Kolumny na STX FX 200 - Relacja z budowy
sir_morgot
a czy masz ewentualnie jakiś pomysł jak wyfrezować wgłębienie na głośniki jeżeli mam już otwór wycięty.
po wyszlifowaniu, na pewno nie jest on równy, symetryczny więc frezarka krawędziowa nie wchodzi w grę.
Zastanawiałem się czy nie dokupić przystawki do mojego Dremela tzn:
przystawka do frezowania Dremel 335
tak czy inaczej pozbyłem się środka otworu więc nie widzę zbytnio szans.:(
awaria
zgadza się coś pod ten deseń.
ale bardziej ta frezarka
http://www.google.pl/imgres?imgurl=h...art=12&ndsp=15
Żeby zrobić frezy pod głośniki potrzebujesz frezarki górnowrzecionowej ręcznej wraz z cyklem, do obudowy wkleić trzeba listewkę w której zrobisz otwór pod cyrkiel.
Dokładnie tak jak pisze Tobike. Ja u siebie po wymianie głośnika musiałem zwiększyć średnicę otworu. Od środka przykręciłem kawałek płyty i wyznaczyłem środek. Później frezarka ręczna, cyrkiel i do roboty. Wychodzi idealnie. Oczywiście to "idealnie" zależy od precyzyjnego wyznaczenia środka.
W takim razie muszę to poprawić.
zamówiłem już przystawkę Dremel 335 do frezowania. Mój model ma 35000 obr/min, a frezarka stołowa tylko 25000 obr/min.
powinno ładnie pójść, tylko kwestia wyznaczenia środka. Dam radę i sprostam oczekiwaną. mam tylko nadzieje że będzie to całościowo wglądać przyzwoicie.
aha, z jakiego materiału polecacie zrobić ramę do maskownicy?
myślałem nad MDF około 10mm grubości, a po frezowaniu i szlifowaniu powinna się trochę odchudzić, ale czy to nie będzie zbyt miękki materiał?
wcześniej robiłem z OSB, ale by było dużo szlifowania. a jak zachowa się MDF? Nie będzie się szczępił przy frezowaniu?
Ja robiłem właśnie z MDF 10mm ale tam, gdzie były duże wycięcia robiłem wstawki usztywniające żeby się rama nie zginała pod wpływem naciągu materiału. Ale ty chcesz robić z blachy więc nie powinno się to dziać - blacha usztywni.
No właśnie i tu jest problem z tą blachą.:/
znalazłem kawałek w domu i wygląda to jak tanie maskownice do chińskich głośników samochodowych.
krótko mówiąc, maskownica będzie wycięta coś w literę "S", wszystkie kształty, linie będą zakrzywione, więc będzie zabawa z naciągnięciem materiału:P
ale kto nie próbuję ten nie ma:P
Proponuję w miejscach gdzie nie ma głośników wstawić wstawki np. listewki 10-8mm łączące przeciwległe miejsca maskownicy. Jak rozwiązałeś mocowanie maskownicy do kolumny? U siebie nie stosowałem łączówek do tego przeznaczonych (takich czarnych z gniazdami). Ja u siebie zastosowałem coś, co kiedyś widziałem w jakimś zestawie kina domowego - małe srebrne bolce wystające z kolumny i na to nakładało się maskownicę. Nie mogłem tego nigdzie dostać więc wykorzystałem bardzo podobne kołki do mocowania półek w szafach (te większe) - średnica chyba 4mm są chromowane i na środku maja mały kołnierzyk. Co do montażu takiego czegoś - przykładamy maskownicę do kolumny - najlepiej ścisnąć ściskami. Wiercimy przez maskownicę wiertłem odpowiadającym średnicy tych kołków i wwiercamy się w kolumnę na około 8mm (w zależności od długości kołka od początku do kołnierza na środku). Tym sposobem mamy wycentrowane otwory w maskownicy i kolumnie. Otworów w maskownicy i tak nie będzie widać bo naciągniesz materiał. Zawsze można je z zewnątrz zaślepić 2mm małym kołeczkiem i wyrównać. Kołek wciskamy w kolumnę do kołnierza na stałe - wystaje druga część i nie szpeci całości. Na kołek nakładamy maskownicę - dość dobrze pasuje i sztywno trzyma.
I śrubki czarne trzeba zamontować bo srebrne wyglądają szpetnie
Też kiedyś rozpatrywałem wybór śrebrnych śrubek dla oryginalności.
