Kilka bardzo prostych wzmacniaczy, zasilaczy - lutowanie na ekranie :D
lemosek
Ja wlasnie zamowilem czesci w tme, tylko musze sie ogarnac i zamowic plytki do ramjeta SMD (jak bedziesz chetny to daj znac, zamowie kilka szt ekstra).
Pamietaj zeby masa nie wisiala w powietrzu !! Do przetestowania mozesz przylutowac od spodu mase sygnalowa z masa glowna.
Ja zaraz biore sie za nawijanie cewek.
No jasne, że jestem chętny :) EF2 buduję tak dla przyjemności i aby mieć do porównań. Dzisiaj płytki przyjechały chciałem coś polutować ale zajarzyłem, że to tht i zrobił się zonk :D bo u mnie ciężko z tht nawet głupiego rezika nie mam, wszytko smd 0805 i 0603. Szybkie zamówionko i części powinny jutro przyjechać więc będziemy lutować.
O masie pamiętam :) Ja też muszę nawinąć kilka cewek do tych małych i od razu do 100M :), tylko nie mam takiego drutu ale jutro poszperam może w jakieś starej cewce lub trafie coś dobiorę.
Aha miałem pytać po co dałeś taki duży ten rezystor R24 od zobla ?? 0,6 nie wystarczy ?
Jeszcze dzisiaj odpalałem psu i okazało się, że o dziwo nie zaskoczył więc miernik w rękę i okazało się, że miałem skopany (zamieniony E z C w BC556) element w eagle.
P.S. co myślisz o OPA627 jako pre ??
R24 to rezik od zobla, mozesz dac 0,6W ale generalnie daje sie tam bardziej pancerny rezik 1-2W.
0805 to jeszcze cos widze ale 0603 to juz straszne maluchy.
Preamp mozna zrobic na opampie albo zrobic cos bardzo prostego na kilku tranikach albo na kilku j-fetach. OPek powinien byc dosc przejrzysty takze warto zrobic tak czy inaczej, moim zdaniem nie bawic sie w podstawki tylko go po prostu zalutowac.
Wlasnie tak się przymierzam do zrobienia plyteczki z miejscem na potka z silnikiem, oampem, mostkiem dc i prockiem do sterowania. Takie małe kombo.
Mógłbyś opracować wzmacniacz mocy do komputera zasilany z USB, bez kondensatora na wyjściu, ze wzmocnieniem napięciowym około 2V/V?
Echo1
Proponuje kupic do kompa jakas malutka klase D. Tak bedzie najlatwiej. Sa takie gotowce na ali, niektore powinny byc calkiem fajne.
A tym czasem, czesci braklo, jak zwykle znowu trzeba zamawiac...
Tylko trzeba uważać przy klasie D bo przy takim rozwiązaniu filtr dla kolumn o różnej impedancji różnie przenosi wysokie tony.
Jestem już po uruchomieniu wzmacniaczyka :) ruszył w zasadzie od strzała. Jednak trochę zabawy miałem z biasem bo nie do końca chciał się kompensować. Po kilku kombinacjach przykręciłem bd do trana głównego i wtedy wszystko się uspokoiło. Momentalnie kompensuje itp. Tak to wygląda testowo.
Co do działania to bardzo pozytywnie mnie zaskoczył na plus :) Co prawda brakuje mu trochę kontroli na basie ale do spokojnego słuchania daje radę.
Już się nie mogę doczekać co pokaże ta nowa odsłona.
Pozdro
Czytałem, ze miałeś takie problemy i na pierwszy ogień przykręciłem do radiatora, kombinowałem z umiejscowieniem ale dupa. Dopiero jak wrzuciłem jak na foto to zaczęło działać tak jak powinno. Tylko ja dałem końcowe toshiby.
P.S. Marcin mógłbyś sprawdzić jak to wyglada u cobie bo po wstępnych testach zauważyłem, że kolumna 4 ohm jest dużo lepiej kontrolowana niz 8.
marcin
EF3 ma duzo wieksze przelozenie pradowe takze powinno byc tylko lepiej.
Ja sobie skladam i niestety nie mam driverow toshiby na stanie, bede musial zrobic inny konfig, pewnie z motorolami.
Borys porównywałeś może jak wypadają Toshiby do Sankenów jako końcowe ??
Tak porownywalem, to dosc zlozony temat, o ile mowa o toshibach to raczej wiadomo, o ktore chodzi, w przypadku sankenow nie jest to juz takie jednoznaczne (bylo ich sporo).
A tymczasem, przyszla paka z TME, dolutowalem brakujace czesci do zasilaczyka, bardzo fajnie ze wszystko ruszylo z kopyta. Cala automatyka dziala sprawnie.
Porobie fotki i jak zona mi nic nie zaplanuje to zrobie dokumentacje na wekendzie.
Kilka fotek:
Fajowo działa :) Ten Clip, rozumiem jest dobrany do sprawdzenia przesterowania na wyjściach głośnikowych?
A do mnie jeszcze płytki nie przyjechały :( Borys, czym wysyłałeś PCB?
