Kolumny DIY "Lotus 1" Głośniki AUDAX.RCF.Visaton.EMT...
Nie wiem jak kolega konstruktor tych kolumn ale w polaczeniach ze soba dwoch roznych glosnikow wysokotonowych wlasnie zgranie fazowe ma najwieksze znaczenie charkterystyka juz mniejsze choc wiadomo ze obydwa tweetery trzeba lekko sciszyc gdyz wypadkowa wyszla by zbyt glosna
Ja skutecznosc mierze tak: oscyloskop podpinam pod wzmacniacz na wyjsciu. Opornosc zestawu mierze omomierzem i z tego wyciagam pierwiastek, powstaly wynik daje mi napiecie rms ktore ustawiam na wzmacniaczu dzieki oscyloskopowi podajac sygnal sinus 1k. dBmierz ustawiam metr przed kolumna podaje sygnal niezmieniajac glosniosci 100Hz 1k i 10k wyniki dodaje fo siebie i dziele przez 3. Niech ktos madrzejszy sie wypowie czy to dobry sposob? Zamiast oscyloskopu mozna uzyc tez multimteru ktory ustawiamy na pomiar AC i sygnal testowy napiecia musi miec 50hz
Nie możesz mierzyć "oporności" miernikiem. Aby obliczyć moc na wyjściu potrzebne Ci jest napięcie RMS i impedancja ("oporność" w funkcji częstotliwości) Jak pójdziesz na skróty i od razy założysz impedancję np 8Ohm, to nie wyjdzie dokładnie. Chodź jeśli dobrze pamiętam producenci głośników (nie mowa o kolumnie) mierzą skuteczność na 2.83V, co przy głośniku 8Ohm daje 1W.
Dodawanie trzech f i dzielenie przez 3 daje Ci średnią. Myślę że powinno się mierzyć przy standardowym 1kHz
Co do miernika z ac to wcale nie musi mieć 50Hz. Teroetycznie miernik zawsze powinien pokazywać napięcie rms, niezależnie od f, ja mam miernik za 20zł to różnie jest :/.. Lepsze siadają przy 20kHz...
Tanie mierniki napiecie w gniazdku zmierzyc musza wiec stad te 50hz. Nie rozumiem z ta opornoscia przeciez interesuje nas opor drutu w cewce ktory chyba miernik zmierzy? Mamy kilka glosnikow w zestawie do tego zwrotnica to chyba 8ohm to raczej zbyt pieknie?
Opór drutu w cewce to tzw. oporność szeregowa głośnika (Re). Nam zależy na jego impedancji, czyli oporze zespolonym. Niestety, ohmomierze są w stanie zmierzyć tylko opór czynny (rezystancję - część rzeczywistą impedancji).
Zaraz, to ja się dopiero teraz jorgnąłem.
To ten cały stos głośników do samej góry gra na raz? Niedoczytałem, myślałem że tak jedziecie tę dolną kolumnę. To mnie się oczy otworzyły na sytuację :D
I ta pomarańczowa szczekaczka też?
