[Kolumny 3-drożne] 3 drogi dla ubogich
wiocha
Witam i przedstawiam efekt mojej morderczej walki z popularnym ostatnio projektem 3way na STX.
Założenia były takie, żeby w miarę małym kosztem, zbudować kolumny i zapomnieć o DIY.
Bzdura:)
Kolumny montowałem kilka miesięcy, ze względu na brak wolnego czasu, co zresztą wyszło im na dobre. Każdy z etapów konstrukcji miał czas na doschnięcie i wyprężenie się.
Niestety nie robiłem zdjęć w trakcie budowy, ponieważ tak nie do końca wierzyłem, że kiedykolwiek to skończę, ale myślę, że i tak niczego wielkiego nie odkryłem. Konstrukcja i jej etapy, jakich wiele na tym forum.
Szkielet główny wykonany jest na planie trapezu z mdf 22mm, front 2x22mm.
Dla uzyskania kształtu lutni, użyłem sklejki 5mm, wygiętej na przymocowanej do konstrukcji głównej listewce 1,5cm^2. Całość klejona na wikol, oprócz sklejki, którą przymocowałem na wkręty. Spód i góra kolumn, zostały wykonane na samym końcu. To była mordęga, ponieważ musiałem doszlifować łezki do kształtu sklejki napiętej pomiędzy konstrukcję a listewkę. Sklejka była cięta na miarę i wystawała równe 22mm nad i pod kolumną. Oba dekielki przykleiłem klejem montażowym Patteksa.
Całość pokryłem fornirem Padouk 0,6mm, słojami w poprzek konstrukcji, klejąc go na Pattex Moment. Zamiast metody dociskania wałkiem, użyłem gumowego młotka i dobijałe miejsce przy miejscu. W sumie szło bardzo szybko. Powstały tylko dwa bąble, które usunąłem podgrzewając fornir suszarką do włosów i doklepując młotkiem. Malowane dwa razy lakierem matowym, bezbarwnym.
Fronty okleiłem skórą ekologiczną, po wcześniejszym sfrezowaniu frezarką górno wrzecionową do kształtów jak na fotkach. Kleiłem też na Pattex Moment.
Odnośnie kształtu kolumn, to zależało mi głównie na tym, aby ich bryła nie sprawiała wrażenia ciężkości. Czy mi się udało, nie wiem. Rozmiar GDNa determinuje całą konstrukcję do takich, a nie innych kształtów.
Komora GDNa ma 29l brutto i jest połączona razem z PJ-ką w ten sposób, że komora midwoofera, nie dotyka tylnej ściany kolumny, a wycięty we wzmocnieniu otwór, pozwala na przepływ powietrza w górę. Komora średniaka ma 3l brutto.
Na początku odsłuchów, kolumny nie był niczym wytłumione. Niestety bas miał taki dudniący pogłos. Tunel b-r z Polinka 68mm docięty na 16cm. Potem za GDNem wykleiłem tylną ściankę kilkoma warstwami filcu tak na około 4cm grubości. Było lepiej, już nie dudnił bas, ale jeszcze brakowało mu sprężystości. Następnie całą komor GDNa, aż do tunlu b-r, wypchałem watą perlonową. I tak ma być!
Zwrotnice "by PawełS."
Nie pamiętam w tej chwili całego kosztorysu, ale to łatwo każdy może policzyć sam, jeżeli będzie chciał zbudować takie klocki.
Wrażenia z odsłuchu?
Nie spodziewałem się takiego brzmienia po tych przetwornikach. Naprawdę. Szczególnie po wytłumieniu. Może PJ-ka daje trochę do życzenia, ale przez przypadek chyba udało mi się znaleźć na to radę. Różnica w wysokości pomiędzy tylnymi a przednimi kolcami, wynosi 2cm. Nie wiem (nie mierzyłem) o ile stopni w ten sposób jest pochylona przednia ścianka, ale jest o wiele lepiej niż na wprost. Nie sypie tak piaskiem. Kto ma tą konstrukcję, może spróbować.
Na koniec chcę serdecznie podziękować PawłowiS, za nieocenioną pomoc, odpisywanie na moje tępe priv i wszystkie rady. Dzięki Paweł!!!
Jeżeli kogoś coś zainteresowało, a nie ma tego w opisie, chętnie odpowiem na pytania.
Kilka fotek:
bingant, jak zobaczyłem zdjęcia :shock: ...
Pierwsza myśl: brak mi słów...
Druga: mistrzostwo świata popełniłeś!
