Kolumny do Onkyo A 8067-pomoc!
  • Autor wątku Autor wątku Bearq
Łódź
ako iż ostatnio dorwałem wzmacniacz Onkyo A8067 ("Moc muzyczna przy 4 ohm sięga 140 W na kanał. Zniekształcenia przy 8 ohm rzędu 0,*5 %. Moc znamionowa RMS przy 8ohm siega 80W na kanał. Budowa dual mono ( dwa transformatory , potężna bateria kondensatorów, po dwie ogromne TOSHIBY na każdy kanał. .Wyjścia gramofonowe i rozbudowany przedwzmacniacz akceptujący wkładki MM i MC z dopasowaniem impedancji i pojemności")
a nie mam do nich jakiś sensownym głośników. Według opisu ten wzmacniacz potrafi obsłużyc cztery kolumny. Osobiście chciałem podłączyć do niego dwie kolumny+subwoofer. Jednak nie mam pojęcia czy taki układ zda egzamin z tym wzmacniaczem. Pokój będzie miał około 20m^2, muzyka wszelaka, samo audio ma służyć do muzyki i od czasu do czasu do obejżenia filmu.
Dlatego mam pytanie, jaki zestaw byście mi polecili do tego wzmacniacza (tylko kolumny, bez suba)? Co do ceny to takie 300zł. Można lekko naciągnąc w okolicach 50zł nie więcej, kolumny mogą być używane.
Tak myślę nad subem aktywnym. Co do samych głośników to jak najbardziej używane wchodzą w grę jednak wolał bym poświęcić na nie tą zamierzoną sumę. Wiadomo, można dozbierać 200zł no i później znowu 200zł bo coś lepszego się kupi i tak dalej.
Co do kanałów to dziękuję. Z tego co widzę na pokrętle jest A, B, A+B. Z tego co jest napisane w manualu A i B mają po 4 omy a A+B mają 8om. Mam rozumieć to tak że gdy wybieram albo pare A albo pare B to mam na nich 4om i 140wat. A jeśli chce wybrać 2 pary kolumn (4 sztuki) to mam tam 8omów i 80W na kolumne. Czy dobrze to zrozumiałem>
Nie.
Wzmacniacz jest stereo z możliwością podpięcia 2 par kolumn, wtedy obie pary łączone są równolegle, dlatego zalecane jest aby każda para była 8 ohmowa, wtedy 8+8 równolegle daje wypadkowo 4ohm.
Jak podłączysz tylko jedna pare kolumn 8 ohm to moc na kanał wyniesie te 80w
Jak podłączysz tylko jedna pare kolumn 4 ohm to moc na kanał wyniesie te 140w
Jak podłączysz dwie pary kolumn 8 ohm to moc na kolumne wyniesie ok. 70W
Podłączenie dwóch par kolumn 4 ohm będzie skutkowało zadziałaniem zabezpieczenia przeciw przeciążeniu przy większym wysterowaniu (jeśli wzmacniacz je w ogóle posiada)
nie do konca
jak podlaczysz jedna pare kolumn 4r to masz max 140w. jak kolumny maja 8r to 80w
jak podlaczysz obie pary kolumn 4r to masz na wyjsciu max 80w. jak podlaczysz 2 pary kolumn 8r to masz jakies 50w max :p
moc na kanal, nie na kolumne
---------- Post dodany o 13:00 ---------- Poprzedni post o 12:58 ----------
uprzedziles mnie ;)
No teraz rozumiem. Czyli wychodzi na to że na tym wzmacniaczu nie zaszaleje i trzeba szukać kolumn około 70W do podpięcia pary na 4om
Możesz miec kolumny zarówno 10W jak i 300W, sprzętu używaj z głową.
Osobiście polecam Ci kupic takie kolumny abys nie musiał bawić się w subwoofery. Dlatego dozbieraj sobie pieniędzy.
nie przejmuj sie moca ani impedancja
kupuj dobre kolumny w tej cenie i ciesz sie muzyka
No oczywiście że z głową jednak czasami lubię zaszaleć a tutaj mogą pojawić się problemy. Co do kolumn to myślałem aby zakupić jakieś ładne podłogowe, bo ogólnie sprzęt będzie stał w pokoju. Myślę o zakupie mocniejszych kolumn, do których później najwyżej dokupie jakiś lepszy wzmacniacz. Tylko teraz, jakie kolumny. Każdy doradza co innego, ostatnio nawet poradzono mi aby szukać jakiś Tonsili Samba czy Diore Polaris...
Widzę że jakiś konkretniejszy sprzęt jednak nadal myślę czy nie szukać czegoś mocniejszego jeśli wogóle sie da. A później wymienić wzmacniacz no bo te 70W na kolumnę to jednak trochę mało.
za te pieniadze mozna na to sie skusic. ale w/w konstrukcje sa lepsze brzmieniowo. mniej basu, ale lepiej
dziwne, dla wielu i 20w wystarczy...
---------- Post dodany o 23:59 ---------- Poprzedni post o 23:19 ----------
http://allegro.pl/kolumny-dynaco-a50-seas-h335-lampa-vintage-idealne-i3437784817.html dobre kolumny o paskudnym wygladzie
http://allegro.pl/kolumny-quadral-all-craft-ac-310-i3439350515.html nie znam, ale duze i w cenie
http://allegro.pl/canton-carat-100-i3415033239.html
http://allegro.pl/kolumny-unitra-mildton-slask-zawiercie-i3445527762.html naprawa od 20zl. wymiana glosnikow troche wiecej
http://allegro.pl/kolumny-canton-fonum-100-nr-a96-i3449225815.html
http://allegro.pl/kolumny-grundig-box-m600-hifi-super-okazja-i3439001290.html ja bym w to poszedl
http://allegro.pl/kolumny-2-szt-empire-150-w-8ohm-bdb-graja-tanio-i3449294514.html stare poczciwe i nadal popularne ARN 150. nie za glosne, ale basem potrafi nadal zadziwic ;) (i niczym wiecej)
http://allegro.pl/new-mildton-150-i3427499339.html naprawa we wlasnym zakresie od 40zl. niestety to juz nie oryginaly
http://allegro.pl/koluny-grundig-box-m600-i3449219371.html te same grundigi 50zl taniej
wiecej nie chcialo mi sie szukac
