Witam. Oto część dalsza konstrukcji moich kolumn.
8. Zacznę od maskownic, które wykonałem z płyty MDF 16mm zeszlifowanej do 13mm, (akurat zostały mi kawałki 16mm)
Na początek żmudne mierzenie i przerysowywanie całego frontu na papier, a później na MDF.
https://diyaudio.pl/i/25467/n23sxrjlf3pwj3c70zfr_1400336255.jpg
https://diyaudio.pl/i/25467/7mxlcq11bnmvus89jxy4_1400336258.jpg
9. Następnie wstępne przycięcie pod wymiar i wycinanie otworów. Tym razem nie wyrzynarką, dokupiłem przystawkę Dremel 335.
https://diyaudio.pl/i/25467/486bjd08o0a2s4kfmurr_1400336261.jpg
https://diyaudio.pl/i/25467/dw0gur5z9zx5078r5nh6_1400336263.jpg
10. Po wycięciu otworów, frezowaniu wszystkich krawędzi oraz szlifowaniu otrzymałem wstępnie podstawę do maskownic
https://diyaudio.pl/i/25467/fz0p5c9nunkxab4uszks_1400336266.jpg
https://diyaudio.pl/i/25467/e8muvebml6m64yxptjfw_1400336268.jpg
11. Mam już podstawę do maskownic, czas na przyklejenie materiału (dwie pary rąk dodatkowo raczej były potrzebne), tak czy inaczej wyszło bardzo dobrze.
Najpierw przykleiłem front, a później bawiłem się z zawijaniem materiału do tyłu.
https://diyaudio.pl/i/25467/i2r2h1hzb91zcrmfbu2k_1400336275.jpg
https://diyaudio.pl/i/25467/d78uq18mgd8o6pgdho3j_1400336277.jpg
https://diyaudio.pl/i/25467/nu8pckve5oo8mnt3erfk_1400336279.jpg
Materiał kleiłem klejem w sprayu firmy Motip. Po rozpyleniu kleju wystarczy przytrzymać około 3 minut i już trzyma.
Po wyschnięciu kleju siatkę jest ciężko oderwać, ale jak trzeba to odrywa się bez zrywania strzępienia materiału.
Będzie to dobrze przy np. wymianie siatek. W otworach z tyłu maskownic będą gumowe tuleje z starych maskownic które leżały niepotrzebne. Już nawet nie wiem z których kolum.
12. Siatki już są, przy okazji wyschły podstawki. Malowałem 3 krotnie czarną bejcą, a później 3 razy lakierem.
Metalowe dystanse miały być aluminiowe ale znalazłem w castoramie. Nierdzewnie okucie klamki na drzwi.
https://diyaudio.pl/i/25467/rpopy7wh0f2phlgzzl9c_1400336252.jpg
Na zdjęciu są dwie podstawki bez kolców jeszcze.
13.Krokiem naprzód było frezowanie otworów w celu schowania głośników.
posłuchałem kolegi Pogromca mitow i tak zrobiłem, wyglądają o niebo lepiej, dzięki wielkie.
Ale najpierw musiałem wyznaczyć środek.
W ostatnim momencie zdecydowałem się nie frezować otworu pod tunel bas-reflex
https://diyaudio.pl/i/25467/o8nf5mw1z3x5tokprk2c_1400336270.jpg
14.Po frezowaniu i końcowym doszlifowaniu, dopieszczeniu powłoki kolumn ostatnia warstwa oleju żywicznego,
oraz kołeczków pod maskownice.
https://diyaudio.pl/i/25467/xc0xduiwjsfxrs2n5pev_1400336272.jpg
Kolumny wraz z podstawkami, kolcami (sir_morgot dzięki za podpowiedź z kołeczkami pod półki) i maskownicami prezentują się następująco po uprzednim nawoskowaniu i polerowaniu. 2 godzinki czekania na wyschniecie wosku i godzinka intensywnego ręcznego polewani, ale opłacało się czekać na ten efekt.
Początkowo miały być w macie, ale teraz prezentują się jak kolumny z wyższej półki.
https://diyaudio.pl/i/25467/4d0x9yw8b17nlsrm43jh_1400336282.jpg
https://diyaudio.pl/i/25467/j4nxjyhid8p97c9htgs4_1400336285.jpg
https://diyaudio.pl/i/25467/lq252rppjovti8hrxoz0_1400336287.jpg
https://diyaudio.pl/i/25467/mfzjizr169wiqpdj6syg_1400336290.jpg
Ale. No właśnie ale. Nie jest to jeszcze końcowy efekt.
Czekam jeszcze na logo które przyczepię pod maskownicą, oraz pierścienie ozdobne dookoła każdego głośnika.
Będą one wykonane z blachy nierdzewnej 0.8mm.
Będą skończone to na pewno napiszę.
Tym czasem kolumny zdążyły się wygrzać na tyle że stwierdziłem iż wytłumienie górnej komory mogło by być mniejsze, i wyciągnąłem z tylnej ścianki komory górnej wełnę mineralna wygłuszeniową i zostało tylko wygłuszenie na ściankach. Nie sądziłem że ta mata jest tak dobra.
Przy stukaniu w kolumnę słychać że kolumna jest pełna, masywna. Waży „zalewnie” 25kg.
Słucham tych kolumn na Onkyo TX8050.
Na ustawieniach potencjometrów w pozycji „0” grają bardzo dobrze.
Bas jest mocny, o czym wcześniej pisałem. Średnica już nie jest natarczywa, a góra nie wywyższa się.
Jest tak jak chcę i tak jak lubię. A to chyba najważniejsze. Tym bardziej że mam porównanie z poprzednimi kolumnami. Jak i tymi które słuchałem w salonie Fusie w Wrocławiu właśnie na moim Onkyo. (zabrałem swój amplituner ze sobą do salonu.
Pozdrawiam.
