Kilka pytań nt. GDN 16/50/19 i 16/50/6
  • Autor wątku Autor wątku Gość
G
Gość
Guest
Czy jest duża różnica pomiędzy Tonsilem GDN 16/50/6 (GTC 16/40/1) a GDN 16/50/19?
Konkretnie rozchodzi mi się o parametry, jeszcze konkretniej - szukam parametrów TS GDNa 16/50/19. Czy 16/50/19 będzie grał tak samo dobrze jak 16/50/6 na tej zwrotnicy: http://obrazki.elektroda.net/38_1208212109.jpg ?
16/50/19 - nie znam tego modelu...
Co to w ogóle za głośnik i gdzie chcesz go kupić?
To są głośniki z kolumn Tonsil Fenix II. Jest okazja na Allegro po 20zł/szt. gdzie 16/50/6 kosztują 60zł/szt.
jak go pomierzysz to możesz się pobawić , bo w przypadku tonsila mała różnica w numerku może robić dużą różnicę w głośniku i nie jest wiadome czy różnią się one tylko kolorem, czy mają zupełnie inną konstrukcję.
[ Dodano: 2009-09-23, 15:33 ]
allegro.pl napisał:
więc kicha :P
Te z Allegro to dokładnie 16/50/20, napisałem 16/50/19 ponieważ mam identycznie w swoich Fenixach ale właśnie 19-stki. A co do zwrotnicy specjalnie taką wybrałem, ponieważ była to wersja dla kolumn grających z subem, którego właśnie kończę. Pawel S. napisał mi, że ta zwrotnica jest na 8 ohm, a ja chcę do jednej kolumny wstawić 2 midbasy.
Zwrotnica była projektowana pod 16/50/6, ja chciałbym tylko wiedzieć, czy tak samo dobrze zagrają z nią 16/50/20.
tomq88 napisał:
Te z allegro to chyba 4 ohmowe wersje. (zwrotnica jest dla 8 ohm)
te z allegro to wersje 15 ohm, napisałem to wyżej ;]
a patrzyłeś co z efektywnością ? Zdajesz sobie sprawę że to nie takie proste ?
tyle że nikt nie wie co to konkretnie za model, mało kto z osób które nawet miały te kolumny wyjmował je i mierzył.
Zamiast kupować po 2 na kolumnę tych nieznanych lepiej kupić po jednym sprawdzonym i tyle.
GDN 16/50/6 sa w wersji 4ohm a GDN 16/50/20 to 15ohm
tak czy inaczej to trzeba dac po 2szt i wyjdzie 8ohm :P
wooferki to jednyna rzecz jaka mi sie podbala w fenixach. za ta cene to bym sie nawet dluzej nie zastanawial tylko je kupowal.
nawet jak dasz tylko filtr na GDWK (dowlne 1") to te kolumny zagraja lepiej niz fenixy ;)
Dokleję się do tematu.
A co by zrobić w takiej sytuacji-
Mam dwie sztuki GDN 16/50/6 (GTC 16/40/1) w wersji 4ohm i dwa Visatony SC-10 8ohm. Zwrotka;
http://img231.imageshack....0nyoshi2js2.jpg
I co tutaj w zwrotnicy zmienić? Cewkę na gdn-e zmniejszyć o połowę, a kondensatora powiększyć? Czy ktoś zmagał się już z takim problemem???
Pozdro
Kupiłem te 16/50/19, zobaczymy co z tego wyjdzie :). Najwyżej zrobię na nich coś innego a do kolumn kupię 16/50/6. W końcu była okazja, kupiłem je ponad połowę taniej niż nowe 16/50/6 za które musiałbym dać 250zł, zaryzykować trzeba.
A więc o parametry napiszę do Tonsila, żeby sobie do nich ładną obudowę wyliczyć. Jeszcze mam kilka pytań odnośnie tej zwrotnicy z pierwszego postu. Jakie cewki użyc do budowy zwrotnicy? Chodzi mi o grubość drutu. Do Visatona zastosowałbym 0,8mm, natomiast do 2x 16/50/19 1,6mm, ponieważ w jednej kolumnie będą 2 połączone równolegle. Nie przesadziłem z tą grubością?
teoretycznie tak. W praktyce trzeba będzie zmniejszyć wartrotsć tłumika o conajmniej 3 db, ale to juz an słuch można zrobić
djbuh, wg mnie przesadzasz :P
nie dalbym wiecej niz 0,7mm i 1,2mm
0,8mm na GDNy w zupelnosci wystarczy ;)
8 ohmowe Gdzie?? Gdzie? Ludzie nie pchajcie się tak!
Co do obudowy - wpakuj go w około 18 litrową closed z wytłumieniem o różnych grubościach (pianka, gąbka, mata) do tego jakieś 100 g luznej waty jako wypełnienie i pieknie zagra. Możesz wszystko idealnie wyliczyć z parametrow, ale o kant d.. to potłuc, bo przeiceż liczy się jak ona zagra "na żywo".
[ Dodano: 2009-09-24, 22:31 ]
Co do cewek - mialem 0,8mm i zaminilem na 1,0mm i nie bylo zadnej roznicy jesli chodzi o bas. Jezeli chodzi o srednie tony to roznica byla, bo zaminilem cewke ferrytowa na powietrzna.
To wezmę 1,2mm za 22zł, 6zł droższa niż 1mm. To nie majątek a jednak lepiej. 1,4mm kosztuje 33zł, skoro mówicie, że to za dużo to sobie daruję tak dużą różnicę w cenie.
Do Visatona wezmę 0,8mm za niecałe 7zł. Ceny oczywiście z cennika polinka.
Tak przy okazji, znalazłem tam kondy Jantzena (te 3,3uF) po 2,5zł/szt. Nie jest to czasem za tanio?
I jeszcze jedna sprawa :razz:. Nie wiem, które głośniki wybrać do głośnika centralnego. Chodzi o midbasy. Wysokotonowy to będzie Visaton SC10N tak samo jak we frontach, natomiast "wpadły mi w oko" Tonsile GDN 13/40/2. Włożyłbym 2 takie + SC10N. Spełni to swoje zadanie? Ewentualnie jakieś inne przetworniki (zależałoby mi na SC10N, tylko midbasy inne), do których jest gotowy projekt zwrotnicy. Aha, i żeby te midbasy nie miały więcej jak 14cm średnicy, nie chcę sobie za bardzo zastawiać placu pod monitorem.
gdzie? w polinku? pokaz gdzie to kupie na zapas :lol:
djbuh napisał:
jeszcze jedna sprawa . Nie wiem, które głośniki wybrać do głośnika centralnego. Chodzi o midbasy. Wysokotonowy to będzie Visaton SC10N tak samo jak we frontach, natomiast "wpadły mi w oko" Tonsile GDN 13/40/2. Włożyłbym 2 takie + SC10N. Spełni to swoje zadanie?
jak ma bys poprawne kino to daj wszedzie te same glosniki
jak wymiary nie pasuja to daj front pod katem to zmniejszysz wysokosc troche :P
I tak już nie dostanę GDN 16/50/19, poza tym ustawienie głośników pod kątem mija się z celem, ponieważ będę musiał ustawić całą kolumnę centralną pod kątem. A kolumna centralna będzie na wysokości głowy słuchacza (może ciut niżej) więc głośniki muszą być ustawione pionowo.
Tak więc kolumnę centralną zrobię na 2x GDN 13/40/2 + SC10N. Teraz tylko kwestia zwrotnicy. Na elce widziałem kolumny na tych przetwornikach, ale autor użył do nich zwrotnic z kolumn Tonsil Maestro z drobnymi modyfikacjami. Wolałbym coś bardziej "oficjalnego".
A co do kondów w polinku, takie ceny były w ich cenniku, który ściągnąłem z ich strony. Kolega mówił, że lepiej ich spytać przed zakupem, bo ceny mogą się różnić, np. ze względu na nieuaktualniany cennik :neutral:.