Co do frezów pod przetworniki, rzeczywiscie, przydały by się, czego nie zauważyłem wcześniej. Resztą się nie przejmuj, pierwszy projekt i wyszło dobrze.
Do mocowania maskownic chce zamontować kołki z maskownic Magnat. Miałem te kolumny i maskownice bardzo dobrze się trzymały.
Z kolumn wystają srebrne kołeczki, a w maskownicy jest gniazdo gumowe.
Dla mnie rewelacja.
Witam. Oto część dalsza konstrukcji moich kolumn.
8. Zacznę od maskownic, które wykonałem z płyty MDF 16mm zeszlifowanej do 13mm, (akurat zostały mi kawałki 16mm)
Na początek żmudne mierzenie i przerysowywanie całego frontu na papier, a później na MDF.
https://diyaudio.pl/i/25467/n23sxrjlf3pwj3c70zfr_1400336255.jpg
https://diyaudio.pl/i/25467/7mxlcq11bnmvus89jxy4_1400336258.jpg
9. Następnie wstępne przycięcie pod wymiar i wycinanie otworów. Tym razem nie wyrzynarką, dokupiłem przystawkę Dremel 335.
https://diyaudio.pl/i/25467/486bjd08o0a2s4kfmurr_1400336261.jpg
https://diyaudio.pl/i/25467/dw0gur5z9zx5078r5nh6_1400336263.jpg
10. Po wycięciu otworów, frezowaniu wszystkich krawędzi oraz szlifowaniu otrzymałem wstępnie podstawę do maskownic
https://diyaudio.pl/i/25467/fz0p5c9nunkxab4uszks_1400336266.jpg
https://diyaudio.pl/i/25467/e8muvebml6m64yxptjfw_1400336268.jpg
11. Mam już podstawę do maskownic, czas na przyklejenie materiału (dwie pary rąk dodatkowo raczej były potrzebne), tak czy inaczej wyszło bardzo dobrze.
Najpierw przykleiłem front, a później bawiłem się z zawijaniem materiału do tyłu.
https://diyaudio.pl/i/25467/i2r2h1hzb91zcrmfbu2k_1400336275.jpg
https://diyaudio.pl/i/25467/d78uq18mgd8o6pgdho3j_1400336277.jpg
https://diyaudio.pl/i/25467/nu8pckve5oo8mnt3erfk_1400336279.jpg
Materiał kleiłem klejem w sprayu firmy Motip. Po rozpyleniu kleju wystarczy przytrzymać około 3 minut i już trzyma.
Po wyschnięciu kleju siatkę jest ciężko oderwać, ale jak trzeba to odrywa się bez zrywania strzępienia materiału.
Będzie to dobrze przy np. wymianie siatek. W otworach z tyłu maskownic będą gumowe tuleje z starych maskownic które leżały niepotrzebne. Już nawet nie wiem z których kolum.
12. Siatki już są, przy okazji wyschły podstawki. Malowałem 3 krotnie czarną bejcą, a później 3 razy lakierem.
Metalowe dystanse miały być aluminiowe ale znalazłem w castoramie. Nierdzewnie okucie klamki na drzwi.
https://diyaudio.pl/i/25467/rpopy7wh0f2phlgzzl9c_1400336252.jpg
Na zdjęciu są dwie podstawki bez kolców jeszcze.
13.Krokiem naprzód było frezowanie otworów w celu schowania głośników.
posłuchałem kolegi Pogromca mitow i tak zrobiłem, wyglądają o niebo lepiej, dzięki wielkie.
Ale najpierw musiałem wyznaczyć środek.
W ostatnim momencie zdecydowałem się nie frezować otworu pod tunel bas-reflex
https://diyaudio.pl/i/25467/o8nf5mw1z3x5tokprk2c_1400336270.jpg
14.Po frezowaniu i końcowym doszlifowaniu, dopieszczeniu powłoki kolumn ostatnia warstwa oleju żywicznego,
oraz kołeczków pod maskownice.
https://diyaudio.pl/i/25467/xc0xduiwjsfxrs2n5pev_1400336272.jpg
Kolumny wraz z podstawkami, kolcami (sir_morgot dzięki za podpowiedź z kołeczkami pod półki) i maskownicami prezentują się następująco po uprzednim nawoskowaniu i polerowaniu. 2 godzinki czekania na wyschniecie wosku i godzinka intensywnego ręcznego polewani, ale opłacało się czekać na ten efekt.
