masz na myśli ten program który steruje komputerem za pośrednictwem prostego odbiornika podczerwieńi(IrDA)?Jeśli tak to nie widze problemu tylko musisz sobie zaprogramować odpowiednie przyciski pilota pod odpowiednie klawisze na klawiaturze które odpowiadają odpowiedniej funkcji playera(jeśli ten odtwarzacz ma taką funkcję sterowania z klawiatury), bo jak wiadomo winampem można sterować za pomocą klawiatury numerycznej i do tego zadje sie na X jest play, na V stop itp. wiec programujesz Girdera w ten sposób że odpowiedni klawisz na pilocie odpowiada np. X i na tym masz play, no i tak samo robisz w przypadku playera do Divixa i każdego innego programu tylko musiasz wiedzieć które klawisze odpowiadają jakiej funkcji w programie i odpowiednio przypisujesz je do pilota.W tym momencie już dokładnie ci nie powiem jak to sie programowało bo przyznam że już dwno nie kożystam z tego.Ale była w tym programie taka funkcja "wczytaj kod" klikasz to potem naciskasz odpowiedni klawisz na pilocie-program powinien pokazać ten kod następnie z zakładek poniżej kodu wybierasz odpowiedni klawisz który będzie "reagował" na ten kod i zapisujesz-nie wiem czy jasno to tłumacze.No albo możesz zrobić tak jak piszesz że poszukasz gotowego konfiga dla twojego pilota pod konkretnego playera, ale przypuszczam że może to być trudne.Jeśli sie myle to niech mnie ktoś poprawi.
POZDRO