No nic bardziej konstruktywnego nie przychodzi mi do głowy o tej porze... Poprostu cudo :shock:
o ja cie pierdyle :grin:
przepiekna robota, gratulacje!!
Ja dodam tylko jeszcze ze bardzo mnie ziirytowalo jak przecztalem jakie glosniki, czyt buble, siedza tam :razz: w takich obudowach
ja powiem tyle: wow :shock: Też chcę takie domki dla moich głośników :wink: :wink:
Ogolnie patrzac na tytul a na zdjecia mozna sie zawiesic na chwile;) gratki
Skad zamawiales ze tak ladnie dala sie naciagnac ? Miala pod soba jakas cieniutka siatke?
Jesli mozesz napisz, rozrysuj jak wyglada wymiarowo gora-wymiary trapezu;)
A poza konkursem jakim sprzetem robiles foty?
Konstrukcja bardzo ładna! Choć przyczepiej sie do bassreflexu z przodu, ja bym dał go na tył.
Właśnie! Dobre fotki to podstawa pokazania swojej konstrukcji, gdyby te foto były zrobione kiepskim aparatem zachwytów było by zapewne mniej.
Tak czy siak gratulacje!!
PS. zmień głośniki na lepsze :)
moze nie do konca, ale grunt pokazac je naturalnie. biale ma byc biale czarne ma byc czarne, proste;)
Piękne, piękne piękne!!!!!!! Wykonanie, pomysł, fornir- wsystko na 5. Ta konstrukcja nadaje się do wyróżnionych jako przykład jak można niewielkim budżetem mieć stylowe i piękne kolumny w domu. I niech ktoś tylko powie że obudowy za ładne do STXów:)
Bardzo ładnie wyszło :smile:
Podaj wymiary tych kolumn,na zdjęciu wydają się niskie...
Hmm żeby nie ten plastikowy terminal to powiedział bym, że te kolumny nie są Twoje, a ze sklepu, może warto by jeszcze zmienić ten terminal na jakiś ładny blaszany z innymi złączami :?: Czasem niektórzy jak coś zrobią to aż na patrzeć się nie można :!: Moim zdaniem do wyróżnionych powinno się to dać...
Bardzo ładne, wykonanie pierwsza klasa, świetne proporcje i dobranie kolorów.
Nie znalazłem w opisie dokładniejszych informacji o głośnikach, akurat GDN-ów jest dużo i po wyglądzie nie łapię, o który chodzi. Myślę, że Paweł nie obrazi się, jeżeli umieścisz schemat zwrotki. Może jakieś symulacje? Stroiłeś "na słuch" czy 'jig-iem"? I jeszcze jedno: z opisu wynika, że ścianki mają 5mm grubości, jeżeli tak jest to niestety jest to w zasadzie porażka konstruktorska, 22 mm wydaje się minimalne. Łatwo to sprawdzić "opukując" kolumnę w różnych miejscach. Dodanie tak dużej, jak w opisie, ilości wytłumienia musiało mieć wpływ na objętość "widzianą" przez głośnik. Należałoby wtedy dodać masy do komory aby tą objętość zmniejszyć.
I na koniec: jak obliczyłeś objętość? Niektórzy mają problemy z obliczeniem objętości wewnętrznej prostopadłościanu :twisted: a tu jest skomplikowana bryła!
Gratuluję efektu! Pozdrawiam.
Bardzo ladne : ), ostatnio jakis wysyp konkretnie wykonczonych konstrukcji. Bardzo dobrze :) i dajcie sobie spokoj z textami zeby zmienial glosniki na lepsze albo ze skrzynki sie marnuja do takich glosnikow, nic to nie wnosi
colcolcol
GDN-22-140-8-SCX
GDM-14-150-8-SCX
GDWK-10-200-8-PJ
Widać, że nie czytasz forum :razz:
http://img218.imageshack.us/i/3waystxep8od6.gif/
Oj :roll: tyle to ma sklejka użyta do tych łuków na bokach kolumny...
Wewnętrz obudowa ma kształt prostopadłościanu, więc sprawa jest dość prosta
:mrgreen:
[ Dodano: 2009-09-23, 13:26 ]
Popieram :!: Niektórzy to chyba sobie myślą, że głośniki z niższej półki należy dechami obić i olejną pomalować :mrgreen:
piku16 napisał:
Obudowy piękne, głośniki... powiem tyle szkoda tak ładnych obudów.
oj tam pitolenie :P Sprzeda potem jako haj endy, a każdy wie że haj endowcy z allegro nie patrzą jakie tam głośniki siedzą, aby łądnie wszystko wyglądało i kosztowało dużo :P
