Kolejny temat o kinie domowym
PL
Witam. Zapewne jest to kolejny temat o kinie domowym :)
Chciałbym tutaj zasięgnąć opinii bardziej doświadczonych kolegów. Mianowicie w niedalekiej przyszłości mam zamiar rozbudować swój zestaw do oglądania filmów o głośniki do kina domowego. Pomieszczenie ma 15m2, amplituner SONY STR-DE635. Przeglądałem dział z gotowymi konstrukcjami i znalazłem takie projekty:
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=15198
Konstrukcja bardzo popularna i sprawdzona. Jeśli chodzi o głośnik centralny to mam zamiar zrobić to jak w projekcie poj 7 litrów z membraną bierną (głośnik na zwarciu) i żeby był podobny do satelitek (nachodzące GDNy na GDWK).
Jeśli chodzi o Subwoofer:
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=16659
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=12057&highlight=subwoofer
Tutaj kwestia dobrania optymalnej pojemności obudowy. W jednym projekcie 32l w drugim ok 25-28litrow. Do tego jeszcze:
http://diyaudio.pl/portal.php?show=34
Zestaw będzie głównie używany do kina domowego, ale od czasu do czasu chciałbym posłuchać muzyki. Jeśli chodzi o rodzaj muzyki to ja preferuje rocka a moja dziewczyna to woli hity na czasie :)
Także przedział jest szeroki. Zdaję sobie sprawę, że ciężko jest zbudować zestaw do wszystkiego, ale w miarę możliwości chciałbym jakoś pogodzić te rzeczy. Wiem, że rewelacji spodziewać się nie można po takich głośnikach, ale chciałbym, żeby zestaw był w miarę dobrze ,,spasowany" i zagrał poprawnie.
Czyli podsumowując:
satelity GDN14-100-8SCX + GDWK10-200-8PJ obudowa BR
centralny 2xGDN14-100-8SCX + GDWK10-200-8PJ obudowa closed
Subwoofer STX GDN-22-140-8-SCX + Wzmacniacz do subwoofera ( 2 x TDA7294 )
Na wakacjach zaczynam remont mieszkania i pewnie trochę płyt po starych meblach zostanie to pewnie je wykorzystam na obudowy. Jeśli projekt pomyślnie przejdzie weryfikacje na forum to zacznę kompletować części i na jesień jak wszystko pójdzie bez przeszkód kino powinno być ukończone. Jeśli chodzi o budżet to mam pewną rezerwę finansową, ale w granicach rozsądku i ewentualnie mógłbym dołożyć trochę pieniędzy na lepszy głośnik do subwoofera, chyba, że wystarczy ten co jest.
pozdrawiam
sikador
O brzmieniu może nie będę się wypowiadał, ale trochę Ci z tego dziwoląg wyjdzie... satelity 8ohm, centralny 4ohm impedancji znamionowej. Ciągle się zastanawiam dlaczego wszyscy upierają się przy dwugłośnikowej sekcji średnioniskotonowej w centralnym ? Przecież taki układ to więcej problemów niż korzyści. Na subwoofer widziałbym jednak jakiś większy głośnik, bo te 22cm może nie dać rady w "zderzeniu" z 5x14cm. Porównaj efektywności i Sd tych przetworników ;)
Właśnie :) Ale to już taki przesąd się robi że centralny musi tak wyglądać, czort wie po co... Ale jak już gdzieś wspominałem można kupić identyczny glośnik jak ten na centrala, pozbawić magnesu i zastosować jako MB :) Mamy oczekiwany efekt wizualny i nie zmieniamy impedancji...
Hmm. Może to i racja z tym centralnym - jeśli chodzi o kwestię wyglądu. Zrobię chyba 5szt jednakowych głośników i po sprawie. Martwi mnie tylko ten subwoofer na STX GDN-22-140-8-SCX - myślałem, że wystarczy to tego zestawu i pomieszczenia. Jeśli nie to co byście polecili ciekawego - mam zapas gotówki jakieś 200 - 300 zł to mogę dołożyć na głośnik do suba :???:
sikador, możesz kupić też coś z STX-a i za dużo nie dokładać :)
http://www.stx.pl/gdn-30-500-4-ap.html
http://www.stx.pl/gdn-30-500-2x4-aa.html
A jakby to nadal było mało
http://www.stx.pl/gdn-42-450-4-sc.html
Jeśli będziesz tam robił zakupy to kupuj wszystko na miejscu (również elementy zwrotek)
Odradzam jedynie cewki. Są tam baaardzo drogie. Lepiej kupić w polinku, i naprawdę ci się to opłaci. Wydaje się że w polinku jest trochę drożej, za to jakość przewyższa o lata świetlne... Pisze to po pewnym doświadczeniu, kiedy to taka cewka http://stx.pl/cewka-filtr-cpk-l-0-4-r-0-7.html stopiła mi się po wpompowaniu w niej 100W... Obudowa się rozpłyneła, a drut zaczynał robić się zielony i powoli się przepalał. (na szczęscie szybko to zobaczyłem...)
