Witam.
Chce zaprezentować moje kolumny, co prawda w trakcie budowy, wykończenia, tak to ujmę.
Robię kolumny od podstaw z doskoku przed i po pracy, więc przeciąga się to trochę w czasie.
Obecnie kolumny przeszły już test akustyczny w 16m kwadratowych pokoju. Wiadomo nie są jeszcze wygrzane ale po pierwszym odsłuchu słychać było dość krzyczący wokal, pytałem na forum co z tym zrobić bo nie chciałem odkręcać kilka razy głośników, ale wyjąłem 40% wygłuszenia które dałem na górna komorę i grają znacznie lepiej, wokal nie jest natarczywy.
Nie są to typowe kolumny jakie można kupić na stx.pl, postanowiłem nieco zmienić konstrukcję wymiarową, wzmocnić ją i uszczelnić, bo po nieprzyjemnych doświadczeniach z STX FS 250n, z których to tylna ścianka się lekko odkleiła, po ich sklejeniu i skręceniu, jakiś czas później z drugiej kolumny tylna ścianka w połowie się odczepiła i bas znikł. ale dość o fs250n, poprawię je po swojemu nie patrząc na gwarancję.
Teraz trochę o samej budowie:
1. Materiał jaki użyłem to płyta MDF 16mm oklejona została fornirem (orzech amerykański 0,7mm grubości) klejona specjalnym klejem termicznym i włożona w prasę hydrauliczną. Po wyschnięciu wszystkie boki są cięte na skos.
https://diyaudio.pl/i/25467/euabulcwhct1e3oag7aj_1398247654.jpg
https://diyaudio.pl/i/25467/jp9bqmmsr8mvsmwcyzz5_1398247657.jpg
2. Następnie są sklejone do siebie, na razie bez frontu.
Kle (wikol) po ściśnięciu wychodzi z szczelin, (ale tak ma być)
Będzie szczelne, a dodatkowo od środka każde połączenie jest posmarowane klejem.
https://diyaudio.pl/i/25467/ux5c9sfxh4s8dg4eh0ng_1398247661.jpg
https://diyaudio.pl/i/25467/4hv3wo99u2eqov3dznh9_1398247663.jpg
https://diyaudio.pl/i/25467/5hb6996i84e3bzwyewxz_1398247666.jpg
3. Po wyschnięciu całość od środka wyłożyłem (przykleiłem) tzw matę wygłuszeniową stosowana w motoryzacji:
3mm filcu, cienka blacha aluminiowa około 0.1mm, 7mm maty bitumicznej, jest to mata razem z klejem więc wystarczyło podgrzać suszarka by dała się ładnie formować. Komorę głośnika nisko tonowego zostawiłem wygłoszoną tylko tą matą, a dodatkowo na dół włożyłem wełnę mineralna wygłuszeniową 5cm.
Komorę średnio i wysoko tonowego głośnika wyłożyłem matą, a ściankę tylną dodatkowo 5cm wełny.
Poprzednio wypchałem swobodnie całą komorę, ale skutek był inny od zamierzonego więc zostawiłem tylko na tylnej ściance.
https://diyaudio.pl/i/25467/4ewhcxup4ydx5te36w96_1398247649.jpg
https://diyaudio.pl/i/25467/8rkbt38a5qipoqcesj7d_1398247652.jpg
https://diyaudio.pl/i/25467/1ix5bb6i86rhmqj23wkk_1398247659.jpg
4. Po żmudnym dopasowywaniu maty czas na sklejenie frontów z wyciętymi otworami.
otwory nie mają frezów pod kosze głośników gdyż same głośniki od lewej strony uszczelniłem cienka pianką izolacyjną, służy jako uszczelka.
https://diyaudio.pl/i/25467/p2g4o97emfdhmfemeavc_1398247668.jpg
https://diyaudio.pl/i/25467/4z66ptuufijubpopomu1_1398247670.jpg
5. Fronty się skleiły więc zostało wykończenie forniru i staranne ręczne ścieranie (papier 150-170) krawędzi i całych powierzchni kolumn.
https://diyaudio.pl/i/25467/ry943dg7d2a8r646pprv_1398247673.jpg
https://diyaudio.pl/i/25467/x0fzgufu7zmpnljgoqdr_1398247675.jpg
6. Wszystko ładnie wykończone, tak więc czas na malowanie.
kolumny malowałem olejem żywicznym Decking oil Danish oil, po wyschnięciu będzie matowy.
https://diyaudio.pl/i/25467/iep0akxqzebn4hca1ivz_1398247677.jpg
https://diyaudio.pl/i/25467/77elinrx4vfdzu305rhu_1398247680.jpg
https://diyaudio.pl/i/25467/r10yoldo00wzl7a5u5hb_1398247682.jpg
7. Po uszczelnieniu głośników, przylutowaniu do odpowiednich przewodów i zmieniając polaryzacje głośników wysoko i średnio tonowych, otrzymałem jak na razie taki efekt.
https://diyaudio.pl/i/25467/lz4knpg5719wm8x1xtxk_1399215120.jpg
Proszę nie czepiać się śrub, tak ma być. Bo czego nie da się ukryć trzeba to wyeksponować. Hehe.
a śruby są na gwiazdkę (nie zwykłe krzyżakowe).
Pod kolumny będą czarne podstawki z kolcami srebrnymi oraz dystansami, co i jak to później opisze (podstawki są w trakcie produkcji)
Na maskownice mam zamiar użyć siatki lub blachy heksagonalnej. (z otworami sześciokątnymi)
A cała maskownica ma mieć nietypowy kształt, więc zwykła maskownica z materiału będzie ciężka w obróbce.
Tylko czy ta aluminiowa maskownica będzie się ładnie komponować z kolumnami, się okaże
Po skompletowaniu i złożeniu wszystkiego, chce położyć wosk (Colorit wosk do drewna w paście – kolor naturalny)
i zamierzam je lekko spolerować by nie świeciły się za mocno, wolę je w macie. Maja lekko połyskiwać
Co sądzicie o tym projekcie?
Aha, odnośnie dźwięku to mam porównanie z STX FS 250n, Magnat Quantum 555
W sumie nie mam co porównywać, bo grają naprawdę bardzo dobrze, a słuchałem już wielu zestawów.
Dół odczuwalny i potężny bez żadnych odczuwalnych wibracji kolumny, średnica łagodna i jednocześnie wyrazista i prowadząca lecz nie dominująca, góra wywyższa się tam gdzie ją właśnie potrzeba ale bez natarczywości. A z otworu bas-refleks nie słychać żadnych nieprzyjemnych odgłosów wydobywającego się powietrza. Obudowa jest szczelna mocno usztywniona przez co nie ma żadnych rezonansów płyt.
