Wstęp
Chciałem przedstawić konstrukcję opartą o głośnik estradowy STX 38-550-8-AE, założeniem była budowa kolumn uzupełniających zestaw domowy o dobry szybki i niski bas. Początkowo głośnik siedział w budzie o małym litrażu i moim zdaniem grał średnio, ponadto jego gabaryty budziły zastrzeżenia estetyczne i stąd pomysł umieszczenia go w nowej obudowie. Ten projekt to moja pierwsza konstrukcja, wykonaniem zajął się ojciec bo to on zlecił stworzenie projektu (szczerze gdyby nie to, to nie zainteresowałbym się tą tematyką i nie odnalazłbym tego forum na którym znalazłem dużo ciekawych wskazówek)
Głośniki
Jak wspomniałem wyżej dwa głośniki estradowe STX 38-550-8-AE, zestaw ten został zaprojektowany z myślą o przetwarzaniu niskich częstotliwości, nie zawiera zwrotnicy gdyż sygnał doprowadzony jest z filtra kolumny znajdującej się wyżej
Obudowa
Wykonana z płyty paździerzowej o grubości 22mm, jedna ściana została wykonana z płyty OSB a to dlatego, że w castoramie tak Pan policzył że mu płyty zabrakło. Przy wyliczaniu litrażu posłużyłem się programem symulacyjnym WinISD oraz Bassbox. Forumowicze zalecali litraż około 100 litrów do tego typu głośnika. Szczerze mówiąc zrezygnowałem z tak małej obudowy bo nie byłem zachwycony pierwowzorem,który grał wcześniej, zależało mi na czymś innym i postanowiłem zaryzykować z większym litrażem. Ostatecznie litraż oszacowałem na 216 litrów co pozwalało w programach symulacyjnych osiągnąć niski bas 35Hz -3db. Typ obudowy to bas reflex, dwa tunele o średnicy 98mm strojenie na 34Hz. Wykończenie kolumny stanowi tapeta, co jest bardzo tanim i niespotykanym rozwiązaniem, w pomieszczeniu prezentuje się ładnie ja jestem zadowolony, choć pewnie wielu z was będzie miało bardzo wiele zastrzeżeń co do takiego pomysłu. Jak na razie obudowy nie posiadają wytłumienia gdyż zabrakło materiałów.
Kosztorys
2 x STX 38-550-8-AE - 396zł + przesyłka
Płyta z docięciem Castorama - 170zł
Klej wikol - 6zł
Wkręty - 17zł
Paliwo - 50zł
Terminale - 15zł
Klej do tapet - 8zł
Kable - 15zł
Tunele Bas reflex - 4x7zł 28zł
Tapeta - miałem ale koszt rolki to około 35zł
należałoby jeszcze doliczyć koszty materiałów tłumiących
Sumarycznie: około 700zł
Wrażenia odsłuchowe
Głośno, mocno, potężnie....jak do tej pory maksymalna moc jaka została włożona to około 70 wat na kanał, jak dla mnie ekstra, zestaw mnie zaskoczył naprawdę pozytywnie. Nie wierzyłem, że zwiększenie litrażu będzie miało wpływ na brzmienie, bas jest naprawdę bardzo niski i to się czuję..tego nie słychać to czuć. Zastrzeżenia jakie mam co do tej konstrukcji..wydaje mi się że na ten moment bas jest dominujący jest go aż za dużo i gdzieś sopran zaczyna ginąć ale to już jest bardziej wina konfiguracji a nie samych kolumn. Dysponujemy także estradową końcówką mocy około 800W na kanał ale jak narazie nie była testowana w tym zestawie (brak aktywnego filtra). Dla przedstawienia zalet należałoby przetestować to na otwartej przestrzeni pod większym obciążeniem, puki co nie ma takiej możliwości ale może się zdarzyć potrzeba zagrania gdzie indziej i wtedy opiszę jak zestaw się sprawuje w plenerze, ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni zwłaszcza, że model to model eksperymentalny
Zdjęcia: (nie wiem jak zrobić miniatury)
Głośniki
Obudowa
Kosztorys
Klej wikol - 6zł
Wkręty - 17zł
Paliwo - 50zł
Terminale - 15zł
Klej do tapet - 8zł
Kable - 15zł
Wrażenia odsłuchowe
