Kolumna 3 way peerless sls12 vifa d75mx vifa xt19
gdansk
Cześć jestem w trakcie budowy kolumny 3 way projekt samodzielny duży monitor podstawkowy obudowa zamknięta 80L w 80% wytlumiona w której pracuje
Peerless SLS-12 - 830669
Vifa D75mx osobna obudowa
Vifa Xt19td00-04 osobna obudowa
Pomiar impedancji wofera wskazuję na szczyt 52hz więc wynika z symulacji że dobroć qtc mam trochę ponad 0.7.. mogłaby być większa ale tak już zostawię
Natomiast zrobiłem wszelkie pomiary charakterystyk głośników i impedancji według zaleceń na forum bazuje na programie virtuix cad czy mógłby mi ktoś pomoc ze zwrotnica?
Jestem w trakcie dodawania zdjęć nie za bardzo wiem jak...
a tu kolega napisał. no to czekamy aż uda się dodać zdjęcia.
swoją drogą, aż dziwne że tylu ludzi ma z tym problem - może trzeba zmienić sposób dodawania zdjęć na prostszy :D
To nie można bezpośrednio załadować tylko trzeba przez zew link jakiś?
received_951493140092069.jpeg received_951493140092069.jpeg received_951493140092069.jpeg received_951493140092069.jpeg Obudowa sklejka Brzozowa nałożony pokost lniany fronty 2 x22m lakierowany czarny mat przepraszam za zdjęcia i warunki received_1197294914973791.jpeg zrobione z tel
Życzę powodzenia w uzyskaniu spójności brzmienia na dolnej średnicy, na połączeniu kopułkowego średniaka i w praktyce subwooferowego niskotonowca. Tak z ciekawości - co skłoniło Cię do użycia takiego zestawienia głośników?
Z tym subwooferowym niskotonowcem bym nie przesadzał :-) nie ma on jakiegoś niskiego zejścia natomiast jego pasmo jest wyrównanie do 1khz 1. pik jest przy 800hz więc stwierdziłem że się nada bo już leżał na półce miałem też vife d75mx xt19 dokupiłem do kompletu jeśli tak to można nazwać
Masz pojęcie o co chodzi widac:-) tu jest dokładnie problem zgranie w fazie jest zgranie na charce jest ale jest za dużo wyższego basu =niższego środka czekają mnie kompromisy albo dołek na charce ale za to tonalnosc wyrównana w miejscu podziału albo...
I tu proszę was o to żeby ktoś zaproponował jakaś zwrotnice myślę że fajny temat a i ja się czegoś nauczę
Z tym subwooferowym niskotonowcem bym nie przesadzał nie ma on niskiego zejścia natomiast jedno pasmo jest wyrównanie do 1khz 1 pik jest przy 800hz więc stwierdziłem że się nada bo już leżał na półce miałem też vife d75mx xt19 dokupiłem do kompletu jeśli tak to można nazwać
Masz pojęcie o co chodzi tu jest dokładnie problem zgranie w fazie jest zgranie na charce jest ale jest za dużo wyższego basu =niższego środka czekają mnie kompromisy albo dołek na charce w miejscu podziału albo...
Renio, popraw zdjecia.
Teraz cos mozna ocenic. Calosc wyszla ladnie, choc troche niepotrzebnie ustaliles duze odleglosci miedzy glosnikami. To moze byc pewnym problemem przy projektowaniu zwrotnicy. Same glosniki sa jak najbardziej do zgrania, ale raczej beda one wymagaly dosc skomplikowanej zwrotnicy. Na te chwile nie jestem w stanie ocenic Twoich pomiarow, czy sa wlasciwie wykonane i zdatne do projektowania zwrotnicy.
zrobilem tak poniewaz początkowo mial byc inny sredni seas 17cm z membrana polipropylenowa i mialem przygotowane juz kubki pod te glosniki dlatego tak wyszlo ale plan nie wypalil pozatym 17 cm do 19 mm kopolki byloby to samo co z ta srednia kopółka a woferem a że mialem te vify to je wykorzystalem
tak wiem blizej byloby znacznie lepiej ale coż...jest jak jest wieczorem wkleje pliki frd i txt impedancji pomiary robilem w programie arta karta to focusrite 2i2 mikrofon jaki posiadam to superlux ecm 999 nie mam pliku kalibracyjnego do niego
zwrotnice teraz jakie mam sa tylko liczone z podstaw elektrycznych tak aby nie spalic glosnikow
bas cewka 5.6 mh
sredni 33uf szeregowo rezystor 10 ohm cewka 1.1 i kondensator 3.3 uf do masy
wysoki 6.8 szeregowo 1.5ohm i 0.18mh do masy
prosze sie tym nie sugerowac to tylko w celu sprawdzenia
wklejam zdjecia ostanie aktualnie mam podstawy w lakierni sa malowane na czarny mat
nie wiem czy dobrze zaladuje ale przesylam pliki pomiarowe
niestety nie mozna zaladowac plikow frd przez wyslij załącznik jak to zrobić?
