Kolejne [Kolumny 2,5 drożne] na podstawie projektu STX
Matador ma racje. Oś Y w tym wykresie jest wyskalowana w dBSPL (sound pressure level). Jest to poziom ciśnienia akustycznego, czyli stosunek poziomu ciśnienia mierzonego do ciśnienia odniesienia, które wynosi P0=2*10^(-5) Pa.
Jako że stosunek ciśnienia akustycznego w decybelach jest równy stosunkowi intensywności dźwięku, to można przyjąć że różnica w 3dB to dwukrotna zmiana intensywności dźwięku,ale w stosunku do odniesienia. Żeby się dowiedzieć jaka jest różnica w "słyszalnosći" trzeba by uwzględnić krzywe ludzkiego ucha, które z kolei zależą od głośności dźwięku, tj przy różnych głośnościach bedą różne wrażenia.
Źródła:
http://www.sengpielaudio.com/calculator-soundlevel.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Equal-loudness_contour
update z budowy:
kolumny sklejone, otwory powycinane
trochę ciasno będzie miał głośnik w obudowie
zobaczymy jak bedzie to grało :biggrin:
w ostatnich dniach przed nowym rokiem zrobiłem jeszcze parę rzeczy.
powycinałem otwory pod głośniki
zrobiłem podfrezowania
powycinałem pierścienie pod głośniki
tutaj komplet do dalszej budowy :)
kończyć kolumny będe dopiero po sesji, czyli dopiero w marcu.
Panowie proszę jeszcze raz, mógłby ktoś zerknąć na zwrotnice czy rozmieszczenie elementów jest w porządku?
Wiem, pady cewek nie sa sztywne, nie chciało mi się zmieniać symbolu. Będzie troche niżej. Mi chodzi głównie o rozmieszczenie elementów i prowadzenie ścieżek. Bo wiem ze np we wzmacniaczu prowadzenie ścieżek jest ważne i jak się nie zna to można narobić pętle masy itd. Ale widziałem, ze niektórzy przecinają ścieżki nożykiem, i są takie prostokąty, takze to pewnie nie jest ważne. A o rozmieszczenie cewek i innych elementów względem cewek nie jestem pewien.
Może zrób to estetycznie na kawałku sklejki? Jak coś namieszasz lub będziesz chciał zmienić zrobisz w 15 min od nowa. U tu będziesz projektował pcb od nowa? Utopia.
Tutaj raczej ważniejsza jest grubość połączeń i rozmieszczenie samych elementów. Staraj się zrobić jak najkrótsze połączenie wzmacniacz->głośniki niskotonowe tam płyną największe prądy. Bo w twoim przypadku minus sygnału leci przez całą płytkę do 2 niskotonowych. Druga sprawa to starałbym się robić płytkę bardziej kwadratową- zwiększy to sztywność laminatu. Nie wiem jak z rozmieszczeniem bo to w sumie zależy od samych elementów i ich gabarytów. Jeżeli chodzi o "prostokąty" na laminacie to nie koniecznie muszą one być wykonywane nożykiem. Ja sobie ostatnio tak zaprojektowałem zwrotnice:
Z racji że w bazie eagla nie było takich elementów jakie potrzebowałem, zrobiłem zrobiłem projekt bez dodawania schematu. Zwróć uwagę na małe punkty koło cewek- służyły mi do nawiercania dziurek pod trytytki mocujące cewki. Polecam rozwiązanie, jeżeli w taki sposób zamierzasz je mocować.
