Witamy w największym polskim serwisie internetowym poświęconym w całości zagadnieniom samodzielnej budowy nagłośnienia.
Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
Witam ponownie!
Radio sprawuje sie z TDA dobrze (po wymianie radiatora na większy bo się przegrzewał) jednak największą wadą jest głośne puknięcie w głosnikach przy włączaniu.
Czy jest na to jakiś sposób?
wystarczy wykorzystać nóżkę 14 układu: mute-stand-by przy napięciu 8.5V na tej nóżce wzm się włancza (normalnie podpięta pod zasilanie), więc wystarczy poprostu zastosować układ całkujący (rezystor kondensator) o żądanej stałej czasowej
"Stała czasowa R1C4 określa czas opóźnienia włączenia wzmacniacza po podaniu napięcia zasilania. Tuż po włączeniu napięcia zasilania, kondensator C4 jest rozładowany i napięcie na nóżce 14 jest równe zeru. Kondensator ten będzie stopniowo ładowany przez rezystor R1 Dopóki napięcie na nóżce 14 będzie zawierać się w granicach 0...2V, kostka jest całkowicie wyłączona jest to stan zwany STANDBY. W zakresie napięć 2...5V układ scalony jest w gotowości, ale jeszcze nie przepuszcza sygnału – jest to stan zwany MUTE. Dopiero przy wyższych napięciach kostka zachowuje się jak normalny wzmacniacz."
Fragment artykułu EdW kit AVT−2104/1
2104_1.pdf
jak sie domyślam C4 to u Ciebie kondesator filtrujący napięcie zasilania, ja zaznaczyłem jako C4 (wg opisu z edw) kondensator służący tylko do opóżnionego załączania. Nic nie zmieniaj w swoim układzie tylko dodaj rezystor i kondenstator.
Rezystor przylutuj do nóżki 14 i 13 (albo 5 -plus zasilania) a kondensator do 14 i 11 (lub 3/7 - masa)
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
