Witam serdecznie wszystkich użytkowników,
jestem w trakcie budowy kolumn wg projektu FX-300. Projekt dobrze znany i oklepany na forum.
Rozważałem kupno gotowych kolumn, ale po znalezieniu na forum kolumn zbudowanych np przez bingant`a albo noremorse postanowiłem, że zamiast kwadratowych skrzynek zrobię coś co nie tylko będzie dobrze grać ale i dobrze wyglądać (przynajmniej mam taką nadzieję
Cel: Obudowa z zewnątrz jak u noremorse`a. Przede wszystkim bardzo podoba mi się to jak zrobił front. To że głośnik wystaje poza front dodaje tym kolumnom jakby "agresywności"
Wygląda super! Link do tematu:
http://diyaudio.pl/showthread.php/25242-STX-FX-300-noremorse
Jako że stolarka jest mi kompletnie obca, nie dam rady zrobić tak zaawansowanej konstrukcji jak kolega noremorse. Dlatego robię obudowę z mdf-u 16mm. W podstawie trapez (a=150mm, b=80mm, h=320mm), później oklejanie boków sklejką i wypełnianie luk pianką. Front zrobię wg przepisu kolegi noremorse. I tutaj odrazu chciałbym zadać pytanie. Czy to że obudowa jest wąska, i sam głośnik jest 48mm (32mm front + 16mm sciana przednia) w froncie, tak jakby w "tubie", nie wpłynie negatywnie na pracę głośników i całego zestawu?
Dzisiaj wziąłem się za wycinanie trapezów, oto zdjęcia mojej pracy:
niestety nikt mi nie chciał pociąć mdf-u jeszcze przed świętami... zgodzili się tylko przeciąć na pół, żeby weszło do piwnicy
troche krzywo pocięte, ale jak wspominałem stolarz lvl 0, pozatym wyrzynarką ciężko o lepszy efekt
ale wszystko da się zeszlifować, trzeba tylko cierpliwości.
Jutro - ściany boczne, tył i może front.
