kondensatorek jako zwrotka
z nienacka
Witam.
Panowie potrzebuje pomocy.
Potrzebny mi jest model kondensatorka do głośnika 10 cm w moim Oplu.
Czy może ktoś podać mi jakiej pojemności ma być aby odciąć bas?
Jeżeli nie modeli i pojemność to jak to obliczyć?
Z góry dzieki.
to niejest wysoko tonowies, raczej 10 cm podpada mi pod średnio:na głośniku jest napisane:
90 185 178
2404 257 44203
44 ohm
CC03 049 22
niewiem czy to coś da ale może jednak
Mi chodzi tylko i wyłącznie o odcięcie basu
to co napisałęś nic nie mówi o głośniku, przeciez widać na oko czy to wysoki czy średni zerknij dobrze na niego i już, a jak tylko wysokie to tak jak mówią 2,2 mikro może byc i większy 3,3 4,7
niom coś takiego, acha to są głośniczki 10 cm GM Made in Belgium :p a więcej nic na nich niepisze.
Ale oka spróbuje te 2.2 mikro wpakować i zobaczymy jak to będzie.
Dzięki za porade
Wyliczyć można tylko trzeba wiedzieć co chce się obliczyć.
Jakia częstotliwość podziału?A może ty chcesz filtr subsoniczny?
Pozatym nie polecam zwrotek o nachyleniu -6 db/okt. lepsze są -12 db/okt.
Ale jak chcesz odciąć tylko bas to przy założeniu że podział masz na 4k to kondesator powinien mieć ok.10 mikro
