Kolejny zestaw 5.1 na głośnikach STX
Siedlce
Witam wszystkich serdecznie.
Planuje złożyć sobie zestaw klasyczny zestaw 5.1 ale ze względu na to, że będzie to mój pierwszy prawdziwy projekt przed rozpoczęciem czegokolwiek wolę wszystko doprecyzować i wysłuchać opinii osób posiadających większe doświadczenie. Dla mnie najważniejsze będą fronty ponieważ będą służyły do słuchania muzyki, pozostałe kolumny do filmów i bardzo sporadycznie do gier.
Po wielu lekturach różnych zakamarków internetu wybór padł na fronty z tematu raven1985 - remake klasycznych FX-200 w składzie:
Wysokotonowy: Wavecor TW030WA07
Średniotonowy: STX M.15.150.8.MCX
Niskotonowy: STX W.22.200.8.MCX
Obudowa i zwrotnica według tematu: http://diyaudio.pl/showthread.php/2...ie-do-wyboru-do-koloru-)-projekt-by-raven1985
I tutaj pierwsze pytanie. Czy nowe głośniki STX to tylko nowe nazwy czy zmieniły się także charakterystyki? Więc czy zwrotnica i obudowa z tego tematu będzie odpowiednia do takiego zestawu?
Przechodząc do kolejnych elementów zestawu myślałem o kolumnach efektowych by Pawel-s zbudowanych na 5" głośnikach W.15.140.8.MCX (http://diyaudio.pl/showthread.php/2...X)-T-10-200-8-PC-(lub-PCX)-projekt-by-Pawel-S).
I tutaj nasuwa się kolejne moje pytanie. Czy zostawić T.10.200.8.PCX czy lepiej będzie użyć Wavecora z frontów? Czy mogę wtedy zostawić tą samą zwrotnicę?
Myślałem o przetwornikach głośnika centralnego identycznych jak dla efektowych tylko w zestawie 2x niskośredniotowy + wysokotonowy. Jednak głośnik W.15.140.8.MCX występuje jedynie jako 8 ohm więc będzie problem z podłączeniem i elektroniką do takiego zestawu. Co w takim razie zrobić z głośnikiem centralnym do tego zestawu?
Jako głośniku do subwoofera myślałem o W.22.250.8.FCX tylko zastanawiam się czy będzie wystarczający. Niby to tylko 8" ale 10" wymaga kolosalnej obudowy co mogłoby być problemem dla kobiecej części domu:) Basów burzących ściany nie potrzebuje, sub będzie używany raczej tylko do podkreślenia filmów. Myślę że do muzyki wystarczy mi frontowe 2.0 więc będę się nim zajmował na końcu.
Przy tworzeniu obudów będę miał pomoc osoby pracującej przy robieniu mebli i jej pełnego warsztatu więc myślę, że trzymając się sprawdzonych projektów efekt będzie OK.
Zwrotnicę jestem w stanie sobie sam wytrawić i polutować, ale nie mam doświadczenia przy ich projektowaniu. Nie mam też żadnego sprzętu do pomiarów.
Zestaw będzie działał w tym momencie w pokoju ok 20m ale w perspektywie najbliższego roku+ będę się go przenosił do 25 - 30m salonu. Całość zasilana będzie amplitunerem Sony STR DE475, jeśli będzie taka potrzeba pomyślę o jego wymianie ale to dopiero po skompletowaniu kolumn.
Pytania wyboldowałem dla czytelności całego tematu. Mam nadzieję, że moderacja się nie pogniewa.
Pozdrawiam bardzo serdecznie i z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
Skoczek
to juz jest wersja na nowe glosniki ;)
do starszych glosnikow zwrotnice robil stx i irek
no wlasnie jedno wyklucza drugie :/
albo zostawiasz zwrotnice i PCXa
albo dajesz wavecora i robis NOWĄ zwrotnice
to co polecam od dawna - monitorek z drugim glosnikiem w roli membrany biernej ;)
zwrotnica bez zmian, brzmienie spojne z satelitkami a wyglad klasycznego centralnego ;)
8" sub do kolumn na 8" to totalne nieporozumienie
sub 10-12"
Dzięki za szybką odpowiedź!
Czyli ten temat mam już jasny:)
Czyli raczej bez sprzętu i pomiarów nie uda mi się zrobić dobrych efektówek z Wavecorami. W takim razie czy efektówki i centralny z PCXem będą się dobrze zgrywały z frontami z wavecor czy lepiej we frontach też postawić na PCX? W temacie New FX200 była też mowa o tych wysokotonówkach.
Taka opcja była by chyba najlepsza. Pytanie tylko jak zdobyć taką membranę? STX chyba w ogóle nie sprzedaje, w innych miejscach też ciężko jest znaleźć coś co będzie pasowało do tego głośnika.
sub 10-12"
W takim razie pewnie zdecyduje się na W.27.500.8.FCX, widziałem kilka tematów z projektami opartymi na tym głośniku. Kombinować coś z mniejszymi obudowami czy najlepiej zostać przy sugerowanych 45L?
1. Zostać wszedzie przy PCX.
2. Zamiast membrany Paweł radzi zastosować taki sam głośnik tylko niepodłączony.
3. Zostać przy 45 litrach.
odpowiedz sobie na pytanie co jest glownym celem? muzyka w stereo czy kino?
oba glosniki sa dobre. ale wavecor lepszy ;)
pobaw sie z proporcjami obudowy. i nagle sie okaze ze te 45 litrow nie jest az takie wielkie ;)
Monitorki wg projektu Pana Pawła kilka dni temu zrobił kolega i jak mi je odpalił to nie mogłem uwierzyć, że to tak fajnie gra. Mało zestawów w życiu słyszałem, jestem początkujący, ale na prawdę w małym pokoju jako kolumny do słuchania muzyki - fajna i bardzo tania opcja. Także jako efektowe do kina się na pewno sprawdzą.
Udało mi się ruszyć temat drewna do zestawu, na stronie stx też wreszcie są dostępne głośniki do suba więc mam nadzieje, że niedługo też będę mógł się podzielić wrażeniami z odsłuchu.
