Kolumny podłogowe 3-drożne na GDN-27-300 made by zip
  • Autor wątku Autor wątku zip
zip
Łódź
Założenia:
Głównym założeniem konstrukcji miał być smukły front kolumn i jednocześnie donośny bas, który nie potrzebowałby pomocy ze strony subwoofera. Popularne rozmieszczenie wszystkich głośników na jednej ściance ma jedną wadę – albo mały głośniczek basowy i wąski front albo duży woofer i wielka przednia ściana. Chcąc połączyć zalety obu rodzajów konstrukcji, stworzyłem wąskie kolumny podłogowe z dużym głośnikiem niskotonowym z boku.
Głośniki:
Niskotonowy - STX GDN-27-300-4-SS.
Nisko-średniotonowy - Tesla XW-165-1394.
Wysokotonowy - STX GDWK-11-200-4-AJ.
Obudowa:
Płyta wiórowa 18 mm, wszystko cięte wyrzynarką, klejone wikolem, skręcane wkrętami do płyt gipsowo-kartonowych i szpachlowane.
Obudowy typu bas-reflex strojone na około 47 Hz. Głośnik basowy ma dla siebie 30 litrów. Dla głośników nisko-średniotonowego i wysokotonowego wygospodarowałem wspólną zamkniętą 8-litrową komorę, która jednocześnie pełni rolę wzmocnienia dla całej kolumny.
Do kolumn wykonałem maskownice z 12 mm płyty wiórowej, którą następnie okleiłem czarnym płótnem, krawędzie maskownicy zeszlifowane pod kątem 45 stopni. Mocowanie na wcisk łączówkami z STX-a.
Wymiary zewnętrzne obudowy:
Wysokość: 100 cm
Szerokość: 19 cm
Głębokość: 37 cm
Jedna, pusta obudowa waży ponad 17 kg. Po wstawieniu głośników i zwrotnicy - waga jednej kolumny wzrasta do ponad 30 kg. Obudowy robione głównie na podstawie symulacji i danych katalogowych. Do samego końca nie wiedziałem nawet czy głośniki będą pasować, ponieważ kupiłem je dopiero po wykończeniu obudów. Na szczęście wszystko ładnie się dopasowało.
Zwrotnica:
Zwrotnice wykonał MarekW, któremu serdecznie za to dziękuję. Szerszy opis dostępny pod poniższym linkiem:
http://www.audiomania.info/articles.php?id=40
Wykończenie
Kolumny są oklejone okleiną samoprzylepną. Niestety nigdzie nie miałem dostępu do forniru. Okleina daje dobry efekt wizualny, niestety bardzo szybko się niszczy, zwłaszcza na krawędziach.
Zamocowałem terminale i wtyczki typu Speakon, zamiast standardowych sprężynowych czy też zakręcanych.
Głośniki przykręcane zwykłymi blachowkrętami (na raki nie było miejsca).
Koszty:
2x STX GDN-27-300-4-SS - 198 zł
2x Westra (Tesla) XW-165-1394 - 94 zł
2x STX GDWK-11-200-AJ - 78 zł
2x zwrotnica 12/12/12/12 dB - 300 zł
4x rura BR fi 5,8 cm, dł 18 cm - 20 zł
2x terminal Speakon - 14 zł
2x wtyczka Speakon - 18 zł
Okleina 45 cm szer, 7 mb - 50 zł
8x łączówka maskownicy STx - 4 zł
Wkręty do płyt, 2 opakowania - 12 zł
Szpachlówka - 25 zł
Tarcze ścierne 5 szt - 8 zł
Koszty wysyłki, piwo, paliwo i inne niezbędne wydatki. - około 80 zł
Płyty wiórowe, papier ścierny, wkręty do głośników, klej, kable, narzędzia, prąd - miałem za darmo
Razem: 901 zł
Wzmacniacz:
Zestaw napędzany tymczasowo Radmorem 5102-TE gra w 12-metrowym pokoju. Mam wzmacniacz diy zrobiony na tranzystorach bipolarnych BD249 i BD250, ale wciąż nie mam czasu na jego wykończenie (brak obudowy i drobne problemy z transformatorem). W przyszłości rozważam stworzenie kina domowego poprzez dorobienie kolumny centralnej i dwóch tylnych.
Wrażenia:
Kolumny grają u mnie już kilka miesięcy i jestem z nich bardzo zadowolony. 27-300 doskonale spisuje się w roli niskotonowego, ogromny układ magnetyczny robi swoje, dzięki małej komorze daje dynamiczny i bardzo dobrze kontrolowany basik, ale potrafi również zatrzęść chatą gdy zajdzie taka potrzeba. Midwoofer Tesli to chyba był najlepszy wybór - doskonale przenosi wokal i wyższe partie basu, po prostu ten głośniczek ładnie gra; ale zastanawiałem się czy nie lepszy by był tutaj 18-120-6-SW. Do wysokotonowego nie mam zastrzeżeń, może dlatego że nie słyszałem nic lepszego? Na pewno o kilka klas lepszy niż STX GDWK-9-150.
Po tych kilku miesiącach testów mogę powiedzieć, że jedyne co bym zmienił w tych kolumnach to samo wykończenie - okleina nie dała rady, jest w kilku miejscach poniszczona, zwłaszcza na rogach. No może jeszcze mógłbym się przyczepić do maskownic - w ogóle ich nie używam, leżą w kącie; moim zdaniem bez maskownic wygląda ładniej, ale te mocowania dodają kolumnie pewnego uroku.
Zdjęcia:
bardzo ladne kolumny, zazdroszcze napewno graja bardzo poteznie, sa ladnie wykocczone ogolnie ocena 5/6 bo sa jeszcze kwestie gustu
powiem tak:
kup fornir, zerwij okleine i zrób jednego br-a :)
będzie 7/6 :)
teraz jest ok 5.5/6 bo to okleina jeszcze nie jest idealnie położona ...
[ Dodano: 2005-12-17, 11:26 ]
też o tym pomyślałem :)
Re: Kolumny podłogowe 3-drożne na GDN-27-300 made by zip
zip napisał:
Głośnik basowy ma dla siebie 30 litrów. Dla głośników nisko-średniotonowego i wysokotonowego wygospodarowałem wspólną 8-litrową komorę
Jak ma zrobic jednego bra jak sa 2 osobne komory??:>
Mi sie podobają:P chociaż w ciemnym odcieniu okleiny by ładniej wyglądały :P
Koszty zwrotnicy troche odstraszaja:P
uroki 3way :)
większość nowych użytkowników ma tyle na wszystko i chcą 3way :)
poprostu zaje.... :) ale tak jak mowi reszta z fornirem bylo by 100 razy lepiej
Tez chcialem robic kolumne z glosnikiem z bokue ale odstraszyla mnie wlasnie cena zwrotnicy :/
Podzumowanie 5/6 :)
Pozdro
Ogólnie prezentują się ładnie. Szczegóły do jakich można się przyczepić to te b-r, śruby mocujące głośniki, brak wzmocnień w komorze basowego co napewno owocuje niezłymi drganiami, okleina ( przed jej przyklejaniem trzeba było kolumny dwa razy polakierować wtedy nie było by widać łączeń) no i cena zwrotnic.
Co jest nie tak z BR? To że są dwa to źle? A wkręty - na przód dałem zwykłe czarne, a do basowca celowo srebrne metaliczne. Nienawidzę stosować raków - lubią wypadać, poza tym nie zawsze jest na nie miejsce gdy otwór trzeba zrobić blisko krawędzi. Wkręcanie bezpośrednio w drewno nie jest złym sposobem. A wierzcie mi, niejednokrotnie już je wkręcałem i wykręcałem (wkrętarką) i trzymają się świetnie.
Rolę wzmocnienia pełni przegroda dla głośnika średniotonowego. Nic nie drga, wszystko jest klejone i skręcane długimi wkrętami do płyt gipsowo-kartonowych. Waga chyba mówi sama za siebie? 17 kilo jedna pusta kolumna, a 30 z wyposażeniem.
Co do okleiny to zgadzam się w zupełności. Widać pod nią łączenia, ale wtedy dopiero uczyłem się szpachlować. Dzisiaj już bym zrobił o niebo lepiej. Faktycznie mogłem polakierować przed oklejaniem, przynajmniej bym się pozbył tych wszystkich pyłków i wiórów. Ale moja następna konstrukcja już na pewno będzie wykończona fornirem.
Cena jak cena,coś za coś.Wizualnie ładnie choc to okleina.Akustycznie to chciałbym je usłyszeć bo tak to ddymanie w kij.Troszke mnie przeraża ten stx na górze,obcoawałem z nim i wolę ARV-ke tesli.Ten stx to jakis zboczek jest normalnie,ryja drze gdzie nie potrzeba.
hmmm kolumny wypas na maxa tylko zeby je napedzic to trzeba miec troszke wacikow :0
