[ Kolumny 2-drożne] monitory na STX 15AKX + Vifa DX25
A ponizej 36Hz nagle nic? Czarna dziura?
Gratuluje skonstruowania idelanego filtru gornoprzepustowego!
dymarkus napisał:
dlaczego uważasz ze buda jest za duża ?
bo mial ten glosnik i sluchal go ?;) moim zdaniem tez za duza bylaby, stwierdzam to po tym ze w 12litrach bylo ok i nie chcialbym wiekszej budy bo moglby troszke zamulac
bo mam ten głośnik i słuchałem go w wielu budach ;]
Optymalnie to 8-12litrów i wyżej bym nie wchodził, br średnio skutecznie działa, więc raczej wysokie strojenie sprawdza się najlepiej, ale to też kwestia gustu i ucha :)
Magiczny generator ktory generuje więcej harmonicznych niz właściwej ustawionej czestotliwosci :-) na generatorze to nie jest sprawdzanie kolego dymarkus o ile sprawdzałeś w ten sposób. :wink:
Od tego są sygnały testowe i nie trzeba się bawić z generatorem.
Witam!
Z długością rury bassreflex to się zgadzam, myślę ze może ona być krótsza. Robiąc symulacje w WinISD przy długości 143 mm przy fi na końcu ok. 43 mm charakterystyka jest dość „dziwna”, opada dość łagodnie. Bas jakby nie jest „zaznaczony”. Z tym, że ja mam kolumny dość blisko ścian i może to ustawienie rekompensuje (podbija niski bas) że bas opada dość szybko, i charakterystyka się wyrównuje. Może gdyby stały w innym pomieszczeniu w dalszej odległości od ścian to warto by skrócić rurę. Myślę, że strojąc ja na ucho kolumny można skrócić rurę nawet do 10 cm a otwór będzie miał jakieś 50 mm średnicy.
Super monitorki, jakby nie ta cna to robilbym takie sama :D Jest moze gdzies dostepna zwrotnica do tej vifki ale z tanszym niskosredniotonowcem? Dwie stowi za same sxt to troche drogo.. Mysle ze na materialach moglbym troche zaoszczedzic.. Ogolnie te monitorki bardzo mi sie podobaja.
A daloby rade zrobic taka zwrotnice (oczywiscie przy konsultacjach z obeznanymi osbami jak np Irek) w taki sposob ze przeniesc sekcje ktora odcina wysokotonowaca z jednej zwrotnicy i ta czesc ktora jest filtrem dolnoprzepustowym z innej i to polaczyc? Oczywiscie nie z jakis dowolnych glosnikow, tylko takich zeby w miare pasowaly od siebie charakterystykami?
mozna tak zrobic ale to nie bedzie dzialalo poprawnie :P
tzn bedzie dzialalo ale nie masz gwarancji ze oba glosniki sie zgraja
o jakim glosniku myslisz?
i tu chyba robi sie powoli offtopic
