Klon Copland CSA14/28
Poznań
Chciałbym się podzielić moimi zmaganiami z budową wzmacniacza o którym myślałem od dawna a dopiero teraz przyszedł czas na jego realizację. Mowa o niesamowitej konstrukcji hybrydowej jaką jest Copland CSA-28. W sieci trafiłem na jego instrukcję serwisową, która była obarczona paroma błędami, ale ogólnie nie była najgorsza ;). W odtworzeniu tego wzmacniacza pomogły mi również fotki z forów internetowych.
Na początku przyszedł czas na zaprojektowanie płytki drukowanej. Oczywiście pomogło w tym rozmieszczenie elementów z instrukcji serwisowej. Z pomocą przyszedł mi Pan Krzysztof z Haiku-Audio, który podesłał mi dość dobrej jakości fotografie Coplanda którego kiedyś posiadał.
Sama płytka drukowana jest spora. Jej wymiary to 35x33cm. Tutaj zaczęły się pierwsze problemy i rozterki a mianowicie gdzie wykonać tak dużą płytkę w rozsądnej cenie. Po kilkudniowej analizie możliwości i cen mój wybór padł na producenta z Chin. Stwierdziłem, że zaryzykuję gdyż w cenie najtańszego Polskiego producenta konkurent z Chin oferował 5 sztuk i to z pozłacanymi padami. Dokładnie po tygodniu od wysłania projektu przyszły do mnie gotowe płytki. Powiem szczerze, że ryzyko się opłaciło. Obwody zostały wykonane perfekcyjnie.
Zresztą możecie ocenić sami:
W kolejnych dniach przyszedł czas na lutowanie elementów takich jak podstawki rezystory i kondensatory. W międzyczasie przyszedł do mnie wykonany na zamówienie dość spory transformator toroidalny 400VA dzięki czemu mogłem sprawdzić napięcia poszczególnych bloków wzmacniacza.
CDN..
Czy możesz też podawac źródła dostaw z linkami internetowymi oraz ceny?
Jeśli to nie jest tajemnica oczywiście.
Kawał dobrej roboty, piękne zdjęcia. Dziurki od radiatora mogłyby być nieco większe, poza tym perfekcja ;P
Hej
Trochę tego jest więc ciężko by było wymieniać poszczególne elementy. Tak ogólnie to rezystory 0,6W, stabilizatory i większość kondensatorów w Farnell'u. Rezystory większej mocy, radiatory, część tranzystorów w TME. Kondensatory elektrolityczne Allegro. Podstawki do lamp same lampy Amptone. Jeśli Ci bardzo zależy mogę zrobić zdjęcia faktur, paragonów i podesłać.
Dzięki. Zdjęcia to robota mojej kobiety;). Myślę że dziurki spełnią swoje zadanie ;)
Zamieszczam parę kolejnych fotek po sprawdzeniu napięć, wlutowaniu tranzystorów, zabaw z radiatorami ;) i regulacji prądu spoczynkowego tranzystorów końcowych. Wszystko poszło bez najmniejszych problemów.
CDN..
Możesz podać gdzie zamawiałeś płytkę ?
www.pcbcoming.com Przy jakiś małych płytkach chyba są tańsze firmy z Chin ale przy tej wielkości u nich wychodziło najrozsądniej. Płatność oczywiście PayPalem akceptują tylko karty VISA lub przelew na konto. Bardzo dobry kontakt mailowy przed, w tracie i po.
Jeśli byłby ktoś zainteresowany to mam na zbyciu 4szt. tej płytki, no może 3 bo kolega chce, żebym mu zrobił sztukę, ale to jeszcze nic pewnego;)
Jestem po przygodzie z pisaniem softu na mikrokontroler sterujący silniczkiem potencjometru głośności. Oczywiście odbywa się to za pomocą pilota IR. Z początku moim zamysłem było zastosowanie konkretnego pilota i konkretnych przycisków. Tak naprawdę nie wiedziałem jaki pilot zastosować a w domu wala się ich kilka. Stwierdziłem, że najlepiej będzie zastosować pilot od CD, który zamówiłem i na który czekam. Plany więc się zmieniły i trzeba było napisać program, który nauczy się danego kodu i zapisze go w pamięci. Z początku poszukałem dokumentacji od jak mi się wydawało standardowego protokołu RC5. Moje pierwsze zdziwienie nastąpiło po podłączeniu oscyloskopu i sprawdzeniu jakie to przebiegi generują piloty, które posiadam w domu. Okazało się, że dosłownie każdy pilot nadaje w innym protokole. Jedyne co się tam chyba zgadzało to kodowanie Menchester, ale to raczej oczywiste. Problem w sumie rozwiązałem banalnie. Postanowiłem mierzyć czasy występowania logicznej 1 i zapisywać je do poszczególnych komórek pamięci EEPROM znajdującej się na pokładzie Attiny85. Po zapisaniu kodów 2 przycisków w pamięci (głośniej i ciszej) mikrokontroler porównuje je z tym co odbierze w przerwaniu. Oczywiście samo porównanie odbywa się z pewną tolerancją czasową każdego z impulsów, ponieważ szerokość impulsu zmienia się w zależności od odległości pilota do czujnika (co mnie tez trochę zdziwiło). Zostało tylko zaimplementowanie kasowania kodów (zrobię to przez zwarcie jednego z pinów do masy), aby można było w każdej chwili przeprogramować sterownik do współpracy z innym pilotem lub przyciskami. No ale to już banał.
