[ Kolumny 2-drożne] Kolumny Michała K. MDT-29+M18WH
Koszalin (okolice)
Założenia były takie, zrobić dobrze brzmiący zestaw do pokoju ok. 34m2 (to, że narazie siedzi w 10m2 i jest okropnie ustawiony pomijam bo nie to było moim celem ;) )
Przetworniki:
Morel MDT-29(czy tam CAT-298, jak kto woli...)
Vifa M18WH
Głośniki zamówione z AC.
Zwrotnica:
Wszystko zamówione z Polinka, cewki rdzeniowe drut 1.6, kondensator Jantzen Z-Standart na tor niskotonowy, cewka taśmowa wax-coil 16AWG, kond Jantzen Z-Standart, rezystory Superes 10W. Okablowanie to Jantzen 2.5mm2 6N plecione w tzw. choinke :P
(fotka jeszcze z cewką powietrzną w torze wysokotonowym)
Obudowa:
W całości wykonana z MDFu 22mm, osobna komora na głośnik wysokotonowy, na dole przegroda na zwrotnice, kilka wzmocnień. Objętość to ok. 19l strojona na ok. 47Hz tunelem HP 68x220 skróconym o 3cm.
MDF na subwoofer i kolumny
Fornirowanie
Całość pokryłem fornirem Zebra pasiak dostępny w Italcolor za dobre pieniądze, prosty w obróbce, polecam. W porównaniu do mojego pierwszego fornirowania dę(ą)bem jest to tak proste, że wręcz idealny jak na pierwszy raz :)
Odsłuch:
Zbytnio osłuchany nie jestem ale mi sie bardzo podoba, po przesiadce z STXów czuć sporą różnice. Kolumny bardzo melodyjne, góra delikatna, bardzo przyjemna dla ucha, średnica bardzo przyjemna choć tutaj o dziwo nie czuć aż tak wielkiej poprawy w stosunku do 18AKX. Co do basu sie nie wypowiadam bo mój pokój ma taką akustyke, że niema go za wiele, wypowiem sie na ten temat jak kolumny zagrają w docelowym pomieszczeniu. Tak czy siak dla mnie bomba ;) Narazie napędzam je dziadowskim Ampli Denona ale już niedługo zawita u mnie uniamp.
Fotki:
sorry za jakość ale kiepskie światło a aparat... po prostu robi zdjęcia :roll:
tej plamy nad B-R niema ;) Była na obiektywie aparatu
A tak wyglądały przed lakierowaniem
Kosztorys:
pozwólcie, że to omine bo sie boje...
Czeka mnie jeszcze jedna poprawka a mianowicie minimalnie za płytki frez pod morela ale to już szczegół :razz:
Subwoofer opisze jak go skończe w 100%.
pozdrawiam Michał K.
Podaj podaj kosztorysik:) chyba az tak drogo Cie nie wyniosło:) Klasa wykonanie, ogolnie bardzo ładnie, klasyczne, takie jak lubie 10/10:) nie czepiam sie niczego:)
No ładnie ładnie, dobre głośniki, dobre zwroty jak mniemam, ładne budy, tylko lepsze foty całości by się przydały :P
Forma i wymiary eleganckie. tzn nei za wysokie,nie za glebokie, nie za szerokie - w sam raz! Wygladaja super. Ale ten fornir mi nie przypadl do gustu. Nie podoba mi sie.
Wykonanie miodzio:) gratuluje
Ten fornir podbija świat :) też go mam..
