[ Kolumny 2-drożne] S16 SDS-164 DX25
Witam szanownych forumowiczy.
Planuje budowe zestawu podobnego zestawu jak powyzej - na bazie Peerless sds-164 i Vifa dx25. Podobnie jak powyzej inspiracja projektem S16.
Obecnie slucham wiezy sony mhc-rg40 i gra calkiem niezle, ale chce czegos lepszego. Dysponuje tez zestawem 5.1 logitech x-530 i jestem rozczarowany basem - tragednia, moze dlatego ze gra glownie basrefleksem, glosnik jest skierowany w podloge - taka konstrukcja.
Przeznaczenie to pokoj 13m - moze czasem 30m, wzmacniacz cos ala yamaha ax-4xx lub jakis pioneer podobnej klasy, poki co bedzie szlo z wiezy albo starej unitry, muzyka rozna, glownie wszytsko bedzie szlo z kompa - muzyka i filmy - w tej chwili karte mam sb audigy. Jako kabel glosnikowy zastosuje patent skretki komputerowej.
Z zalozenia maja to byc kolumny podlogowe wolnostojace, wzglednie tanie, moc nie jest dla mnie istotna, zestaw dwu-drozny (marzy mi sie 3-drozny ale wiem ze by kosztowal znacznie wiecej - kolejne przetworniki plus znacznie drozsza zwrotnica), obudowa bass refleks - sam otwor chyba z przodu u dolu lub pod niskotonowcem, bo kolumny beda przy scianie.
Dlaczego padlo na te a nie inne przetworniki? - wiem ze duzo lepszy bylby hds zamiast sds ale nie stac mnie na to, podobnie z xt25 zamiast dx. Wielu poleca zamiast sds zeby zalozyc gdn 15/40/5 - ale aktualna cena 130zl/szt do mnie nie przemiawia przy cenie 94zl za sds, ktory w dodatku bardziej mi sie podoba wizualnie - siciete boki a nie chce tez bialych membran. Nie ukrywam tez ze liczy sie dla mnie kazdy zaoszczedzony grosz.
Generalnie cenowo planuje za same głosniki wydac ok 400zl - te co podalem wyjda mnie 420zl co jeszcze moge zaakceptowac (loudspeakershop.eu), zwrotnice planuje na bazie elementow z audiosklep.com.pl (cewki powietrzne, kondensatory jantzen audio cross-cap, oporniki ceramiczne, koszt szacuje na poziomie do 75zl za zwrotnice).
A teraz zaczynaja sie pytania...
Czy dysponuje ktos sprawdzonym schematem zwrotnicy dla takiego zestawu? Czy ten podany powyzej juz ktos wykonal dla takiej wlasnie obudowy (nie 15L tylko wlasnie ok 25-30L)?
Czy moze cos podobnego jak taka zwrotnica:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1187043.html
tylko ze tam sa mniejsze obudowy a to chyba zmienia postac rzeczy
Jakie plyty mdf bada wlasciwe - 22mm? Jaki dlugi tunel BR i o jakiej srednicy przy wspomnianej obudowie typu 25-30L?
Jakich przewodow uzyc do laczenia glosnikow ze zwrtnica? (czy zwykle ofc wystarcza przy takich glosnikach? do niskotonowca 2x2,5mm a do wysoko 2x1,5mm? slyszalem tez cos ze do wyskotonowca nie mozna dawac za grubuch kalbli zeby nie spalic go przy lutowaniu)
Co do lutowania to czy przy tej klasie zestawu wymagane jest stosowanie specjalnej cyny? (troche droga) czy zwykla wystarczy?
Chodzi mi ogolnie o to zeby wyciagnac z takiego zestawu i tych przetwornikow wszystko co sie da przy sensowynch kosztach.
Czy wogole proponowany zestaw bedzie odpowiedni do moich zastosowan (muzyka i filmy z kompa)? Czy bedzie gral lepiej niz wspomniana wieza? (w jej wypadku kolumny to 2,5 drozny uklad, glosnik subniskotonowy 13cm, niskoton 13cm i wysokoton bodaj 5cm)
Jakie ew inne glosniki w tej cenie polecacie do takiego zestawu?
Jaka bedzie jakosc dzwieku z tych kolumn ktore planuje zrobic w porownaniu do kolumn jbl e60 czy jamo s506? (ceny ok 1200zl za pare) Czy moze jednak te gotowe kolumny okazaly by sie lepszym wyjsciem do moich zastosowan i warto by bylo doskladac na nie?
Czekam na wszelkie uwagi i komentarze, co i jak zrobic zeby naklad finansowy byl jak najmniejszy z korzyscia dla zysku.
zwrote dostaniesz jak kupisz projekt u akustyka. ew popros kogos o udostepnienie. generalnie sam litraz nie ma wiekszego znacznia dla projektu zwrotnicy. naturalnie zwrotnica musi byc pod konkretne glosniki - stosowanie innej nie wykorzysta jak nalezy glosnikow.
MDF mozesz dac 18/19mm. wazniejsze niz sama grubosc sa wzmocnienia w srodku - i to na nich sie skup.
przewody kup np procaby - 1.5mm^2 do midwoofera, 0.5mm^2 do wysokotonowki, wiecej nie potrzeba, a bedzie sie tylko gorzej lutowalo.
od jakiejs wiezy to to na pewno zagra lepiej. od firmowych kolumn za 1200zl zreszta tez.
ale napisz jeszcze do akustyka jak to jest z tymi ich schematami ;).
co do kabla to tak - o to chodzilo. tylko chudszy daj do wysokotonowki.
mozart, jak chcesz to mam 2 odcinki LS15 2x3m. Dostalem je omylkowo zamiast LS25 wiec sa nowe, moge odsprzedac za 20zł + wysylka :) (czyli cos kolo 10zł)
na stronce onstage.pl maja te procaby o przekrojach 0,7 1,5 2,5 4,0
to moze dac jednak 1,5 + 2,5 ?? czy takie 0,7 + 1,5 na pewno beda wystarczajace do takich kolumn?
a jeszcze takie pytanie wogole - gdzie najlepiej umiescic w obudowie zwrotnice? na spodzie? lezaco? wiszaco?
a BR - czy lepiej wyzej zaraz pod glosnikami czy raczej u dolu?
a juz w samej zwrotnicy to rezystory lepiej ceramiczne czy metalizowane?
i co do terminali - kiedys wszyscy montowali cale terminale nawet takie bi-wiring - czy w takich kolumnach jest sens robic takie polaczenie (bi-wiring)?
bo widze ze wszyscy teraz uzywaja samych wtykow ktore sie wkreca w obudowe - czy ktos moze mi wyjasnic czemu tak a nie od razu caly terminal?
zwrotki brak, 25litrow jest dobre ale czasem SDS prosi sie o wiecej.. :) dlatego sam zrobie 30litrow, w razie cos zawsze mozna dolozyc klocek zmniejszajac litraz
Tunel z polinka 68x160 i skracamy go do 14cm (strojenia: 25L 45Hz, 30L 40Hz)
dobrze kombinujesz;) 1,5 + 2,5 starczy
nie wydaje mi sie zebys to uslyszal.. ;) daruj sobie
to porownanie nie ma sensu;) z dzwieku bedziesz na 101%zadowolony... I basu Ci nie zabraknie:)
zbuduj i posluchaj potem sie wypowiesz;) Barta mozemy zapytac na temat gry JBLa ES 90 ktore sluchal ze mna w media markt :lol:
mozart napisał:
znaczy jak kupie w akustyku komplet glosnikow za 2x240zl na obie kolumny to wtedy dostane schemat zwrotnicy? na ich stronce widze ze tez sprzedaja czesci do zwrotnicy ale to dodatkowe 120zl... sporo
kup w akustyku bo na razie taniej nigdzie nie ma zestawu... Napewno zwrotke Ci dadza, a Ty pozniej sie nia pochwalisz na forum :grin:
PS robimy zamieszanie i off topic bartelemy`iemu :lol:
Wiem ze zrobilo sie zamieszanie ale nie chcialem zaczynac nowego watku skoro projekt jest praktycznie ten sam.
Co do kompletu z akustyka to niestety tam trzeba kupic komplet glosnikow = 480zl natomiast mam mozliwosc zeby kupic te same glosniki za cene ponizej 420zl a to dla mnie strategiczna roznica.
Czy nikt nie probowal z ta zwrotka: http://obrazki.elektroda.net/20_1231252769.gif ?
mozart napisał:
srednio podoba mi sie ta cewka 1,5... Wole jak srednica jest jednak odgrywana przez midwoofer.... 1,2 no ostatecznie juz 1,5 cewka max... ale skoro projekcie autora srednica nie jest wysokich lotow to z ta wielka cewka nie moze byc lepiej tak mi sie wydaje...
[ Dodano: 2009-06-21, 14:48 ]
mamy zwrotke akustyka :)
[ Dodano: 2009-06-21, 14:55 ]
na innym serwerze:
