Witajcie,
Jest to mój pierwszy post na forum… będzie to moja pierwsza poważniejsza konstrukcja, więc gorąca prośba o wyrozumiałość
Chciałbym zbudować kolumnę aktywną; czterokanałową (lub pięcio), przez co mam milion pytań i wątpliwości… dlatego też zwracam się z prośbą o pomoc / weryfikację pomysłu … i przechodzę do sedna
Założenia:
[kanał 1] 2x WO24p 8ohm /równolegle; odfiltrowany aktywnie, tak aby f3 przeciągnąć do ok. 35Hz
[kanał 2] 1x midwoofer; tu nie ma jeszcze rozwiązania; posiadam 12m/4631g ale ten głośnik będzie mieć udział w innym projekcie . Dostałem ‘podpowiedź’ aby raczej skierować się w kierunku MW16TX lub S-S 18M i pewnie tak zrobię; ale po głowie chodzi mi Purifi PTT6.5W08-NFA-01. Niestety jeszcze nie ma ceny (a na pewno nie będzie mała), dlatego też poczekam na rozwój wydarzeń (zakup grupowy? jeszcze jakaś inna propozycja?).
[kanał 3] 1x SB MD60n-6 jako midrange [zakup w planach]
[kanał 4] 1x S-S r2004/60200 tweeter (posiadam)
-w określonej odległości (tylko na pomiarze) kolumna ma mieć płaską fazę; a korekta pomieszczenia + doprowadzenie do minimalnej fazy zrobiona za pomocą zewnętrznego DSP. Nie wiem czy to się uda, bo już ze wstępnej symulacji w Vituixie widać, że głośnik bliżej podłogi będzie miał więcej odbić przez co może nie udać się ich zgrać jako pary. Sporo rzeczy pewnie wyjdzie w praniu.
-materiał: sklejka brzozowa jednorodna 30mm boki i tył; 38mm front (30+8 sklejane); elementy poziome 36mm (2x18 sklejane); komora midwoofera wyłożona dodatkowo MDF od środka (+ może jakieś nieregularne kształty); głośniki basowe i midwoofer mocowane do płyty aluminiowej 10mm; usztywnienia z płaskownika alu. 40x20mm zespawanego tak aby zrobić sztywną przewiązkę. Wszystko łączone na milion wkrętów
to co metalowe w środku zostanie wyłożone matą bitumiczną.
Z rzeczy które do tej pory zrobiłem:
- za pomocą ‘edge’ sprawdziłem lokalizację średniaka / mid-Rr / tweetera tak aby uzyskać możliwie najmniejszy wpływ dyfrakcji;
- za pomocą ‘boxnotes’ sprawdziłem częstotliwości dla fal stojących; z tego powodu jedna wspólna komora (chyba?) odpada – jedna z częstotliwości wypadała w okolicach 170Hz (wysokość wewnętrzna ~980mm). Dlatego też raczej każdy z Wo24p będzie mieć swoją własną komorę.
- symulację w VituixCAD – bardziej jako zabawa; nie mam pomierzonych głośników,
- koncepcje do oceny
Pytania:
-wpływ zaokrąglenia krawędzi frontu na dyfrakcję – czy to się w ogóle da uwzględnić bez pomiarów ?
-‘waveguide’ dla S-S r2004/60200 -czy gdzieś można znaleźć gotowe rozwiązania dla konktretnego głośnika? Szukałem, ale zalazłem tylko Monacor WG300 który mniej więcej będzie pasować. Zakładając, że kolumny będą ustawione „na twarz” słuchającego, a sam tweeter na poziomie uszu /w odległości mniej więcej 1,5m/ - czy warto stosować to rozwiązanie?
-Wo24p w różnych komorach – zastanawiam się, czy to się uda (przy uwzględnieniu odbić i różnicy w fazie); co prawda głośniki będą cięte dość nisko – ok. 200Hz, więc fala będzie dość długa, ale różnica w odległościach pomiędzy dolnym i górnym głośnikiem wyniesie ok. 0,5m (odbicie). może jednak każdy kanał oddzielnie i filtracja indywidualna? … tylko te pieniądze…
-Nie do końca rozumiem sposób wytłumiania komór. Tłumić powinno się na podstawie wykresu impedancji (tak aby usunąć miejscowe zawirowania?)? kiedy można uznać, że kolumna jest za mocno wytłumiona (nie mam żadnego doświadczenia, dlatego opisy słowne mi nie pomogą -najlepsze jest pismo obrazkowe ). Wełna kamienna jest akceptowalnym materiałem dla głośników basowych (na dolne ścianki) ?
Poniżej moje koncepcję. Chyba zdecyduję się na opcję 1a; gorąca prośba o wsparcie
Założenia:
Pytania:
