Kolumny podłogowe ALTON'a
Chorzów
Założenia:
Pomysł na kolumny zrodził się jakieś 6 miesięcy temu. Pomysł pomysłem.. Jakoś nigdy nie
miałem chęci by zacząć budować nowe kolumny. Pewnego dnia zakupiłem "wzmacniacz" do
którego nareszcie należało podłączyć konkretne kolumny. Tak też ok 4 tygodnie temu
zacząłem budowę..
Głośniki:
Nie miałem tutaj za dużego wyboru gdyż część głośników była w domu mianowicie:
Wysokotonówka ARV104/04/8 (miałem)
Średniotonówka ARP150/00/8 (miałem)
Niskotonówka 2x GDN27-150-4SC
Obudowy:
Całośc zbudowana z 22mm wiurówki.Skrzynia skręcana wkrętami do gipsu co 10cm dodatkowo
klejona vikolem (na 2 sztuki poszło 1,2L vikolu). Całość wzmocniona rozporkami w kształcie
krzyża pod i nad głośnikiem basowym (trzyma boki wraz z przodem i tyłem). Brak komory na
średnio i wysokotonówkę gdyż była ona zbędna.
Pojemność całej komory to +/- 90L z tego odjąć rozpory,zwrotnice,kosze daje to ok
85L.Strojenie w granicy 39-40Hz.
Wymiar skrzyni 32cm szerokości, 102cm wysokości, 37cm głębokości
Zwrotnice:
Zwrotnice to nic innego jak Janbo seria Botes8. Jest to jedna z najsłabszych zwrotnic z
oferty jednak została przystosowana do moich potrzeb. Kondensatory w niej zawarte są na
wystarczająco wysokie napięcie że nie wymagały zmian. Główną modyfikacją było wzmocnienie
ścieżek kablem podtynkowym 1,5mm2. Średnica cewki w dławikach jest wystarczająca dlatego o
nich nie wspominam
Wykończenie:
Całość została zaszpachlowana szpachlą samochodową. Oklejona okleiną drewnopodobną jasnego
koloru. W planach był fornir z którego zrezygnowałem ze względu na czasochłonne klejenie
jak i cenę. Odległości między głośnikami są celowe.
Napęd:
Owy wzmacniacz o którym wspomniałem na początku to Palladium DAP1600 o mocy 2x500W 8R i
2x800W 4R.Kolumny mają 8R więc "oszczędzam" giganta :) - jak narazie rekordem było ok 400W
wduszonych w kolumny (niestety tym razem nie można było wysiedzieć w pokoju). Pierwszy
odsłuch skończył się kolejką sąsiadów do mych drzwi... wszystko wyjaśniłem i teraz
przynajmniej nikt nie ma mi za złe :)
Kosztorys:
Całe kolumny ze względu na to że część elementów miałem wyszły mnie +/- 350zł.
Na koniec:
Ogólnie są to kolumny Low End jednak nic lepszego nie potrzeba.Jak widać chodziło tutaj
poniekąd o natężenie dźwięku jak o spokojne słuchanie.Całość wyszła ładnie - tak jak sobie
to wyobrażałem. Grają bardzo "potężnie". Przy dobrym napędzie wręcz kopią szybkim i nie
przeciągniętym basem. średnie i wysokie tony są idealne, nie natarczywe ale ostre i
wyraźne.
Lo matko boska opikunko wszystkich diy maniakow...
Nie moge sie nie zgodzic ze to low end ale w polaczeniu z tym wzmakiem ... az boje sie sobie wyobrazic cos one robia w domu...
No nawet nawet. Ale byloby lepiej jak by byl fornir. brak nozek pod kolumny ;/ i te bass reflexy. Mogles dac jeden wiekszy
ogolem 4/6
troszke ianczej sobie je wyobrazalem(2 niskotonowce na dole)
faktycznie to musi robic taka rozpierduche ze......... poprostu super.
no no, podziwiam, kolumienki wyglądają bardzo ładnie i pewnie grają tez nie najgorzej, pozatym fajny napęd i tanio wyszło
pozdrawiam i oby tak dalej
ja zapytam jeszcze...
na jakiej wysokosci jest sredniak i wysoki?
czy jak dasz wiecej mocy to dzwiek jest nadal czysty?
czy jednak juz przy wiekszej mocy slychac jakies znieksztalcenia?(niechodzi mi o znieksztalcenia wzmaka,tylko glosników,przy arz jak da sie 70 W to jest głosno ale znieksztalcony dzwiek jest troche)
Jeżeli chodzi o kolce pod kolumny musiałem z nich zrezygnować z powodu podłogi w mieszkaniu (niestety wykładzina która bardzo szybko się niszczy). Nie chciałem bawić się w podstawki pod owe kolce dlatego pod kolumnami można znaleźć filcowe podkładki grubości 3mm.Ułożenie głośników zainspirowane były kolumnami tonsil- Voager 350, po prostu przypadły mi do gustu.Średnie i wysokie tony o dziwo radzą sobie wyśmienicie. Może to zaleta tłumików w zwrotnicy gdzie odkłada się trochę mocy ;) ale nie doświadczyłem ani charczenia, ani niczego co świadczyło by o krańcu życia tych że głośników.Br można było dać jeden większy jednak zabawa w poszukiwanie takiej średnicy nie była dla mnie pocieszeniem - przy zamówieniu gdn'ów zamówiłem po prostu br od stx.
Natężenie dźwięku jest potworne i zapewniam że nie jestem chory psychicznie i nie słucham muzyki z taką mocą na co dzień ;). Mieszkam w bloku 10 piętrowym więc tym bardziej nie mogę sobie pozwolić na takie wyczyny. Przy pierwszym odsłuchu gdzie postanowiłem wbić w nie dużo mocy byłem oszołomiony. Siedząc na kanapie na przeciw kolumn w niektórych momentach ciężko było złapać wdech. Przy podejściu w róg pokoju w który są skierowane kolumny uczucie było identyczne jak szczelne przyłożenie ucha do kanału br (czuć tylko ciśnienie i niestety ból w uszach).
W kwestii wykończenia starałem się jak mogłem mimo że to tylko okleina. Udało mi się tak okleić kolumny że nie widać nawet łączeń.
Wow:P
Niezle paczki:D jestem tylko ciekawy jak arv wytrzymuje na tym wzmaku... tlumik tlumikem ale ten dap troche mocy ma;P
Ja to widze tak. Ogolnie spoko ale... 2 niskie tony dalbym na dole, mniejsze odstepy miedzy sekcja srednio i wysokotonowa. :] No to tyle :] Hehehe chcialbym to uslyszec przy tych 400 W :P
no natężeniem to musi powalać w takim pokoju a ogólnie to fajne i ładnie wykonane
Bardzo ładne te kolumny pewnie robia mocna zadyme w domu jescze w 10 m2 :D, jedynie co bym zmienił to ułozenie głośników ale o tym sie juz nie dyskutuje ;)
Ocenka 5/6]
Pozdro
Szczerze spodziewałem się więcej słów krytyki jak pochwały. No cóż. Miło jest przeczytać że komuś podoba się moja praca :)
Ale zajebiste Kolumny !! wyje......e też takie chce :) ile dałeś za wzmaka ?? dla mnie BOMBA !!!!!!!!!!!!!
