Kolumny do 5k PLN
W specyfikacji RS52AN-8 piszą usable frequency 500-7000. Fs 383 Hz wydaje się akurat.
Producent podaje rozne parametry, ktore w rzeczywistosci nie maja pokrycia. To jest mala kopulka i jej poziom znieksztalcen ponizej 1 khz rosnie lawinowo. Poczytaj o projekcie doswiadczonych kolegow z forum AS https://highfidelity.pl/@main-2130&lang
Dobrych pare lat temu rowniez robilem projekt na RS52AN-8 i punkt podzialu rowniez byl stosunkowo wysoko. Oczywiscie mozesz zrobic zwrotnice z podzialem na 500 Hz, ale bedziesz musial uzyc filtrow 4 rzedu, co bardzo skomplikuje zwrotnice, a to i tak nie spowoduje, ze glosnik nie bedzie siac znieksztalceniami ponizej 1 kilo.
ładne
i ten Tang Band...
Pewnie masz rację, ale miałem nadzieję na w miarę łatwe kontrolowanie zakresu <500 hz. tzn, żeby można było w prosty sposób "przyciszyć" to co jest powyżej. Może nawet z jakimś przełącznikiem jak w Tannoyach.
Na hificompass widziałem pomiary HD tej kopułki - rzeczywiście poniżej 900 hz trochę wysokie...
Niby drogo, ale jak weźmiesz pod uwagę, że taki jeden Purifi PTT6.5W04-01A ogarnie zakres od 30 do 3000 hz, ze zniekształceniami mniejszymi niż dwa dedykowane głośniki wysokiej klasy - bo np taki Satori MD60N-6 ma THD o 10 dB wyższe w średnim zakresie niż ten Purifi... to nie jest wcale tak drogo.
A co myślicie, żeby do niskich tonów zastosować Scan-Speak 18W/8535-01?
W obudowie 46 litrów ten głośnik powinien zejść absurdalnie nisko.
Na tym głośniku, tylko w wersji 8535-00, były Proac Response 2.5. Legendarne. I faktycznie, zejście jest bardzo niskie, co zaskakuje przy tak niedużym głośniku. Do tego ciepła średnica. Ciekawie to brzmi.
Na Audio Video Show wystawiał się łepek z https://eposound.com/. Bardzo przyjemnie brzmiące. Tylko ja bym chciał trójdrożne...
