końcówka do sekcji wysokotonowej zwrotnicy aktywnej
Poznań
Co zalecacie do sekcji wysokotonowej za zwrotnicą aktywną z popularnych i dostępnych scalaków?
Moc 15 - 50 W na kanał LM? TDA? inne opcje w klasie D ?
Proszę z uzasadnieniem.
Uzasadnienie: apocototo?
Zalecenie: obejrzeć projekty uznanych firm scenicznych, JBL, Yamaha, RCF, Meyer Sound.... i wyciągnąć odpowiednie wnioski.
Kluczowym w projekcie aktywnym jest podział pasma w funkcji mocy. Jeśli podzielimy pasmo akustyczne 20Hz-20kHz na przetwarzane przez konkretne głośniki, to mamy 4 zakresy (bardzo ostro cięte, ok. 18-24dB), 20-200Hz (ok. 50%), 200-700Hz (ok. 25%), 700-3000Hz (ok. 15%), 3000-20000Hz (ok. 10%). >"ok."< = "+/- 5%", powinno się nakładać jakieś 3% na sąsiednie zakresy.
Twoje wymagania wskazują moc całkowitą na poziomach od 150W do 500W, trochę duży rozstrzał, ale do przejścia. Obliczasz moc maksymalną, dzielisz % i stosujesz 10% mocy dla najwyższych częstotliwości.
Mój wniosek: Nie pchałbym się w scalone końcówki mocy, nie w ten zakres. Zastosowałbym końcówkę tranzystorową, w bardzo dobrym projekcie (Accuphase, Gryphon), ponieważ tam dzieje się najwięcej dla wypełnienia atmosfery. Zasiliłbym to bardzo dobrym, mocnym, stabilizowanym zasilaczem, przy 50W/8R dałbym jakieś 150W.
Pozostaje jeszcze kwestia ceny, końcówka dla najwyższego zakresu może kosztować tyle co cała reszta.
Konkrety.
Zestaw do domu z wysoką skutecznością.
Podział pasma na 2 zakresy w punkcie 1600 lub 1900 Hz / 24 db - jeszcze sie okaże który punkt podziału będzie lepszy. na górze driver z tubą 110 db wiec do domowych warunków pójdzie max kilka Watt. dlatego do dobrania optymalne napięcie dla końcówki mocy, lub końcówka małej mocy.
Na dole jeszcze nie wiem - nie mogę się zdecydować na formę czy monitor czy podłogówka itd, dlatego jeszcze nie mam dołu. Ale zatrzymam się chyba na 8 calach w zamkniętej obudowie plus SUB.
Wielcy świata audio studio, często robią to w ten sposób, że w dwudrożnym systemie obie końcówki są jednakowej mocy, a dla wzm wysokiego ograniczany jest sygnał wejściowy. Polega to na zastosowaniu jednakowych mocy, jednakowych napięć zasilania, ale obniżonego sygnału wejścia w celu uzyskania możliwie niskich zniekształceń.
Przykładem: Genelec 8340A SAM, gdzie są 2 wzm LF i HF po 150W "D-classe", dla niskiego zakresu dostępna jest pełna moc, a dla wysokiego tylko jakieś 30W. Pomijam możliwość "pełnej dowolności " ustawień przez użytkownika. 150W pełnej mocy z THD+N-1%, po 5 krotnym obniżeniu mocy daje THD+N jakieś 0,1-0,2%. Wyjściowe zniekształcenia sprowadzone są do niższego poziomu przez DSP i SAM (taki ichszy system). Ten Genelec jest "cern'osko" czysty (taką czystość bardzo lubię), nie napisałem z przekąsem klinicznie czysty, bo wiem jaka tam jest czystość ;).
Starsza konstrukcja "AB-classe" to m.in Studer A-1 (2-w, 70W),A-3 (2-w, 100W), A-5 (3-w, 200W). Oprócz tego Genelec'a Studerów nie miałem okazji używać.
Są też tacy co stosują moce zgodnie z podziałem pasma na zakresy mocowe, ale ci zwykle mają w głębokim poważaniu zniekształcenia.