Początkowo miały być w macie, ale teraz prezentują się jak kolumny z wyższej półki.
https://diyaudio.pl/i/25467/4d0x9yw8b17nlsrm43jh_1400336282.jpg
https://diyaudio.pl/i/25467/j4nxjyhid8p97c9htgs4_1400336285.jpg
https://diyaudio.pl/i/25467/lq252rppjovti8hrxoz0_1400336287.jpg
https://diyaudio.pl/i/25467/mfzjizr169wiqpdj6syg_1400336290.jpg
Ale. No właśnie ale. Nie jest to jeszcze końcowy efekt.
Czekam jeszcze na logo które przyczepię pod maskownicą, oraz pierścienie ozdobne dookoła każdego głośnika.
Będą one wykonane z blachy nierdzewnej 0.8mm.
Będą skończone to na pewno napiszę.
Tym czasem kolumny zdążyły się wygrzać na tyle że stwierdziłem iż wytłumienie górnej komory mogło by być mniejsze, i wyciągnąłem z tylnej ścianki komory górnej wełnę mineralna wygłuszeniową i zostało tylko wygłuszenie na ściankach. Nie sądziłem że ta mata jest tak dobra.
Przy stukaniu w kolumnę słychać że kolumna jest pełna, masywna. Waży „zalewnie” 25kg.
Słucham tych kolumn na Onkyo TX8050.
Na ustawieniach potencjometrów w pozycji „0” grają bardzo dobrze.
Bas jest mocny, o czym wcześniej pisałem. Średnica już nie jest natarczywa, a góra nie wywyższa się.
Jest tak jak chcę i tak jak lubię. A to chyba najważniejsze. Tym bardziej że mam porównanie z poprzednimi kolumnami. Jak i tymi które słuchałem w salonie Fusie w Wrocławiu właśnie na moim Onkyo. (zabrałem swój amplituner ze sobą do salonu.
Pozdrawiam.
Kiepskie zdjęcia nie widać jak wygląda wykończenie forniru :/
Patent z okuciami bardzo pomysłowy ;)
A ja mam pytanie dotyczące kleju do klejenia materiału maskującego. Znalazłem krótki opis dotyczący klejenia:
"Preparat klejący zarówno trwale jak i czasowo. Przeznaczony do klejenia papieru, tektury, drewna, tekstyliów i różnego rodzaju plastików. Klej w aerozolu szybko wysycha i jest łatwy w stosowaniu. W celu trwałego sklejenia, należy nałożyć preparat na dwie powierzchnie przeznaczone do sklejenia, pozwolić im przeschnąć i następnie mocno ścisnąć razem. Do czasowego klejenia, należy nanieść klej na jedna cześć, pozostawić do wyschnięcia, złożyć i mocno ścisnąć."
Jakim sposobem kleiłeś? Boję się, że klej przesiąknie przez materiał gdy będę kleił pierwszym sposobem.
Przepraszam za marną jakość zdjęć.
Na zakończenie całego projektu poproszę brata fotografa by zrobił dobrym sprzętem w wysokiej rozdzielczośći zdjęcia, i będzie wszystko widać, choć podejrzewam że nie najlepsze zdjęcie nie odda uroku kolumn.
A co do okuć pod kolumny, są po prostu łatwe do przykręcenia i ogólnodostępne.
Odnośnie klejenia maskownic, też obawiałem się że klej przesiąknie.
Dlatego by nie babrać się z tym i zaoszczędzić czasu, najpierw spryskałem front maskownic, dwie cienkie warstwy, szybko tam i z powrotem naniosłem klej. Następnie dwie osoby na ciągły materiał, położyłem wcześniej spryskaną płytę pod maskownice i docisnąłem belkami drewna. (płytę pod maskownicę spryskałem i od razu położyłem na materiał) Po 15min już można było ściągnąć docisk i zawijać materiał do tyłu.
Przy próbie z klejem zauważyłem, że gdy naniosłem za dużo kleju widać było ten klej (biała powłoka), po dociśnięciu klej przebił materiał i zostały plamy, (ale to była próba).
Dużo kleju nie oznacza dobrze, a wręcz przeciwnie.
Prosto i ładnie, mi się podoba :) Kolce to takie zwykłe kołki do trzymania półek w szafkach? :) Z tego typu pomysłów to ostatnio myślałem o zastosowaniu ćwieków jako kolce :)
Kolce są w podstawkach, stoi na nich cała kolumna. Kolce są z stali nierdzewnej o regulowanej wysokości.
Montaż maskownic jest na kołkach 4mm właśnie do tzw "trzymania półek w szafkach".
