Kolumny aktywne 2-way by mbar [dopiero początek]
  • Autor wątku Autor wątku mbar
Żyrardów
Na razie podzielę się tylko ogólnym wyglądem i założeniami projektu, potem będę uzupełniał informacje w miarę postępu prac i pomiarów :)
Mają to być 2-drożne podłogówki:
- aktywne (końcówka mocy to LM 4780)
- aktywne zwrotnice 24 dB/okt. w okolicach 2,5 - 3,0 kHz
- kompensacja baffle step i inne tego typu "sztuczki" zrealizowane na filtrach aktywnych
- obudowa BR o litrażu ok. 20 l (na razie symuluję sobie przedział 16 - 22 l)
Obudowy mam dzięki uprzejmości Pawła S., który mi "załatwił" przycięty MDF 18 i zrobił otwory i frezy.
Zakończenie prac planuję gdzieś pod koniec sierpnia lub we wrześniu.
Na razie jeszcze zdjęcia (ze względu na upały praca idzie mi powoli :/):
Akurat nie kierowałem się wyglądem w tym wypadku, różne źródła dotyczące projektowania kolumn zalecają, aby głośniki na froncie nie były rozmieszczone symetrycznie. Więc nie są, poza jednym :)
Ale oczywiście jest to kwestia gustu -- mi się podoba, bo tak chciałem :)
Zestawik może być całkiem fajny :) Seas na górze na pewno wzbogaci grę całości :smile:
mbar, widzę trafo z allegro :mrgreen:
mam jeszcze 4
powodzenia bo szykuje się fajny projekt
Malutki update: wczoraj miałem okazję 2 godziny posiedzieć przy kolumnach (mam ostatnio jakieś problemy z szyją i nie bardzo mogę dłubać :) ), jedno, co zrobiłem, to zamocowanie trafa, gniazda sieciowego i radiatora. Końcówka jest na razie zrobiona "na pająka" -- do użycia do pomiarów. Nad radiatorem umieszczę kawałek aluminium jako panel sterujący (przełączniki + wejście sygnału), będzie to jeszcze jedna dziura w MDF. Oczywiście cała ta elektronika znajduje się w dolnej komorze oddzielonej od głośników.
Jak dobrze pójdzie, to za tydzień startują pomiary :mrgreen:
Jeszcze pytanko: kondensator przeciwzakłóceniowy montować przed wyłącznikiem zasilania (wtedy cały czas będzie pod napięciem sieci), czy za nim?
100 nF wystarczy, czy dać więcej? Bo spotykam się z różnymi wartościami (470 nF też chyba widziałem).
ja często widziałem 220nF, a dał bym go za włącznikiem
Fajny projekt, w koncu cos nowego i niepowtarzalnego. Moze tylko te basowce troszke male, ale ogolnie ciekawa konstrukcja.
pomysł tez nad sposobem dostania się później łatwego do wewnątrz - do elektroniki - w razie jej awarii - ja bym ją cala przymocował do panelu jak w subie lub w osobnej komorze otwartej od spodu kolumny... bo później będziesz miał problemy tylko...
Mam pytanko, możliwe że też niedługo będę brał się za aktywny zestaw i interesuje mnie ile kosztuje wykonanie takich aktywnych filtrów? Bez końcówek, same filtry.
Co do dostępu do elektroniki: wszystko będzie zamocowane tylko na tylnej ściance, a ścianka nie będzie przyklejona na stałe, tylko dokręcona konfirmatami (+ oczywiście uszczelki w szczelinie). Tak więc łatwy dostęp będzie :)
Koszt filtrów aktywnych (bez zasilacza): potrzebnych jest parę podwójnych wzmacniaczy operacyjnych, parę kondensatorów i oporników. WO kosztują od złotówek do ok. 40 zł za tzw. "audiofilskie" WO (podwójne).
Ja użyję LME49860 (ale być może w kanale niskotonowym będą TL 052 jeśli nie usłyszę różnicy -- a pewnie nie usłyszę ;)), w chwili obecnej teoretyczny projekt filtrów zakłada użycie 5 podwójnych kostek na kolumnę.
Mogę zamieścić schemat, ale jest on na razie zrobiony "z kalkulatora", ostateczna wersja będzie po pomiarach. W ten weekend postaram się popchnąć ten projekt do przodu.
W chwili obecnej wydałem na te kolumny tyle:
Kod:
Okleina	80,00 zł
2x Seas 27 TFFC	297,00 zł
4x GDN-14-100-8-SK	164,00 zł
Rury BR	44,00 zł
Nóżki	9,60 zł
Transport 1	35,00 zł
2x trafo TST 100/10	152,50 zł
6x LME49860	47,00 zł
2x LM4780	35,00 zł
Elementy inne	100,00 zł
Radiatory	40,00 zł
Obudowy kolumn	130,00 zł
Wytlumienie	96,00 zł
Razem:	1 230,10 zł
Niby nie mało, ale zauważcie, że w cenie mam od razu wzmacniacz :)
No to powodzenia przy strojeniu filtrow, to jeszcze trudniejsze niz przy projektowaniu filtrow biernych. Wszystkim sie wydaje ze aktywne sa prostrze niestety jest odwrotnie.
irek, a tak przy okazji, masz jakieś wskazówki, jakimi mógłbyś się podzielić?
nie pytaj o wskazówki, pytaj kiedy ma urlop :twisted:
Projekt ciekawy, sporo się pewnie nauczysz, ale jesteś przekonany, że filtry aktywne będą ci potrzebne? Całkiem nie tanio to wyszło dotychczas...