co do twojej konstrukcji, super, same kolumny to pikuś, ale ten sub.. boże, da się tego słuchać w 10m2 ? nie boli cię klatka piersiowa ? Od takich udeżen mozna dostać palpitacji serca.. :mrgreen:
dobrze widze? G25? :P
ale tak bardziej topicujac: wszystko fajnie - widac ze sie przylozyles, ale ja jakos sie do tego forniru przekonac nie moge :P. no ale to kwestia gustu - tak to fajnie :)
proporcje bardzo fajne, dobre rozmieszczenie przetwornikow. bardzo przypadl mi do gustu tunel nie na samym dole - jakos tak inaczej :D
cokol - taki maly detal a jak stylu nadaje ;)
fornir moze byc. ciekawy w dotyku, latwo sie obrabia, dobrze wyglada ale tylko na duzej powierzchni. jak polozylem to na monitorach to wyglada jakby przerwy mial :???:
co do suba - trzeba pomalowac ten glosnik :lol:
Re: Kolumny Michała K. MDT-29+M18WH
ja w 19litrach netto tym tunelem 68x160 mam strojenie na 46Hz wiec masz nizej niz napisales... ;)
co do srednicy ktora opisales, to odpal uniampa jesli juz go masz i dobra dzwiekowka by sie zdala tez bo na razie nie wykorzystujesz kolumn... sam porownywalem z kumplem M18WO(przeznaczony bardziej do 2,5 drogi) z arnem 180 jedno i drugie gralo na miniwiezy i powiem Ci ze arn nie odstawal za duzo na tej wiezy... takze wzmacniacz i dzwiekowka jak wczesniej napisalem. sam inwestuje w dzwiekowke bo na razie nie za bardzo to widze, szkoda robic taki sprzet jak sie nie ma mozliwosci odsluchac co naprawde potrafia..
dolphin123 napisał:
Michał K. napisał/a
a przy symulacji bierzesz średnią średnice tunelu czy najmniejszą?? w 19 litrach tunelem HP68 46Hz otrzymujesz przy długości ponad 19cm ;)
oczywiscie ze najmniejsza srednice tunelu. na kazdych 2cm zweza sie 1mm jesli mamy byc dokladni. i tu wychodzi wlasnie sprawa strojenia... trzeba na sluch bo inaczej sie do konca dobrze nie da... jedne programy odejmuja tunel od podanego litrazu inne nie i wychodzi tu taka mala sprzeczka;)
nie bylem do konca pewny czy dobrze sobie to dobralem w programie i na stronce jednej wiec sie zapytalem Pawla jakie mu strojenie wychodzi przy HP68x160, 68x180 i 68x220 powiedzial mi to samo co myslalem.
Ze strojeniem kombinowałem na słuch, zaczynając od 220mm kończąc na 140, najbardziej przepadła do gustu długość ok. 19cm a więc taką właśnie zostawiłem. Uniamp już niedługo, niemam trafa :P Co do dźwiękówki to zamierzam sie od dłużeszego czasu na asusa Xonar DX ale zawsze są jakieś ważniejsze wydatki...
Strojenie zmierzymy u mnie jak zrobimy spota. Uni jeszcze nie polutowałem, ale zrobię to już niebawem. ie mogę się doczekać aż posłucham tego zestawu. :grin:
Michał K napiałeś-,,Zbytnio osłuchany nie jestem ale mi sie bardzo podoba, po przesiadce z STXów czuć sporą różnice. '',,średnica bardzo przyjemna choć tutaj o dziwo nie czuć aż tak wielkiej poprawy w stosunku do 18AKX. Co do basu sie nie wypowiadam bo mój pokój ma taką akustyke, że niema go za wiele ,,.-możesz opisać na czym ona polega?ta róznica oczywiście.
Bardzo ładne kolumny,pięknie wykonane-gratulacje.
UWAGI MODERATORA
wuja69, w prawym gornym rogu okienka z postem masz ikonke "cytowanie selektywne". zaznaczasz interesujacy ciebie obszar tekstu i klikasz to. pojawi sie na bialym tle i bedzie lepiej czytelne ;)
sz0p napisał:
bardzo ładny fornir - taka zebra :grin:
Zebrano jeszcze fajniejsze. :mrgreen:
Wszystko pięknie, fornirek, przetrworniki, estetyka, elementy zwroty w pająka (cewki taśmowe i Jantzen Z-Standart - miodzio), proporcje itd. itp. Poezja dla ucha i oka. Szkoda tylko, że wciśnięte pomiedzy biurko, szafę, i suba z paskudnym głosnikiem :lol: . Przenieś je do większego pomieszczenia. Wtedy konstrukcja "odetchnie".
Jak to śpiewał Rysiek Riedel w "wehikule czasu":
"...nie powrócą już..." :wink:
