Kolumny Jq V2 - Mega Monitor
Po kilku latach słuchania kolumn na Monacorze W170S i G20SC postanowiłem zrobić coś nowego, lepszego. W loudspeakers.pl była promocja na zestawy głośnikowe więc wybrałem Ushery - zestaw na 9550 i 8945A. Głośniki zakupiłem końcem grudnia. Prace rozpoczęte początkiem lutego po zakupie frezarki trwały do lipca ~300h minimum. Wzorowałem się na Konstrukcji Sonus Fabera Cremona Auditor.
Kolumny.
Wykonane z płyty mdf 12mm. składają się z 134 elementów. Boki kolumn wykonane ze 120 łuczków wyciętych frezarka. Na każdą kolumnę przypada 60 łuczków różnej szerokości, by wewnętrzna powierzchnia nie była gładka,2x spód, 2xgóra 2xprzód, średnia grubość 24mm, wzmocnienia pionowe i poziome. Całość klejona klejem do drewna bez wkrętów. Niestety podczas klejenia, klej działał jak smar i kawałki mdf się ślizgały i nie mogłem uzyskać idealnej powierzchni. Po sklejeniu całość była kilkanaście godzin szlifowana, szpachlowana. Fornir początkowo był piękną jabłonią indyjską ale powstała tak olbrzymia ilość bąbli i wybrzuszeń że fornir w paru miejscach został zeszlifowany, a góra dół i przód zheblowane. Następnie znów szpachla i kolejny fornir tym razem orzech kaukaski imitujący deseczki jak w oryginale. Zużyłem 2 puszki kleju Patex Moment. Fornir został wygładzony papierem 180 i pokryty 3 warstwami caponu, potem znów szlifowanie i lakier Hartz Lack Połysk malowany wałkiem gąbkowym - 8 warst, co 2 warstwy szlifowanie papierem 320 - 600. Zakończenie kolumny wyrzeźbione z belki sosnowej 10x7cm dłutem i wygładzane papierem ściernym na wiertarce, pokryte bejcą kasztanową i czarną, capon i lakier - 8 warstw. Z tyłu umieściłem port b-r 5cm średnicy i terminale. Pojemność wewnętrzna kolumny około 20 litrów, dół i góra wygłuszona wełną owczą.
Podstawki.
Podstawki wykonane z płyty mdf 12mm, składają się z około 50 części. Przód i tył wykonywane z małych łuczków, boki jako całość. Po sklejeniu i skręceniu od wewnątrz uszczelnione żywicą poliestrową, następnie góra i dół zalane szybkoschnącym betonem by zakotwić 12cm śruby M10(3 szt. dół 3szt. góra), po środku ubity piasek ze żwirem. Podstawa wycięta z płyty wiórowej - 2 sklejone warstwy grubość 40mm. Całość oklejona fornirem orzech kaukaski, zabejcowana 3 x kasztan 2x czarną bejcą. Później capon i lakier bezbarwny - 8 warstw. Jako "kolce" służą krążki chromowane z hantli.
Głośniki - wysokotonowy Usher 9550, niskotonowy 8945A. Okablowanie wewnętrzne to
JANTZEN 2-SOLID / 0.5A JANTZEN SOLID CORE FULL RANGE SUPER QUALITY SPEAKER CABLE OFC 6N 2*20AWG
JANTZEN 2-SOLID / 1.0A JANTZEN SOLID CORE FULL RANGE SUPER QUALITY SPEAKER CABLE OFC 6N 2*17AWG
JANTZEN AUDIO LOUDSPEAKER CABLE – white OFC 5N 2*2.5mm2 = 2*13AWG
Każdego po pół metra na kolumnę.
Zwrotnica na początek I rzędu - cewka 1,8mH i kondensator 4,7 uF oraz rezystor 4,7ohm.Jak pograją 2 tygodnie to pomierzę i dopasuje razem z b-r.
Wrażenia z dźwięku. Różnica jest bardzo duża w każdym dźwięku, kolumny potrafią znikną, nie słychać że są pokoju, potrafią dać większą przestrzeń, inaczej się tego słucha, zaskakują przy minimalnej głośności, basu jest dużo nawet z niedostrojonym b-r. Lepsza zwrotnica powinna jeszcze coś poprawić ale ta 1 rzędu by mi pasowała.
Materiały:
Usher 9550 - 2 szt,
Usher 8945A - 2 szt,
klej do drewna - 1 litr,
Patex Moment - 3 x 750ml,
Płyta mdf 12mm - 6m2,
płyta wiórowa 18mm - 4m2,
fornir orzech kaukaski - 3m2,
capon - 0,5l
bejca - 2x 0,5l,
lakier - 1,1l
Koszty:
głośniki - 970zł
płyty - 200zł
zwrotnica - 250zł
osprzęt - 100zł
klej - 100zł
lakier - 60zł
capon - 10zł
bejca - 14zł
fornir - 56zł
szpachla - 60zł
papiery ścierne, pędzle, inne - 200zł
beton - 20zł
Przyjmijmy, że W sumie około 2000zł. Bez narzędzi.
Konstrukcja jest baardzo przekombinowana. Następnym razem zupełnie zmienię "technologię produkcji", ale raczej szybko to nie nastąpi.
Kolumny.
Podstawki.
Materiały:
Usher 9550 - 2 szt,
capon - 0,5l
bejca - 2x 0,5l,
lakier - 1,1l
Koszty:
głośniki - 970zł
płyty - 200zł
zwrotnica - 250zł
osprzęt - 100zł
klej - 100zł
lakier - 60zł
capon - 10zł
bejca - 14zł
fornir - 56zł
szpachla - 60zł
beton - 20zł
