiele zmieni. Co jest bez sensu to fakt, że nie da się np. zapiąć power banka i wyjść na deszcz. Zamiast zrobić dodatkowe styki ładowania jak do smartwatcha, to jest tylko ten usbC.
Po dwu tygodniach użytkowania gopro 9 głównie pod wodą. Dokupiłem obudowę do snurkowania i dwie dodatkowe baterie z ładowarką. Wystarczyło. Po wyłączeniu wszystkich możliwych ficzerów typu gps, komunikacja itp, przy nagrywaniu 4k/30fps kamerka daje radę nagrać coś niecałą godzinę materiału na 1 baterii. 4k/60 ledwie ledwie starcza na pół. Ale to już jest jako tako OK przy dodatkowych akumulatorach.
Pod wodą trzeba wyłączyć profil kolorów gopro, bo wychodzi badziew okropny. Stabilizacja robi robotę. Trzeba nagrywać raczej 60fps, inaczej jest szarpano. Jak na amatorskie zastosowanie ostatecznie jakość jest dostateczna.
A podobno takie super, warte każdej złotówki wydanej itp... Ale chyba się nie do końca zgadza z rzeczywistością, dobrze rozumiem?
Nie, czemu? Jest OK. Jest malutkie i idiotoodporne. Stabilizacja robi robotę.
Jeśli chodzi o kolory pod wodą to jest to raczej trudny temat. Zależy mocno od stanu samej wody, pory dnia (woda zasadniczo działa na światło jak filtr niebieski, im niżej słońce tym bardziej), więc elektronika nie ma szans. Zresztą jedna rzecz to to co widać (z natury swojej niebieskawe), druga to to, co chciałbyś widzieć na ekranie (żywe kolory i niekoniecznie wszystko w odmianach szarości i błękitu/zieleni)
Generalnie narzędzie jak narzędzie, każdego trzeba się nauczyć, trochę nim popracować i pooglądać efekty żeby wiedzieć jak używać. I jak zawsze, są pewne kompromisy o których trzeba wiedzieć.
Chciałem się moimi doświadczeniami tylko podzielić.
Główne punkty są takie, że zasadniczo jedna bateria to mało i warto wgłębić się w ustawienia i trochę popróbować w różnych warunkach żeby wiedzieć jakich profili w jakich warunkach używać.
Trzeba też pamiętać jak działa stabilizacja (im niższa rozdzielczość, tym lepiej działa, bo z większego fragmentu matrycy kamera może "wybierać" obraz), trzeba pamiętać że to obiektyw ultraszerokokątny, więc beczka przy pełnym kadrze jest potężna (jest tryb "linear" który ogranicza kadr do powierzchni w której jest w miarę płaski), trzeba pamiętać że to stała ostrość, więc nie ma mowy o żadnej głębi ostrości itp.
Ale.
Jako malutkie, szybkie urządzenie wiszące w ręku, na szyi czy uchwycie, o którego parametrach nie trzeba myśleć w trakcie nagrywania, bo jak byś nie miał trudno i tak efekt będzie OK, jest super.
gdzie szukać tych baterii?
np. tu
https://gopro.com/en/pl/shop/mounts-accessories/enduro-extended-cold-weather-battery/ADBAT-011.html
albo tu:
https://www.mediaexpert.pl/foto-i-k...mer-sportowych/bateria-gopro-enduro-hero-9-10
Tak, trzeba trochę poznać teorii jak taki sprzęt działa. Ja się bardzo przekonałęm, że 30 klatek to jest spoko jak nie ma dużo ruchu. Żeby było płynnie trzeba dobrać czas migawki i najlepiej nagrywać na statywie.
No i to jest właśnie zaleta gopro, że nagrywasz z ręki i jest akceptowalnie. Bez statywów, gimbali, uprzęży i całego mnóstwa kilogramów sprzętu.
Ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego że jakościowo nie ma żadnych szans z lustrzanką z dobrym szkłem na statywie.
Coś za coś.
