Kolumny pokazywałem już na starym forum, jednak teraz zaszły pewne zmiany: dołożyłem b-r i przerobiłem zwrotnice.
Obudowa:
Kolumny zostały złożone z 18 mm płyty wiórowej, skręcone i sklejone pikolem, a od środka uszczelnione silikonem. Wnętrze zostało usztywnione i podzielone na 3 komory. Dla kopułki ok. 1 litr, nisko-średnio – ok. 22 litry i na samym dole miejsce na zwrotnice do której jest dostęp po odkręceniu cokołu. Całość została oklejona fornirem sosnowym (wtedy jeszcze przyklejany Butaprenem) i polakierowana 4 razy błyszczącym lakierem. Wnętrze zostało wytłumione 3 cm watoliną.
Kolumny są strojone na około 45 Hz, b-r średnica 5.75cm. Przetworniki połączone kabelkiem Alphard’a 4 mm dla nisko-średniotonowego i 1,5 mm dla kopułki, przykręcone wkętami imbusowymi.
Przetworniki i zwrotnica.
Nisko-średniotonowy to Alphard WH651H81, a kopułka to 11/100 Tonsila.
Zwrotnica 6/12dB z L-padem dla kopułki i podziałem przy ok. 3500 Hz
Na basowym cewka powietrzna, a na wysokotonowym rdzeniowa, kondensator Jantzen’a i tłumik na rezystorach metalizowanych 5W..
Wrażenia:
Ogólnie pozytywne. Basu w 18 m kw. jest w sam raz, średnie nie są tak cofnięte jak w przypadku stx’a 17-80-8ss, a wysokie po zastosowaniu tłumika nie wychodzą przed resztę pasma. Myśle, że w sklepie trudno by mi było kupić coś co by grało na podobnym poziomie za tą cene.
Całość kosztowała mnie ok. 600 zł.
Obudowa:
Wrażenia:
