Więc tak musiałbym zrobić sobie centralny, co raz na forum pojawiają się w różnych tematach opinie że lepiej tak albo tak. Może uda się w jednym temacie zebrać te informacje które w przyszłości pomogą innym.
1. Tu jest kwestia doboru głośników, na tw idzie w chwili obecnej HDS, miał być z rs180 ale to duży głośnik, może ktoś coś sensownego poleci z przedziału 13 a 16 tak aby dało radę od 80zh no może 60zh bo niżej sub będzie chodzić a kwota zbliżona cenowo do hds albo będzie się rozważać inne opcje.
2 A tu było by dobrze poruszyć kwestię złożenia tego, jak wiadomo na wprost nie zawsze da się siedzieć , a skłaniając się do klasycznego 2way w pionie trochę miejsca brakuje pod tv. Jak to wypadnie przesuwając tw na bok z linii osi delikatnie ale nadal nad WF zbliżając go do siebie a jak do klasycznych mtm poziomo może pochylone, albo np 2way pochylone powinno się urwać trochę z wysokości. Jeśli jakieś konkretne pomysły by się pojawiły to może warto było by wtedy dwa lub trzy sprawdzić, ocenić pomierzyć i przedstawić . Od siebie mogę dodać że tak na szybko stawiając na tym miejscu 2 way na daytonie i seasie normalnie jest ok, ale poziomo amplituner wywalił błąd fazy o ile co kol wiek to znaczy
