kolumna centralna dobór głośników.
kłodzko
Witam wszystkich
po 7 latach od wykonania kolumn frontowych biorę się w końcu za budowę głośnika centralnego. Problem w tym że zaczynam nie od tej strony co potrzeba bo obudowa jest już gotowa a nie bardzo wiem jakie dać głośniki.
Obudowa ma wymiary wewnętrzne 445 x 144 x 257 mm czyli ok 16,5l objętości
ma być kolumną zamkniętą i składać się z 2 głośników średnio-niskotonowych i 1 wysokotonowego, dodatkowo ma mieć oporność 8om wiec 2 głośniki niskośredniotonowe 4 omowe bede musiał połączyć szeregowo.
Kolumna te będzie jednocześnie podstawą pod TV plazmowy 42cale wiec przydało by się aby głośniki były ekranowane magnetycznie.
Podłączona będzie pod wzmacniacz o mocy 50W a konkretnie Thomson DPL500.
Kolumny przednie mam wykonane na 2x TVM ARN 150-05-4 + Tonsil GDWK 11/100 w obudowie b-r.
Zastanawiam się czy do budowy centralnego mógłbym użyć 2x TVM ARN 150-60-04 +Tonsil GDWK 11/100 czy polecili byście do tej kolumny może jakieś inne głosniki (do obudowy zamkniętej o objętości 16,5)
a to plazny reaguja na pole magnetyczne? :shock:
no to zrob to samo na centrala
i to nawet w b-r moze zagrac ;)
raczej nie bo ARN 150-60 to zupelnie co innego niz ARN 150-03/05
Czytałem dość sporo o tym czy głośniki powinny być ekranowane i jedyne co się powtarza to to że pole magnetyczne nie wpływa na obraz jak to było w CRT ale mimo wszystko ekranowanie magnetyczne jest zalecane.
Najwyżej sobie je odpuszczę i faktycznie użyję tych samych głośników co w kolumnach podłogowych.
Mam pytanie co do zwrotnicy a dokładniej chodzi mi o jej schemat czy mógłby mi ktos taki podać i czy zagra to dobrze jak będzie obudowa zamknięta
Jak pisałem wyżej kolumny podłogowe składałem 7 lat temu wszystkie informacje jakie miałem na ich temat zaginęły. Nawet jakbym rozebrał kolumny i wyjął zwrotnice to nie miał bym wartości cewek dlatego poprosiłem o udostępnienie schematu za co bardzo dziękuje.
[ Dodano: 2010-06-02, 21:35 ]
A wiec zakończyłem budowę. Z efektu końcowego jestem średnio zadowolony. Dałem ciała przy klejeniu forniru, robiłem to pierwszy raz w życiu, niedostatecznie go docisnąłem albo dalem za mało kleju w każdym razie w 2 miejscach są jak pęcherze słabo widoczne ale mnie drażnią. Lakierowanie tez nie jest idealne robiłem to pędzlem nakładając 4 warstwy.
Mimo wszystko rozkręciłem swoje kolumny i wyszło ze głośniki są 8 omowne i połączone równolegle. A wiec musiałem zrobić inne zwrotnice, schemat w załączeniu.
Zwrotnice powstały z tego co miałem na stanie. Cewki nawijałem samodzielnie niestety są to cewki rdzeniowe. Kondensatory foliowe audio w torze GDWK, w torze ARNów zwykłe kondensatory MKT. Rezystory drutowe 7W.
Jak to gra w porównaniu do podłogowych jest mniej basu ale to w związku z tym że tu jest obudowa zamknięta a tam b-r. poza tym całkiem przyjemnie.
Na koniec zdjęcie moich wypocin.
