Kolumna dwudrożna na Visatonach W 200 S + G 20 SC lub SC 10
Białystok
Witam!
Chciałem zasięgnąć opinii. Czy taki układ ma sens, czy konieczny jest jeszcze głośnik średniotonowy? I ktory wysokotonowy byłby lepszy w przypadku układu dwudrożnego?
Dzięki za szybką odpowiedź. A mógłbym wykorzystać na średniotonowego Vistona W 130 S? Tylko on jest średnio-niskotonowy.
Jeszcze mam wątpliwości co do wysokotonowego, bo ten SC 10 jest tańszy ale ma efektywność 90 dB (a W 200 S ma 88 dB), a ten G 20 SC jest droższy ale ma efektywność 88 dB, no i szersze pasmo, ale czy ta większa efektywność SC 10 nie narobi zamiesznia?
może zamiast robić budżetowe 3way na średnich głośnikach zrób coś 2way na 16-18 ?
Bo ano w130s, ani w200s jakimiś wspaniałymi głośnikami nie są , imho naprawde nie są dobre, szczególnie że nie tanie.
wysokiego i tak zwykle się tłumi więc to bez różnicy ;]
takero, dziękuję za odpowiedź, cos dwudrożnego na 16 - 18 raczej odpada, bo nastawiłem sie na coś z 20.
W ogóle kilka miesięcy temu wznowiłem swój zamiar budowy kolumn, na początku chciałem zregenerowac stare GDN 20/40 i zbudować na nich jakieś ładnie wykończone kolumny, wybrałem ten głośnik bo wiem jak gra (niestety nie słyszałem np jakieś nowoczesnej 18stki więć nie mam porównania :neutral:), jednak poczytałem troche artukułów i postów na tym forum, przejrzałem dział: własne konstrukcje i zrezygnowałem z GDN 20/40 i postanowiłem zbudowac coś przynjamniej na nowych i bardziej nowoczesnych głośnikach w obudowie B-R. Na początku wybor padł na GDN 20/80/2, byłem przez jakiś czas na niego zdecydowany, jednak, może wbrew przekonaniom innych, dla mnie bardzo wazny jest sam wygląd głośnika, w tonsilu nie podoba mi się to że nie ma ładnie wykonczonego kosza, tzn nie ma "estetycznej obręczy wokół górnego zawieszenia". A Visaton W200S może nie jest głośnikiem naprawdę dobrym, ale wg mnie ładnie wykończonym i porównywalnum z GDN 20/80/2.
takero a Ty co byś powiedział gdybś miał porównac GDN 20/80/2 i W200S? I jeszcze jedno czy np W170S zagrałby lepszym basem i głośniej niż GDN 20/40.
z 8 calowcem ciężko o 2way ,szczególnie gdy nie masz wiele kasy i nie stać Cię na dobrego wysokiego.
A nawet wtedy ów 8' będzie raczej kompromisowa jeśli chodzi o dół i wcale nie dużo lepsza od 18...
w sumie w200s gra dość podobnie do 20 80 2, tyle że nie wiedzeć czemu mój wytrzymywał sporo mniej mocy niż tonsil :) Membrana nieco szmatława jak w całej serii wxxxs/sc więc do basu to nie najlepsze rozwiązanie. Głośnik jeśli do kolumn to do 3way, w 2 way tak samo jak tonsil - bez szans...
W170s też mi się średnio podoba szczerze mówiac - tak jak wszystkie visatony z tej tańszej serii.
Jeśli nie masz wiele kasy to może coś niedużego i taniego z dużą ilością dołu np arn 150/188 ?
Muli to imho nawet bardzo, ale jeśli wymaga się dużej ilości basu to naprawde się sprawdza.
Czym chcesz to napędzać ?
Napędzać to chcę Diorą WS502 2x30 W, ewentualnie posiadam własnej roboty wzmacniacz na tym co Ty chyba chcesz sprzedać tzn 2xTDA7294.
Szmatława tzn jaka?
Co do ARN-188 to może to by było jakieś rozwiązanie, chociaz nie jestem przekonany, słuchałeś go lub budowałeś coś na nim? I czy słuchałeś kiedyś GDN 20/40? Pytam bo ja niestety praktycznie tylko o tym głośniku mam jakieś pojęcie i do niego mogę cokolwiek porównywac...
Co do kasy to powiedzmy, że mam tyle żeby kupić: 2xW200S, 2xW130S, 2xG20SC.
oel210, a jesteś w stanie złożyć i zaprojektować odpowiednią zwrotnice?
tesle grają całkiem miło i przyjemnie, na basie jest naprawdę spoko. tylko ta średnica jest trochę matowa i wycofana. możesz zrobić 2xXW165 czy ARN 188(to to samo tylko XW ma ładniejszy kosz) gwarantuje Ci, że basu będzie dużo nawet w sporych pokojach (powyżej 25-30mkw tez ładnie grają)
na twoim miejscu nie pchałbym sie w 3way, może lepiej złożyć coś lepszego w układzie 2 drożnym na np KEPie monacora?
oel210 napisał:
Szmatława tzn jaka?
mało sztywna, miękka.
prócz braku średnich i tego że bas muli to nie ma tragedii ;)
Ale jeśli chodzi o dół zagra napewno lepiej od ów tonsila 20 40.
Arnów 188 miałem już "pare" ;)
nom - mam na nim zg 30 po renowacji - grają na wsi ;]
Zacznijmy od tego że 20 40 nie ma dolu , w przeciwieństwie do głośników o których tu mowa...
załóżmy że 350zl na kolumne na głośniki - wysokotonówka dobra kosztuje 120-150zł (wybór jest spory - od seasów do vif xt), a za ~200zł można już kupić jakąś niegłupią 16-18, KEP-a , ushera węglowego , HDS-a 164, wybór jest naprawde spory, a wszystko to zagra lepiej od ów 3way.
lepiej zmień wzmaka...
Wróżkom nie jestem ale jestem więcej niż pewny że odpowiednio zaaplikowane arn 188 wepchnie kolegę oel210 w fotel.Przez ścianę mam kolumny z tymi głosniczkami...po co ja to składałem,bosz....synu....litości :???:
hehe:) ja miałem przez rok czasu 2xXW na kolumnę, i naprawdę to potrafi zagrać potężnie. a i ta specyficzna średnica niektórym może sie podobać;p
Dziękuję za odpowiedzi.
Przekonaliście mnie :grin: Jednak zdecyduję się na ARN 188, najbardziej przypada mi do gustu: ARN-188-08/8, tylko ma on Qts=0.75 więc do obudowy b-r sie nie nadaje? Chyba lepiej wybrac 188-05/8 lub 188-03/8?
mIKI, a czy lepiej do obudowy b-r nadawałby się: ARN-188-07 z Qts=0,54, czy na ARN-188-08 też dam radę?
Domino, nie mam dużego pokoju, tylko ok 10 m2.
A co do wysokich tonów to nadaje się: Visaton SC 10 N, czy lepszy bedzie: G 20 SC, czy Vifa np: D27TG-05-06?
