Kolumny 3 way do 3-4 tys zł
_arwas_ napisał:
Conga
http://www.visaton.de/en/...onga/index.html
Wielka szafa, ale pojedynczy woofer jest jego zaletą, tu akurat niekoniecznie ilość przekłada się na jakość. Masz duże pomieszczenie a jeden duzy woofer zejdzie niżej niż dwa mniejsze. Ma też wystarczajacą moc więc średnia efektywność 88dB nie powinna być przeszkodą w pomieszczeniu 32m2 Cena kitu bez obudowy to równe 4000 plus wydatek na stolarza który nie pije jesli sam nie będziesz w stanie zbudować obudowy.
Też bardzo ciekawy zestaw, na pewno niczego mu nie brakuje.
nie rozumiem tego "podgryzania" ... rejestruje sie na forum, zadaje pytanie jakie glosniki polecicie a tu wiekszosc naskakuje na mnie jakiego rodzaju muzyki slucham ... Ludzie czy wy troche nie przesadzacie ? pytanie bylo odnosnie tego jakie kolumny zbudowac a wiekszosc naskakuje na moja muzyke ktora preferuje ... chyba nie tedy droga.
wracajac do tematu, polecacie isc w strone :
Classic 200 z AL 130
Classic 200 GF
SYMPHONIE
Conga
Atlantis
nie naskakujemy na ciebie tylko staramy sie dobrac kolumny do muzyki, ktora sluchasz. Ale wg mnie nie ma w niej nic takiego co by wymuszalo kupno glosnikow ta takie pieniadze.
i teraz pytanie - czy jest mozliwosc przesluchania jakiegokolwiek zestawu z wyzej wymienionych ?
Rozumiem ze w kazdej opcji trzeba samemu robic kolumne?
dobrze, ale dlaczego dalej sadzicie ze jesli lubie taki rodzaj muzyki to juz nic poza tym wiecej nie slucham ? Tutaj was zaskocze bo rowniez lubie posluchac muzyki powaznej, jak i metalu czy takich zespołów jak U2, Queen...
Gdyby zalezało mi tylko na łupaniu to zapewne nie odroznilbym glosnikow za 1000zl jak i za 10000zl bo i tak bym podlaczyl sobie ze 2 subwoofery ktore dawały by zamierzony efekt
Koniec OT
Powiedzcie mi czy BR ktory w waszych propozycjach glownie wystepuje z tyłu nie bedzie przeszkadzal jesli kolumna bedzie stala jakies 15-20cm od sciany ?
poncio jesteś z Warszawy tak samo jak Fotofil, który ma 3W Classic, pogadaj z nim może akurat Cie zaprosi na odsłuch :). Myślę, że jeśli chcesz wydać >3k warto posłuchać przed podjęciem decyzji.
Classic 200 GF
SYMPHONIE
Conga
Atlantis
Może nie "polecamy" co ja polecam bo nie wiem naprawdę jakie masz preferencje i jakie warunki muszą spełniać. Próbuję więc wskazać coś gotowego co dobrze brzmi i nadaje się do słabo okreslonych warunków akustycznych, no i mieści się w podanej cenie. Najtaniej i najpewniej wyjdzie Classic 200 (250) GF z Al 130. Następnie Classic 200 z AL 130. Nie zrujnują Cię. za 4000 tys. masz kompletny zestaw z obudową od stolarza "na gotowo". Przy tym sa to rozwiązania w klasycznej konfiguracji 3 drożnej ale na dosc zaawansowanych technologicznie głośnikach. Jesli chcesz koniecznie zdublowany Bas to raczej zestaw Symphonie - choć to już trochę inne założenia niż te które chcesz - to raczej większy waski podłogowiec z rozbudowana sekcją średnio-wysokotonową.
Conga jest znacznie większy i drozszy ale mozna w niego wpompowac więcej watów niż masz w swoim wzmacniaczu.
masz 32m^2 pokoju i chcesz ustawiać zestawy blisko ściany - po co? Bez względu na umieszczenie tunelu b-r przednia ściana zestawów powinna znajdowac się w odległosci 90-100 cm od ściany tylnej pomieszczenia. oczywiście dla mniejszych zespołów i mniejszych pomieszczeń może lub musi być mniejsza a w wieksych pomieszczeniach i dla większych zestawów nie przeszkadza jeśli jest wieksza. Ale nie wdajac się w rozwazania akustyczne nie zrobisz błędu zaczynając od ustawienia w dległości 1m.
ok, wszystko rozumiem tylko niestety nie mam takiej mozliwosci ustawienia metr od sciany ... jesli bym tak zrobil to kolumna wyladawala by na srodku pokoju gdzie meble sa dosuniete do sciany