Ja mam teraz estradowe 15 cali w 20m˛ :D Żeby w kinie potrzęsło przy wybuchach potrzeba kawałka membrany... I dużego Xmax. Ten W250S raczej się nie nadaje z powyższych powodów...
melisław, chyba masz jakieś kompleksy. 15 calowy głośnik do tak małego pomieszczenia?? Ty chyba nie mieszkasz w bloku...
Głośnik 10'' spokojnie starczy do takiego pomieszczenia, także nie przejmuj się tym co melisław pisze. Myślę też, że W250S byłby dobrym rozwiązaniem. Głośnik nie jest prądożerny, ma wysoki SPL, a więc łatwo go napędzić.
Do kina domowego zapas mocy się przydaję, 8cali w takim pomieszczeniu zwyczajnie nie wyrabia, 10 będzie na styk a lepiej mieć zapasu prawda?
bart210, nie, nie mieszkam w bloku :) Ale spokojnie... Nie każe koledze kupować 15 cali... Po prostu w kinie są wybuchy, wystrzały i inne tego typu buczenie... Potrzeba głośnika który potrafi przepompować trochę powietrza... I tak jak Shiver, wspomniał, 10 cali pewnie by starczyło, ale aluminiowa 12 STX-a będzie tam jak znalazł... Zresztą sikador zrobi jak zechce :D
PS. do bart210 Subik jest na imprezy, ale jak narazie zastąpił u mnie w pokoju Tonsila GDN 25/80/1 i sobie mruczy :) Kompleksu nie mam, ale nie mam też innego miejsca żeby go postawić :D
Imo to lepiej mieć za dużo mocy niż za mało, zwłaszcza że koszt wyjdzie tylko nieco większy w przypadku stx.
Ps. Osobiście obstawiałbym wersje AP, lżejsza membrana, niższe dobrocie, jakoś bardziej mi się widzi do domu.
Przyznam, że mam teraz małą zagadkę :)
Zaczekam jeszcze na wrażenia z odsłuchu autora tego projektu:
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?p=251344#251344
Pokój większy bo 20m2 i jak tam sobie poradzi to myślę, że w 15m2 da radę jeszcze lepiej. Mieszkam w bloku, więc nie zależy mi na trzęsieniu ziemi ze względu na sąsiadów tylko żeby zestaw był poprawnie dopasowany do siebie i sprawdził się w kinie i muzyce :)
miałem już ap a jutro najprawdopodobniej będę miał aa to je porównam. Jak na razie to wziął bym ap bo to 4 ohmy i łatwiej znaleźć napęd.
Ja właśnie kończę skrzynię pod AP ,wcześniej go testowałem w "testowej budzie " 62l brutto
i powiem że do kina jest świetny,na 33 m2+ szerokie przejścia na klatkę i kuchnie ,w muzyce miałem gorsze wrażenia ,ale testowa skrzynia nie była idealnie szczelna i ostatnio miałem suba w clozet na AC250mk2(muza super szybki dokładny bas).
Moim zdaniem taki głośnik do 15m to nieporozumienie ,a wzmak do niego też pochłonie trochę kasy.Jeśli z przewagą na kino to STX 22" ,miałem ten z żółtą membraną ,teraz są nowsze modele i parka tda wystarczy lub panel z allegro.
A do muzy to najlepszy byłby ten mds08 co zamówienie na niego było
sikador ja od siebie polecę STX GDN 30-500-2x4AA lub AP. Mam AA i trochę go potestowalem w domu i spisuje się rewelacyjnie. AP ponoć jest bardzo podobny w brzmieniu wiec śmiało tez można go polecić.
