Na wstępie zaznaczę, że nie jestem audiofilem. Głuchy może nie jestem, ale nie słyszę np. różnicy pomiędzy trybem direct, a bez niego. I pewnie wszelkie odchyły od normy rzędu 1-2dB są dla mnie nieuchwytne.
Jaki mam problem: pomieszczenie 5mx5mx2,5m. Po lewej - ściana + drzwi + 2 fotele, po prawej okna z firankami / zasłonami. Z tyłu - 30cm od ściany kanapa, przy samej ścianie kolumny efektowe w odległości ok. 50cm od kanapy skierowane na wprost na słuchaczy.
Na wprost chcę zabudować całą ścianę regałem o szerokości 5m, wysokości 2m - z 2 metrową przerwą na środku na długi stolik i miejsce na TV. Głębokość regału 40-60cm.
Po obu stronach TV chciałbym zrobić miejsce na pułki na kolumny przednie. Podobnie w stoliku pod TV (wysoki na ok. 60cm) miejsce na centralny.
Będzie to wyglądać mniej więcej tak:
Szare pola - to fronty (czyli w środku półki, na zewnątrz 'drzwiczki), białe - to półki zewnętrznie dostępne - czerwone pola - to miejsce na kolumny wepchane do środka + na wierzch materiał, niebieskie pole to ew. miejsce na subwoofer).
- Całość konstrukcji chcę wykonać z grubej na 18mm płyty
- Miejsce na kolumny zawiera zapas na ew korekcje lewa / prawa + miejsce na podstawkę / kolce i na gorze jeszcze trochę zostanie.
- Myślę także o wstawieniu w niebieskie pole subwoofera na gołej podłodze.
- Wszystkie kolumny to 3 drożne konstrukcje o mocy 80W, z 20cm wooferami, częstotliwości podziału zwrotnic 1000/4000Hz
- Nie ma możliwości, aby zakupić np. kolumny podłogowe z bass-refleksami - musiałyby stać pomiędzy 'szafkami' a stolikiem TV - bez możliwości ich wysunięcia poza linię mebli.
I teraz pora na wątpliwości:
1. Czytałem o baffle step i to jest moim głównym problemem. Jedni piszą o dziurze w paśmie, inni o tym, że część pasma będzie zbyt wyeksponowana. Zawsze wydawało mi się, że obudowy zamknięte mogą stać wręcz przy ścianach i nie ma tylu kombinacji co z obudowami z bass-refleksem.
2. Jeśli baffle step jednak będzie występował w moim wypadku - proszę o odpowiedź - jak będzie się obawiał i czy będzie uciążliwy. W jakich częstotliwościach mniej więcej będą odczuwalne spadki / podbicia i jakiego rzędu będą (1dB? 3dB? 9dB?)
3. Jakie poprawki konstrukcyjne mógłbym nanieść, aby efekt wyeliminować? Czy np. zapchanie tyłów półek i wszystkich wolnych przestrzeni w okół kolumny pomoże? Czy np. lepiej wepchąć je np. 10 lub 20 centymetrów wewnątrz półek zamiast ustawiać je na samej krawędzi?
4. Czy do korekcji wystarczy np. nowszy model amplitunera kina domowego z funkcją multEQ (zaczyna być coraz bardziej popularna - ma go Onkyo, Yamahy, Denon) i na ile taka kalibracja jest dobra i potrafi zniwelować ew. problemy z akustyką?
5. Czy zamiast amplitunera nie wykorzystać jakiegoś procesora DSP z takową funkcją? Lub ew. czy są dobre programy komputerowe, które będą sobie dobrze z tym radzić (PC będzie głównym źródłem dla DVD / Blu-Ray / FLAC).
6. Subwoofer - czy jego umiejscowienie nie będzię negatywnie odbijać się rezonansami na meblach? Będę szukał bass-refleksu z wylotami do przodu lub wręcz obudowy zamkniętej (B&W ma bardzo nisko schodzące SW w obudowach zamkniętych) lub zrobić sub na zamówienie. Wszelkie dodatkowe porady jak uniknąć rezonansów b. mile widziane.
Ogólnie - proszę o wszelkie dodatkowe wskazówki / przykłady / linki. Z góry uprzedzam, że jestem mocno zainteresowany tematem i potrafię zadawać dużo pytań (mam nadzieję, że to pożądana cecha na tym forum).
[ Dodano: 2010-10-06, 01:00 ]
ps. można odpowiadać częściowo na jeden z 6-ciu punktów
Rozumiem, że nie każdy ma czas, aby rozprawkę zamieścić
