Yoshi_80
Pan Paweł
Warto zauważyć, że problem może leżeć nie po stronie kompa ale routera. Bo link radiowy jest tak dobry jak najsłabsza antena. Co z tego, że antena w kompie będzie miała duży zysk skoro antena routerze nie sięgnie Ci do lapka? Jedno urządzenie musi być w zasięgu anteny drugiego urządzenia i na odwrót. Nie wystarczy, że zasięgi anten pokryją się.
Niestety nie do końca. Jakość połączenia radiowego zależy od tak samo od mocy i uzysku anteny nadajnika jak i od czułości i uzysku anteny odbiornika. Obliczając budżet energetyczny dla połączenia radiowego (czyli np odległość dla minimalnego poziomu energii przy jakim można mieć stabilne połączenie lub jej poziom dla danej odległości) uwzględnia się parametry zarówno odbiornika z antena jak i nadajnika i dopiero suma tych dwóch pozwala określić czy będzie zasięg czy nie. Nie ma czegoś takiego jak "nie sięgający" nadajnik.
Jeżeli chodzi o jakość anteny, to bezpiecznym jest założenie iż gorsza jest ta w laptopie która zwykle będzie jakąś miniaturową ceramiczną antena o małym uzysku energetycznym. Antena w routerku to zwykle dookolna antena prętowa na 1/4 fali która jest dożo lepsza ad tych ceramicznych miniaturek.
Rozwiązaniem może być założenie repeatera wifi gdzieś w połowie drogi między routerem a laptopem
