kondensator i zasilacz
z dworca peron3
1 potrzebuje kondensatora tak zeby podlaczyc do samochodu;
moze to byc 0.5 F lub mniejszy. nie musi to byc typowy kondensator samochodowy
jaki macie propozycje? podajcie LINKI
2 skad wziac lub od czego wziac zasilacz tak aby w domu odlaczyc wzmacniacz samochodowy???
Zamiast kondensatora daj akumulator żelowy taki jak w upsach, one są dosyć wydajne prądowo, a jako zasilacz daj jakies trafo do halogenow 12V do teho mostek prostowniczy z radiatorem . Tylko pytanie jakiej mocy to wzmacniacz?
sredniej np taki monacor co ma borys i umberto
z trafem to nie problem a ile wyniesie mnie mostek prostowniczy?? tak pi razy drzwi?
oD UPS komputerowego? a takie ups co sa w makro za ok 200zl?? beda dobre?
toroidy to mam kilkanascie w domu lub moge kupic w hutrowni i odliczyc vat
[ Dodano: 2006-02-13, 19:35 ]
a ten aku zelowy to jak podłączyc? tak jak kondensator do samochodu?
a jaki mostek prostowniczyy i jakie trafo do zasilacza np do tego carpowera co ma 500w
potrzebny mostek+trafo+ cos jeszcze??? pytam bo sie nie znam
Mostek daj 50A trafo 500VA 12V a akumulator podlącz jak najbliżej wzmacniacza tak jak się podłącza kondensator. W sumie to powinno wystarczyć samo trafo i mostek prostowniczy, jednak wzmak ma dosyć sporą moc trochę amper szarpnie, akumulator zadziala tu jak duży kondensator. Naladuj akumulator zanim go podlaczysz.
ale mi chodzi o zasilacz tak zeby podlaczyc wzmak samochodowy w domu
a kondensator/aku to zupelnie inna sprawa , ma isc do samochodu
a ten aku to mozna normalnym prostownikiem samochodowym naladowac czy trzeba jakis specjalny?
Ale mieszasz ;) aku mozesz naladowac normalnym prostownikiem. Co do akumulatora to nawet wskazane jest zebys go podlaczyl jak bedziesz uzywal wzmaka w domu.
aku tylko do samochodu do wzmaka samochodowego !!!!!!!!!
a do zasilacza domowego trafo +prostownik i to wszystko?
No i trafo nie 12V bo po wyprostowaniu bedzie 17-18V! Trafo powinno miec napiecie wyjsciowe ~9V.
dokładnie trafo 9 max 10V
aku do domu do samochodu niekoniecznie poza aku w domu daj tez dwa kondy 2x10 000uF
Cos bzudurki gadacie panowie, nie wiem skąd wam się wzięło 17V. Sam używam trafa od halogenow no fakt nie 12V tylko 11.8V :P Ładuje nim aku od upsa, napięcie na aku po pełnym naładowaniu to 15,21V , to jest napięcie szczytowe, pod obciążeniem będzie mniej, w tym jest jeszcze spadek napięcia na mostku prostowniczym 1,4V.
coolombo:
jak nie wierzysz to sobie policz - 12*pierw(2)=~17, i zreszta tak jak piszesz 15,2+1,4=16,6 a to to samo co 11,8*pierw(2), wiec sam sobie przeczysz...
Ale fakt - zapomnialem odjac napiecia na diodach, wiec zamiast 17V bedzie 15,6 a to ciutke jeszcze moze byc za duzo...
no i nie ucz starego elektronika zasilacze liczyc...
jezeli masz transformator to ok ... jezeli nie masz to mozesz podpiac
zasilacz od kompa i aku (obowiazkowo ) bo w zasilaczy sa male kondensatory !
theant napisał:
coolombo:
Heheh juz nie podkręcaj, czym sobie przecze? pomylilem się pisząc 12V a nie 11,8V :p Sam mieszasz i wprowadzasz w błąd pisząc że będzie 17-18V. Zresztą nie róbmy z tego zagadnienia. Trafo od 11,8V od halogenów będzie ok.
coolombo:
przeczysz sobie tym ze piszesz ze nie bedzie 17V a potem podajesz napiecie 15,2V na aku + 1,4V na diodach co daje napiecie szczytowe na trafie 16,6V z trafa 11,8 (17V bedzie z trafa 12V)
Tak czy inaczej trafo 12V czy 11,8V jest za duze - musi byc 9-10V i koniec kropka.
