[Kolumny 1-drożne] TBTL 1-way Transnmission Line
  • Autor wątku Autor wątku Rfck
Gdańsk/UK
Witam was ;-)
Oto po długim czasie ukończyłem swoje "dzieło" , jest to linia transmisyjna oparta na głośniku Tangband W657SC.
Proces budowy był rozłożony w czasie z wielu powodów jednak udało się ;-)
Projekt::
Linia transmisyjna 2,5 SD -> 1 SD , za chiny nie pamiętam długości jaką zastosowałem, posiałem tez pomiary, będę szukał i wrzucę. W każdym razie tunel strojony na ćwierć fali rezonansu głośnika ( zmierzonego po wygrzaniu ), niestety odbiegał od podanego przez producenta.
Wylot o powierzchni 1 SD, przerobiony na kształt okręgu i zakończony szyjką basreflexu, wszystko w celu estetyki, pewnie znajdzie się jakiś co powie że to bassreflex w zbyt dużej obudowie ;).
Obudowa::
Obudowa wykonana w całości z MDFu, kolejny raz się uświadomiłem że wolę robić w wiórówce, jest tańsza i pije mniej kleju jeśli chodzi o fornirowanie!
Front jest z podwójnej płyty tak aby można było wyciąć skosy.
Całość oklejona fornirem PALISANDER i wykończona woskiem naturalnym Starwax.
(oj się napolerowałem :-)) ale warto było! efekt... zobaczcie sami.
Brzmienie::
Typowe dla aluminiaka, detaliczne, szybkie, analityczne, w tej chwili mam już gotową zwrotnicę zamontowaną w obudowie, ale tak się zacząłem wsłuchiwać i stwierdziłem że czasem góra potrafi walnąć nieźle po uszach, zastosowałem cewkę jako filtr dolnoprzepustowy o małej wartości co skutecznie obniżyło efektywność głośnika w zakresie od 9 Khz. Mam kilka cewek więc posłucham na różnych wartościach i dopasuję brzmienie.
No i wreszcie bas, bo przecież po to taka wielka buda dla tego malucha ;-)
Bas naprawdę nieźle zjechał w dół pomimo tego żę Fs głośnika jest wysokie.
Naprawdę nieźle gra i Tlka sporo wycisnęła z tego maluszka. Obecnie odsłuchuje je w pomeiszczeniu ok 30 m2, basu jednak trochę brakuje ale na pokoik do 20 m2 myślę żę będa naprawdę niezłe, ewentualnie jako fronty pod kino.
Wadą jest niestety kierunkowość szerokopasmówek, aby cieszyć się pełnią pasma trzeba skierowac głośniki na siebie.
Fotki::
Gratulacje, prezentują się bardzo elegancko. Jak poradziłeś sobie z przejściem z przekroju prostokątnego na okrągły?
Kolumny prezentuja sie pieknie, duzo pracy w nie wlozyles. Domyslam sie, ze tunel wyglada tak jak kiedys prezentowales. Po dluzym namysle, wydaje mi sie, ze moze byc troche za dlugi, a tunel za dlugi w stosunku do Fs glosnika jest po prostu cichy.
Tak czy siak kolumienki ladniuchne.
Piękne! Widzę, że i Twój kot jest całkiem zadowolony :)
Czy Kolega może napisać z jaką elektronika grają? Bardzo proszę.
Miałem Tangband W657SC, ale w innej obudowie i brakowało mi trochę nisko-średniego basu. Rozumiem, że w tych obudowach jest go całkiem sporo (?).
Calkiem fajne kolumienki :wink: Wpadlbym na odsluch :grin: Masz moze pomiar nearfield lub jakis z bardzo duza bramka Onaxis ?
Wymiary kolumn to:85 x 16 x 23 cm . Tak wygląda przekrój :
Czy kot zadowolony ? czai sie z pazurami na wosk! :-) i czasem na drgający głośnik
Basu jest sporo jak na taki głośniczek, z tego co pamiętam ze starego pomiaru to sięga -6dB 50 hz. Mój wzmacniacz to Pioneer A-604R i na tym to gra.
Pomiary posiałem, jutro wrzucę bo zrobie nowe ;)
po dluzym namysle, wydaje mi sie, ze moze byc troche za dlugi, a tunel za dlugi w stosunku do Fs glosnika jest po prostu cichy.
Dlaczego sądzisz że jest za długi skoro nie znasz ani fs głośnika ani długości tunelu :) ?
Pozatym teoria za długiego/ krótkiego tunelu ładnie się rozwija w temacie o tlce ;D.
Dlatego, ze ten glosnik napewno nie ma fs nizszego niz 50-55hz, a dlugosc tunelu mozna oszacowac z wielkosci obudowy jaka podales.
Zamierzam sobie zbudować jakiś zestaw do kina domowego. Też myślałem nad tymi przetwornikami. WinISD wyliczył mi dla tych głośników obudowę na 4,1 lita a Twoja ma pewnie koło 18-19 szacując na podstawie rozmiarów.
Czym się tak naprawdę kierować podczas obliczania litraż? Przeanalizowałem sobie kilka gotowych projektów z wynikami z Win ISD i średnio kolumny były większe o 20-30 procent od tego co wylicza WinISD. W tym przypadku jest to różnica 4-4,5 krotna
Aha.
Ale i tak jak porónywałem parę innych projektów z kolumnami bass reflex wyliczonymi w winisd to rzeczywiste rozmiary były większe o 20-30 procent
W takim razie pobaw się dobrymi głośnikami do CA i tanimi dużymi wooferami-przykładowo dla 12" rozbieżność ponad 10 krotna
