konfiguracja 8ohm + 4omy
wrocław
Jesli zastosuje wysokotonowy 4omy i 92db powiedzmy i niskosrednio 8omow i np 88db to jak powinien wygladać tlumik dla wysokotonowego. Tzn czy powinien być po prostu tlumik dla glosnika 4 om zbijający o 4 db i nie zwiekszający impedancji w zakresie wysokotonowym (czyli rezystor szeregowy i rownolegly) czy moze inne rozwiazanie (np dac najpierw szeregowo rezystor 4 omy aby zwiekszyć skladową stalą impedancji glosnika wysokotonowego i nastepnie zmierzyć skutecznosc gosnika i zaprojektowac ewentualnie tłumik szeregowo-rownolegly jak dla glosnika 8 om). Wiem ze przebieg impedancji wyższych częstotliwosci nie jest tak bardzo wazny ale jednak mnie to męczy. Acha , jeszcze jedno,- jaka powinna byc moc rezystorów i czy sa istotne roznice (brzmieniowe) miedzy ceramicznymi a metlizowanymi?
pozdrawiam
Re: konfiguracja 8ohm + 4omy
pozdrawiam
Jezeli podales SPL napieciowe to zbijasz tylko 4dB.Moc rezystorow zalezy od pradu czyt. od mocy glosnikow. 4-5W rezystory w sekcji wysokotonowej powinny teoretycznie wystarczyc.
Najlepsze rezystory metalizowane o tolerancji 1% .
Pozdro
Jest tak że głośnik 4 omowy zagra o 3 db głośniej niż 8 omowy przy dostarczonej takiej samej mocy, może się myle ale można to wziąść pod uwage;)
Teoretycznie, żeby uzyskać 88dB dla 4R trzeba "zbić" aż o 7dB, ponieważ przy 1W tweeter zagra głosniej o 3dB (efektywność napięciowa jest zawsze wyższa).
W teoretycznej praktyce jednak będzie to nawet 9-10dB ze względu na cewkę w torze niskotonowym i efekt baffle step (w skrócie: niskie częstotliwości są promieniowane bardziej dokólnie, stąd trzeba stosować większe cewki dla głośnika niskośredniotonowego żeby stłumić średnicę i uzyskać dobrą liniowość). Z głośnika 88dB realnie uzyskamy kolumnę o efektywności 85-86dB.
W samej praktyce polecam to robić na słuch, impedancja głośnika wysokotonowego nie ma 4R w całym paśmie, więc efekty mogą być różne.
marven nie podales najwazniejszej informacji mowiacej jaka imopedancje ma glosnik czy glosniki niskotonowe bo one wyznaczaja impedancja calego zestawu. Jesli jest to 8om to do glosnika wysokotonowego powinien wystarczyc szeregowy rezystor ok 4om 5-10W i wtedy filtr taki jak dla glosnika 8omowego. I powinno byc ok.
Rezystory najzwyklejsze ceramiczne. Te drogie wynalazki zostaw audio-maniakom co nie maja pojecia jak dziala rezystor.
Irek- podalem przeciez - 8 om. Na tym opieralo sie moje pytanie ze nisko-srednio ma 8 om a wysoko 4 omy.
A generalnie mozna zrobic tak ?:
1. Dac szeregowo z wysokotonowym opornik 4 omy
2. Za pomocą SW sciagnac charakterystyki wysokotonowca
3.sciagnac chakterystyki niskotonowca
4.Zamodelowac w SW zwrotnice z tlumikiem iles tam decybeli (czyli zwiekszyc opornik szeregowy i dodac rownolegly) ale dla glosnika 8 om.
5. podlaczyc i sprawdzic calosc
Generalnie wyjdzie inna zwrotnica bo bedzie tak jak dla 2 glosnikow 8 om.
Co lepsze ,- zwrotnica dla 8 i 4 om i duzy tlumik czy zwrotnica dla 8 i 8 om i mniejszy?
łącze vife xt i peresa hds164 wiec nie chce tego skopac
Irek - impedancje zestawu to chyba wyznacza głośnik o najmniejszej impedancji niezależnie od tego za jakie częstotliwości odpowiada, w tym wypadku kopółka.
marven weź pod uwage że impedancja to nie rezystancja, lepiej zrób zwrotnice dla 8 i 4 Ochm i wytłum sopran.
nie masz racji impedancje zestawu wyznacza sie na podstawie zakresu 40-1000hz.
Wiem ze impedancja to nie rezystancja ale impedancja ma składową stałą .
Impedancję wyznacza głośnik niskotonowy bo na niego przypada większość mocy pobieranej przez zespół ze wzmacniacza.
Pomysł z rezystorem jest dobry, ale nie jest to oczywiście jedyne rozwiązanie. Szeregowo z głośnikiem wysokotonowym dajesz rezystor 3.9 ohma, robisz w ten sposób "głośnik 8-omowy" i do tego filtr górnoprzepustowy liczony dla 8 omów. Pomiędzy tym tłumik - dzielnik napięcoiwy (L-pad) z 2 rezystorów który wnosi dodatkowe potrzebne tłumienie. Sam rezystor szeregowy z głosnikiem da jakieś 3 dB stłumienia, czyli efektywnośc spadnie od ok. 89 dB. Potrzeba ją jeszcze stłumić 2-4 dB by dopasować do niskotonowego z filtrem. Można też bez dzielnika dac od razu rezystor o większej watrtości, np. 10 omów tak żeby tłumił odpowiednio i pod to dobierać elementy LC. Impedancja zewstawu dla wyższych częstotliwości ma drugorzędne znaczenie i nawet jak jest większa to nie szkodzi. Trzeba tylko tak kombinować żeby się faza zgadzała, a ta lubi się często przez zmianę R w tłumiku skopać :(
marven rzeczywiscie napisales niskosredni a ja myslalem ze piszesz tylko o srednim.
Impedancja zespolu glosnikowego jest okreslana na podstawie minimum na charakterystyce impedancji i zaokraglana do wartosci typowej 4,6,8omow. Na ta impedancja glownie wplywa zakres basow ale nie powinna ona spadac na gorze pasma. Jesli tak jest to albo konstruktor jest kiepski albo z jakis tylko jemu znanych powodow musial do tego dopuscic.
W twoim przypadku szeregowy rezystor zalatwia sprawe. Glosnik niskosrednio ma 88dB przy 2.83V a wysokotonowy 95dB rowniez przy 2.83V wstawienie szeregowego rezystora 3,9-4,3oma obnizy efektywnosc o 6dB czyli do 88-89dB/2.83V zwiekszajac tym samym moc i impedancje glosnika. Wtedy filtr liczony tak jak dla 8omowego. I to cala filozofia nie ma co kombinowac wystarczy zrozumiec :)
