kondensatory vs napiecie
wrocław
Czy dla napiecie 37VAC czyli jakies 52Vdc moge zastosowac kondy na 50V ?
Oczywiscie do wzmacniacza, czyli trzeba wziac pod uwage ze pod obciazeniem pewnie przysiadzie troche a a bez obciazenia bedzie wieksze.
pozdrawiam
niby kondy na 50v wytrzymują więcej o te pare %,ale :
-takie na 63V nie będą dużo droższe,a za to będą pewne ;]
-bez obciążenia napięcie podskoczy z 37 o pare VAC, a wtedy możesz już przebić kondy...
lepiej dac na 63V choc rownica w cenie jest dosc spora. Od biedu mozna wyprobowac te na 50V, jesli sa dobrej firmy to pewnie wytrzymaja.
Trzeba tez zmierzyc ile bedzie fizycznie napiecia na nich bo jak masz w sieci 240V a trafo ma 2x37Vznamionowo czyli bez obciazenia ze 2V wiecej to moze byc bum.
firma moze byc a kondensator jest na 105 stopni weic ta lepsza klasa.
Trzeba sie wystrzegac kondensatorow ESE i kendeil, dobre sa jamicony, samwha (byly samsung).
10.000uF/63V nie kupisz taniej niz 8zl.
bo jako jedyne z wielu ktore uzywalismy w firmie wylewaly.
Ktos z forum tez to potwierdzil, wiec nie polecam ich. Moze kondensatory sa efektowne bo czarne ze zlotymi napisami ale te zloto tak sie trzyma ze pod paznokciem odpada.
Obecnie kroluja Jamicony ktore Ropla ma w dobrej cenie. Zreszta widac po polskich wyrobach ze glownie tych sie uzywa.
Ja mam te czarne kendeile, 4700uF/63V, póki co jeszcze nic nie wylało, ale troche nabrzmiały, pewnie dlatego że napięcie jakie na nich panuje to 64V. Samhwa w dosyc znosnych cenach ma tme, te 6800uF/80V są ok. Kiedyś były dosyć tanio na allegro.
