klon kolumn podlogowych 2x stx gdn17-80-4-sc + arv104-04/8
Przykład jak to można zrobić:
niewidac tylko jednego z wymiarow a mianowicie glebokosc ile tam jes??
[ Dodano: 2008-06-18, 11:27 ]
czekam na wersje Pawla S.
hmmm.... z chęcią usłyszał bym trochę niskich tonów :mrgreen: , jest jeszcze coś godnego uwagi w niewielkiej cenie ??
nonameplum, musze wlasnie sie nauczyc gdzie w SW wymiarowanie jest :mrgreen: bo wolalem to zrobic w autocadzie :roll:
chyba wymiary przyjemniejsze :P zapomnialem tylko szerokosci podac - 170
AMI, bas jest i to bardzo dobry, zroznicowanym szybki. ale poprostu niejest tak potezny jak w ARN. do rocka jednak polecam tonsil + visaton ;)
a ile wogole kasy masz?
[ Dodano: 2008-06-18, 12:06 ]
jakbys chcial wymiary to:
1000x170 [mm] przod/tyl
1000x186 boki
125x186 gora/dol/przegroda
125 dlatego ze dojdzie jeszcze klej. mozesz tez dac o ten milimetr szerszy front (lub mniej na wewnetrznej plycie) to wtedy zeszlifujesz na gladko plyte i niebedziesz potrzebowal zadnej szpachli itp
[ Dodano: 2008-06-18, 12:09 ]
no i bym zapomnial - tunel "fi68-160" z polinka. mozesz go takze kupic w sklepie questera http://audio-sklep.pl/produkt.php?id_prod=85
no i tak beda wygladały programy na frezowanie i wycinanie otworkow juz napisałem wiec dzis w pracy bede działal ostro :lol: :lol:
na głośniki chciałem przeznaczy tak z 300pln jeśli chodzi o materiał na same skrzynki to nie powinno mnie to dużo wynieść mam trochę różnych płyt w domu reszta też się powinna znaleźć ... a co myślisz o płycie OSB np 22mm można to jakoś wykorzystać co prawda jest dosyć chropowata ale chyba i też dosyć sztywna ...
AMI, tylko nie OSB!!! Mój pierwszy sub (noname) był zrobiony z płyty OSB, bardzo paskudna w obróbce, nierówna i twarda (ciężko się wycina otwory). Nie polecam.
a zwrotnice uwzgledniles?
300zl to kosztuja glosniki na 3 drozne kolumny. ale co z tego skoro zwrotnice to 200zl + obudowa + wykonczenie itp :P
600-700zl jak nic
moje propozycje
2xARN 150 + vifa D27
GDN 15 AKX + GDWK PJ
GDN 16/50/6 + sc10n (lub jak chcesz zaoszczedzic na przesylce to nawet z GDWK 11/100)
GDN 14 SCX + GDWK PJ
GDN 17 SCX + PJ
no i chyba nic wiecej w tej cenie sie nie znajdzie
nonameplum, szalejesz :P
ladnie :D
ale czy mi sie wydaje czy przypadkiem otwor pod sc10n niejest za duzy?
co do zwrotnic to zapytaj. ja mam podobne terminale (niewiem czy identyczne) i maja srednice 48,5 i 75,2
jezeli to sa takie same to nierob pod nie frezow - sa zaokraglone wiec glupio by wygladaly
JA MAM otwor 83.7mm i frez na 103.7mm
[ Dodano: 2008-06-19, 11:35 ]
i teraz jeszcze pytanko o wytłumienie czy wytłumiac jak tak to czy całosc czy tylko niektore ze scian??
i czym najlepiej??
i czym najlepiej??
[ Dodano: 2008-06-19, 12:19 ]
i pytanko czym rozni sie głosnik ARN150-05/4 od ARN150-03/4??
glosniki roznia sie tylko membrana - 05 ma wypukla spirale
kolumne nalezy wytlumic dobierajac ilosc doswiadczalnie. ja najczesciej daje tylko na scianke za glosnikami
najtansze i najlatwiej dostepne sa watoliny - taka plastikowa wata
najlepsza jest welna owcza
a mam jeszcze pytanko o srednice pod b-r - ile dales? bo jezeli wg tego co jest w PDFie na stronie polinka to masz luz :P tam jakas drobna pomylka jest
marcdeside napisał:
pod b-r dałem 96 mm
i bardzo dobrze - wejdzie ci z wiekszym wciskiem
mala rada dotyczaca tych tuneli - wciskaj je reka. jak niechce wchodzic pod twoim ciezarem to wyciagaj i lekko przeszlifuj otwor. jak zaczniesz czyms dobijac lub wciskac na sile to zrobia sie biale przebarwienia od wyginajacego sie plastiku
nonameplum, czytaj ze zrozumieniem :P
nonameplum mam prosbe czy moglbys obrobic to zdjecie
aby mialo ten wzor co na twoim pozniejszym projekcie tym co na cnc. tylko zeby zamiast zoltego koloru byl bialy a reszta czarna
